Ölverbrauch beim T7 2.0 TDI New California
Habe zwischen den  Ölwechseln noch nie nachfüllen müssen und seit  der neuen VW Vorgabe schon 2 mal Ölwechsel mit 0W30 bekommen. Also das dünne Öl.
Kein erhöhter Ölverbrauch.
Ob es doch am Motor im T7 liegt.....?
Hallo Freedriver,
"dünnes" Öl ist 0W20 VW Norm 50800/50900
Charly
Hallo Zusammen,
ich habe einen neuen Cali EZ 06/25 und habe das gleich Phänomen. Meldung über den Borcomputer bei knapp 9.000km, 1 Liter Öl nachgefüllt und nun bei 11.800km schon die zweite Meldung und wieder 1L nachgefüllt.
Der Freundliche sagt, laut Handbuch wären bei 2.000km 1 Liter noch im Rahmen.
Jetzt habe ich 12.800km und werde morgen den Messstab ziehen um den Stand zu kontrollieren.
Aber verdächtig ist das allemal dass auf 11.800km 2 Liter Öl verbraucht werden.
Btw. ich fahre ganz selten mal 130Km/h, zu 90% weit darunter...
Ich hole Euch ins Boot was der Messstab morgen sagt!
Grüße in die Runde
Peter
Ein moderner Motor , für den dieses "dünne" Öl gedacht ist , sollte eigentlich einen normalen Ölverbrauch mit eben diesem Öl haben.
Früher war es sogar normal, daß es aus dem Motor getropft ist......... 😁 Soll es dahin zurück gehen ?.?
I hope no........😊
Regeneration?
Ach ja ganz vergessen, auch wenn mir nicht klar ist ob es einen Zusammenhang hat.
Selbst wenn ich mit kaltem Motor starte und nach 3km am Ziel bin, also der Motor ganz sicher nicht mal annähernd Betriebstemperatur läuft der Kühlerlüfter...
Auch hier sagt der Freundliche dass es normal sei - das erschließt sich mir aber überhaupt nicht dass bei einem "lauwarrmen" Motor der Lüfter vom Kühlsystem anspringt!?
Wie schon geschrieben wurde.
Wenn der Lüfter im Stand läuft, hat das in der Regel nichts mit einem heissen Motor zu tun.
Ein nachlaufender Lüfter ist ziemlich sicher eine abgebrochene Regeneration des Diesel-Partikelfilters.
Fahrt ihr viel Kurzstrecke?
Ich würde auf jeden Fall mal eine längere Fahrt machen (>30km). Am besten Teillast und mit Tempomat.
Dann ist die Regeneration auf jeden Fall durch. Sollte der Lüfter danach noch laufen, würde ich nochmals bei VW nachhaken. Normal ist das nämlich nicht.
Natürlich fahre ich zwischendurch auch einmal Kurzstrecke, aber normal nur längere Strecken, oft von mehreren 100 Km...
Allerdings passiert das mit dem Lüfter nur bei Kurzstrecken. Daher wird es schon so sein dass es sich um Regeneration handelt.
Danke für die vielen freundlichen Hilfestellungen...
Die Regeneration findet so im Schnitt zwischen alle 250 - 400km statt.
Vielleicht hilft das bei der weiteren Beobachtung.
Ich habe versprochen den Ölmessstab zu ziehen...
Der Printscreen (Videopfeil im Bild) ist mit ca. 11.800km und das zweite Bild von heute mit knapp über 12.800km.
Ich bin froh dass es nicht mehr als das Sichtbare ist und bin gespannt wie es sich entwickelt....
Hallo zusammen, unser Beach von 03/25 hatte nach 6.500 km die Ölmeldung.
Habe dann erstmal nur 0,5 l nachgefüllt und regelmäßig kontrolliert, stehen jetzt aktuell bei 9.500 km und der Füllstand ist weiterhin gut. Wenig Kurzstrecke, sanfte Fahrweise 😉.
Wäre jemand so nett, mir zu zeigen, wo ich diese Neuwagen Checkliste finde? Über die SuFu finde ich sie nicht. Stelle mich vermutlich zu blöd an beim suchen.
Einfach mal nach "Checkliste Neufahrzeug" suchen.  Dort dann das PDF runterladen.
Gruß, CaliOvali
Die alte Checkliste ist mE für den T6.1.
Letztendlich sind die Punkte aber auch für den T7 umsetzbar.
Da der neue Cali noch unter den  Weihnachtsbaum fuhr, hier die Ölstandsmessung ab Werk Hannover. Etwa 3/4 des Bereiches B am Ölmessstab sind benetzt, also alles i.O.
  • Von 306 Mitgliedern gesehen
    Thefox fp2849 dariusghelman 1philipp 4cheers Paul88 Erasmus Setko Californiaflitzer stefffens Kellogs84 XBoarder Schimmic Blueslineuwe Zatopek1 aderci Knight VierGewinnt Adddi robert3012 franzfinanz T2-Fahrer Alex17 Manitou alexo bruece-lee andyst Gasper surf-oldi Cali-on-tour Emmental Commanderbrot PaulderCamper Californiger stoxn exCEer Garnski DaDexta1985 jeyniz fry_123 Multi22 CherryBuzz Benno_R miti11 73er FreeDriver DonPellegrino ritterrunkel Multi-Wahn neogeowu hogar arrankaitxu Franzwolfgang Ardie250 Gerry82 n3cronom CaliOvali Trito TurboBus cornies soulkiter_muc sOli4 Matts vio0 Theo-Retiker Segelsonne zabone Oelfuss Manni Hubel50 spillo Juppsan larsi PaulHansen Fabe dedetto Almroad happymac Davemert Startlinetdi GER193 oceanfrank PeterpanV mmmm1234 meep05 Tarmac96 cs123 Sofasurfer jeffrey DannyCal Zwiebelwurst hmerl MMS67 NoCo RunningKarli Svenh07 max_power_ch Eric904 Johnny_Fly Pladijs +206 Mehr
