Fernlicht schaltet nicht mehr automatisch auf Abblendlicht
mpm1945
mein T6.1 hat LED und das Automatische Abblenden bei entsprechender Situation (Gegenverkehr mit Licht oder Rücklichter Erkennung)
Hab den Lichtschalter auf Automatik.
Damit schaltet er automatisch das Tagfahrlicht an und wenn es dunkler wird auf Abblendlicht.
Da bin ich schon ein wenig irritiert, denn in der Beschreibung steht, dass automatisch das Fernlicht an geht und automatisch Abgeblendet wird (so jedenfalls gelesen)
Ich muss das Fernlicht per Schalter aktivieren (Drücken Blinkerschalter)
Dabei hat dann auch das automatische Abblenden bei Gegenverkehr usw. funktioniert.
Jetzt geht das nicht mehr!?
Ich muss per Hand Auf und Abblenden.
Hinweise dazu gibt es: Sensor verschmutzt (Hab ich kontrolliert) oder Software Update erforderlich.
Gibt es dazu evtl. noch Hinweise? Hatte jemand ähnliche Probleme
Gruß Peter
Hallo PEter
gerade bevor mein Octavia eine neue Frontscheibe erhielt... hat der Meister die neue Vignette gesehen und den Aufkleber entfernt.
Prüfe dass wirkich der ganze Bereich der Front-Spiegel-Kamera frei ist wäre noch ein Ansatz.
BR
Hallo Benno,
Danke, das ist ein guter Hinweis.
Aktuell machen wir nur Digitale Maut, also keine Klebe Vignette.
Werde mal alles nochmal gründlich Kontrollieren.
Z. B muss im Cockpit die Anzeige A (für Automatik) erscheinen.
Also wenn man mehrfach drückt, dann ist di Automatik aus.
Dann dachte ich der Sensor ist zusammen mit dem Regensensor verbaut.
Aber der ist im Rückspiegel. Wenn der etwas verdreht ist, dann würde es auch nicht funktionieren.
Oder die Befestigungen für die Rollos für die Fronscheibe stehen nicht korrekt.
Werde berichten.
Gruß Peter
@mpm1945
Der ganze Hokuspokus funktioniert auch nur bei Geschwindigkeiten über 60km/h.
Gruß T2-Fahrer
... Regensensor ist ein Sensor
für das Licht kommt eine echte Kamera zum Einsatz mit Szenenerkennung...
2008 erstmals im OOOO
Bearbeitet von Benno_R
Ja, da merkt man, dass ich noch ein T6 Neuling bin.
Dass der Regensensor die Funktion übernimmt, dachte ich nicht. Aber evtl. in dem Gehäuse mit verbaut, war meine Vermutung.
Wie gesagt, werde morgen mal alles prüfen
Hallo Benno,
Vielen Dank
Also es funktioniert Alles wie es sein soll.
Hab den Rückspiegel in eine passende Position gebracht. War beim letzten Campingaufenthalt verdreht worden um die Rollos für die Frontscheibe zu fixieren.  Und dann nicht wieder zurück, weil ich den Rückspiegel nahezu nie benutze.
Heckscheibe oft von den Fahrrädern ziemlich abgedeckt und oft auch das Rollo an der Heckscheibe unten.
Hab dabei viel gelernt
Danke  Gruß Peter
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Dierotecalli Bulli13067o deepdive2000
