Ölverbrauch beim T7 2.0 TDI New California
Ich habe den Vergleich bezüglich des Öl mit einem Q5 3.0 TDI mit 260.000km und einem VW EOS Benziner mit 160.000km. Bei beiden riecht das Öl nicht so extrem verbrannt. Und die wurden wirklich "LongLife" gefahren, also 30.000km Ölwechsel statt der empfohlenen 15.000km. Aber ich bin nicht vom Fach. Ich bin auf die Werkstatt gespannt.
Die können mir vielleicht auch erklären, warum ich EasyOpen bei den Seitentüren nicht hinbekomme.
...und nicht vergessen, der Ölmeßstab soll bis zum Anschlag drin sein.....
Yep, sehr gute Idee. Hier im Board gibt es ja eine Neuwagen Checkliste. Die habe ich auch letztes Jahr benutzt, als ich meinen Neuwagen beim VW Händler abgeholt habe. ich sagte dann nur... geben Sie mir mal 30 Minuten. ich muss die Liste abarbeiten :;-):
Der Ölverbrauch beim TDI scheint "normal" zu sein.
Wir hatten diesen Sommer 3 VW T7 New California Ocean TDI in der Vermietung. Alle brauchten ca. 1l Öl (neu VW Norm: 508.00 / 509.00) auf 10'000km. Die letzten T6.1 brauchten massiv weniger Öl (VW Norm 504.00 / 507.00) - dafür mehr AdBlue
 Übrigens, die TDI haben noch einen herkömmlichen Öl-Messstab. Beim eHybrid gibt es hingegen keinen mehr und die Messung funktioniert elektronisch.
Bearbeitet von GraberBrothers
Oh welcher Fortschritt.....:t1:
vom Umweltschutz will ich erst garnicht reden..... da kann man sich doch AGR und das ganze Gedöns gleich sparen....🥵
Hallo Freedriver,
ich weiß, was du meinst.
Nur, so ist es nicht.
Dünneres Öl bedeutet geringere Reibungsverluste des Motors, dadurch weniger Kraftstoffverbrauch.
Es ist trotzdem ärgerlich, weil es die Betriebskosten erhöht.
Charly
Kann man die Motoren prinzipiell auch wieder auf das alte 5W30 umölen?
VW hat ja prinzipiell immernoch beides da. Auf Kundenwunsch bekommt man bestimmt auch das andere Öl.
Natürlich nur, so lange es zulässig ist.
Hat jemand eine Bordmappe und kann nachsehen welche Öle freigegeben sind laut VW?
p.s. Im Liqui Moly Ölfinder, wird nur das 0W20 angezeigt.
Bearbeitet von Stefan4832
Wenn du ein 5W30 mit der entsprechenden den Freigabe findest …  😏
Bearbeitet von wunderwuzi
Welche Freigabe braucht man für die Motoren?
Was steht im Handbuch drin?
Ich habe meinen leider noch nicht und kann deswegen nicht nachschauen.
Im Online-Bordbuch (ein Papier-Handbuch gibt es ja nicht mehr) findest du Angaben zu den Motorölen. Da ich auch im Wartezmmer sitze nutze ich das Online-Bordbuch oft um Fragen zu klären. Du brauchst dafür keine FIN. man kann es über eine allgemeine Typenauswahl erreichen. Für den T7 California (nicht eHybrid) ist das hier schon der fertige Link. Dann suchst du unter Wartung oder Motröl
Das war leider wenig konkret was VW hier schreibt 😆
VW schreibt hier:
Weiter unten werden aber nur zwei Normen genannt.
Das ist einmal die VW 504 00 und die VW 507 00.
Beider würde 5W30 zulassen.
Bitte einmal hier die Seiten davor durchlesen da wurde das geklärt .
kein 5w30
Wobei die T6.1 aber auch massive Probleme mit Ölvermehrung durch Dieseleintrag bei Regeneration haben, man also auch gar nicht genau sagen kann wie der Ölverbrauch dort real aussieht...
Die nächste Idee von VWN wäre irgendwann.....
die Busse mit 2-Takt-Motoren betreiben.........
Keine Gedanken mehr um Ökwechsel - immer nur nachfüllen.....🙃
Hi mit dem riechen meint ihr wenn ihr den Motor ausmacht nach einer Fahrt den "Geruch" ums Auto?
Mir ist das auch mal aufgefallen, es hört sich auch so an als ob ein Lüfter im Motorraum "nachläuft" nach dem Ausschalten vom Motor, war beim 6.1. identisch, da war auch der Geruch und der Lüfter, aber ein wenig schwächer als beim 7
  • Von 200 Mitgliedern gesehen
    fibi WolfManT7 12o2 ritterrunkel stoxn PeterpanV Epikur Hubel50 DaxFux Maik-SHG fry_123 alexo Franzwolfgang Garnski 1philipp exCEer Segelsonne Manni Wolle17 aderci CherryBuzz magicrunman tomcat0815 knorpu Benno_R Emmental Wurstblinker Cali-on-tour dedetto cs123 Tarmac96 Go321 calimerlin Californiger PaulderCamper danshred Johnny_Fly Fabe Gasper chris2008 Almroad FreeDriver Bertram-der-Bulli Rolltogether Oelfuss oceanfrank Stefan4832 wobie ZockerMax UI107 mrx JM96 larson.g tamaeli9 Muekus Chillbus Lukas720 T2-Fahrer Commanderbrot noatakriver jue1963 Bluescreen andyst Bulli-Bike-Boulder-Beer redone Adddi Sillo chrischö speedcow DoSt reiseduo Luomen xian AP2020 chruesi JK1971 Bulli53 Evert-H KaiLight ken.1 llds25 Semmel200 Lagodi mattjagg Gargarmail Callinichda msk Manitou FLM261 Leo SilCrystal twenger Calimatteo toulouse Cadde skrupeloser Feuerzunge BONNIGEL Bulligonzo CaliOvali +100 Mehr
