Hubert_189 Geschrieben 10. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2025 (bearbeitet) Servus liebe Grand Californianer! Duch einen Auffahrunfall mussten wir uns von unserem bisherigen Grand Cali trennen und sind nun bei einem neueren Auto (BJ 09/2024) gelandet. Einige Schwachstellen haben wir bereits mit dem vorherigen Wagen erlebt und stückweise behoben. Somit eine neue Chance Dinge von Anfang an richtig zu machen. 😉 Gerade Schimmel im Badschrank (die offenen Sägekanten bei Wasserführung lassen grüßen) wollen wir absolut vermeiden. Wasser soll ja evtl. auch im inneren des Kastens seinen Weg finden. 🙈 Was habt Ihr unternommen, um die Kanten zu schützen ohne gleich das ganze Teil zum Lackieren auszubauen? Auch die Verfugung der Nasszelle fängt schon das lösen an. Nachdem die Dusche aber bisher vermutlich nicht genutzt wurde, wäre Nachbesserung statt Neuverfugung denkbar. Was haltet Ihr von Wenko Wannenabdichtband? Darüber hinaus, für jeden Tipp zu einem guten Start auf langfristige Perspektive wären wir dankbar! Viele Grüße Euer Hubert Bearbeitet 10. Oktober 2025 von Hubert_189 Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 10. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. guten Morgen, ich fahre zwar keinen GC, habe aber mitbekommen, dass Deine Fragen schon rauf und runter bepostet wurden. In der Suche oben rechts wirst Du fündig. VG msk 1 Link zu diesem Kommentar
Hubert_189 Geschrieben 10. Oktober 2025 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für Deinen wertvollen Hinweis. Selbstverständlich habe ich die Suche in der Vergangenheit genutzt und bei Problemen wertvolle Hilfe gefunden. Hier geht es aber um Prävention von Anfang an. Über Tipps freuen wir uns. Danke! Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 10. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die präventiven Maßnahmen unterscheiden sich ja nicht sonderlich von den zu treffenden im Fall einer späteren Ausbesserung… Deine Fragen wurden alle, wie du ja selbst anmerkst, schon ausführlich behandelt. Warum also nochmal alles extra durchkauen? Dafür ist dein Anliegen sowieso zu unspezifisch 💁 1 Link zu diesem Kommentar
Hubert_189 Geschrieben 10. Oktober 2025 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das sehe ich anders. Einmal ausgiebig mit Feuchtigkeit genutzt und mit Destruktion (Demontage etc.) behoben ist etwas anderes als vor solcher Aussetzung zu schützen. Wieso unspezifisch? Präventiv über trockene Fugen mit dem Wannendichtband zu gehen ist doch ein konkreter Punkt. Die bisherigen Beiträge offenbaren sich als wahre Künstler Ihres Faches. 🤣 Also, wer etwas Hilfreiches für die Community beisteuern möchte, gerne. 1 Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 10. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. m.E. lechzt die Community nicht nach weiteren Antworten.... VG msk 1 3 Link zu diesem Kommentar
Hubert_189 Geschrieben 10. Oktober 2025 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2025 Hilfreiche Maßnahmen: - Silikonschicht über Magnete am Klappwaschbecken (Rost-Prävention) - Tausch der Kassettenklappe zeitnah bei Riss (Prävention Schimmel im Holzausbau) - Einbau einer Abtropf-Lippe an der Schranktür (Prävention Wasseraustritt in Schrank & Wasser in der Sammelschiene) - Verbindung Duschkopf-Schlauch regelmäßig nachziehen (Prävention Wasseraustritt im Schrank & Wasser in der Sammelschiene) - Dusch-Schlauch vollständig entleeren bei Frostgefahr (Prävention Frostschaden & Wasseraustritt durch Armatur in Nasszellen-Schrank) - Außendusche anstecken und komplett entleeren bei Frostgefahr (Prävention Wasserschaden durch undichtes Ventil der Außendusche) - Absperrhähne installieren bzw. mitführen (Prävention Wasserschaden durch undichtes Ventil der Außendusche) - Wannenabdichtband statt Neuverfugung (Prävention Wassereintritt an Fugenrissen) 2 1 Link zu diesem Kommentar
lemuba Geschrieben 10. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2025 Ich würde erstmal unter dem Fahrzeug anfangen… 1. Komplette Unterboden- und Holraumversiegelung, inkl. unter dem Abwassertank, dem von VWN abgeflexten Halter… 2. Radhausschalen/Steinschlagschutz Hinten nachrüsten 1 2 Link zu diesem Kommentar
born2rock Geschrieben 28. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2025 Ich finde das Thema auch hilfreich, man sieht, was man genau machen könnte, um einen neuen GC zu schützen. Man muss ja nicht warten, bis die ganzen Probleme, die hier seit Jahren diskutiert werden alle auftreten. Ich lese hier mal mit. Man kann ja jederzeit selbst abwägen, welche Maßnahmen man ergreift und welche nicht. Das Thema Dichtband über der Badschranktür ist mir auch wichtig und scheint mir auch sehr sinnvoll zu sein! 1 Link zu diesem Kommentar
Hubert_189 Geschrieben 15. November 2025 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2025 - Siphon und Anschlussrohr auf Dichtigkeit prüfen (Wasser saugt die Schublade gerne auf) - Schienen der Schubladen ggfs. mit zusätzlichen Schrauben verstärken - Verzogene Nasszellen-Tür verursacht Wasseraustritt beim Duschen in Gang, Sitzbankverkleidung mit offener Sägekanten saugt und wellt sich (evtl. präventive Silikonfuge zwischen Sitzbank und Gang ziehen?) - Marderschutz im Motorraum - Tipp: ordentliche Matratze (Calibed statt VW-Stroh) 1 1 Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 16. November 2025 Teilen Geschrieben 16. November 2025 Was ich aus eigener leidvoller Erfahrung noch empfehlen würde: - 3mm Butylschnur in den Spalt 3.Bremsleuchte zu Dach drücken: Doppelt gedichtet hält besser - 3mm Butylschnur auf ca 2mm ausziehen und In die Ecke Toilettentür Rahmen zu Karosserie drücken: Fällt optisch kaum auf und verhindert, dass Wasser in den Holzrahmen hinter dem Rahmen läuft. Grüsse Kai 4 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 16. November 2025 Teilen Geschrieben 16. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Klingt für mich nicht wirklich nach einer vernünftigen und dauerhaften Lösung. entweder selber demontieren und abdichten oder bei noch bestehender Gewährleistung mit dem Serviceberater sprechen. In unserem Fall hat man die Bremsleuchte quasi präventiv getauscht. Welche Stelle genau meinst du? Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 16. November 2025 Teilen Geschrieben 16. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Fatzke, bei mir wurde nach Wassereinbruch auch die 3. Bremsleuchte ausgetauscht. Aber wie lange ist dann die Ersatzbremsleuchte dann dicht? Deshalb besser nochmals ne Butylschnur in den Spalt zwischen Dach und Bremsleuchte. Auf dem Dach sieht das eh niemand und Schaden tut es auch nicht. Ich meine den Übergang vom Toiletten Service Rahmen zur Karosserie. Der Rahmen ist zwar verklebt, aber Rahmen und Karosserie haben total verschiedene Ausdehnungskoeffizienzen. Bei mir ist diese Verklebung aufgerissen und dadurch ist Wasser eingedrungen und der Holzrahmen dahinter war nach 4 Jahren verrottet. Jetzt hab ich zwar alles neu, aber die Problematik von Verklebung von Kunststoff auf Metall bleibt. Deshalb besser mit einer elastischen Butylschnur vorbeugen. Im Gegensatz zu einer Silikonfuge lässt sich die Butylschnur auch wieder einfach entfernen. Grüsse Kai 2 1 Link zu diesem Kommentar
