zwei von drei 12-V Steckdosen tot
Wini.Zag
Liebe Cali-Fan-Gemeinde
Habe eine Frage:
Ich habe ein Problem mit zwei von drei 12-V-Steckdosen (Dach und jene hinter dem Fahrersitz).
Das war so:
Ich hatte ein Problem mit dem 12V Kabel der Dometic Gefrierbox und mit dem, im Nachhinein defekten Kabel der Dometic, habe ich diese beiden Steckdosen ausprobiert. Nun sind die beiden Dosen tot. Die Sicherungen unter dem Fahrersitz habe ich kontrolliert und probehalber, aber leider erfolglos, auch alle ausgetauscht, sind alle iO.
Für mich kann es nur noch die Dose selber sein, kann das sein?
Danke für euer Schwarmwissen.
PS: Fahre einen T6 Ocean, Inverkehrsetzung 2019, 204 PS
  • Antworten 9
  • Wini.Zag
  • Benno_R
  • tonitest
Wichtige Ergänzung nach weiteren Tests:
Wenn ich eine Leselampe bei den beiden Steckdosen einstecke, blitzt das Licht kurz auf, und dann ist die Lampe wieder dunkel.
Ich weiss nicht mehr weiter.
Bearbeitet von Wini.Zag
Hallo Winni
bitte erkläre das Gesamtproblem von Beginn an. Defekte Kabel gibt es nur durch Beschädigungen. Ohne das Gesamtbild zu wissen kann man dir leider nicht helfen. Was wurde wann wie verändert und führte zu was.
lg
BR
Mir ist aufgefallen, dass die beiden erwähnten 12 V Steckdosen, wo wir die Handys aufladen, während den Ferien keinen Strom mehr lieferten. Ich konnte die Handys nur noch an der Dose bei der C-Säule aufladen.
Zu Beginn der Ferien hat alles noch funktioniert. Dann habe ich gesehen, dass die Kühlbox nicht mehr kühlt, welche an der 12V am Küchenelement eingesteckt war. Habe dann das 12V Kabel der Kühlbox an der Dose im Dach angeschlossen, die Kühlbox wurde auch an diesem Stecker nicht geladen. Die Kühlbox habe ich seit 2 Jahren und immer in der Küchendose eingesteckt.
Hab dann die Sicherungen unter dem Fahrersitz SH... kontrolliert und alle 15er ausgetauscht. Erfolglos, bzw. keine Veränderung.
Status im Moment:
wenn ich eine Leselampe an diesen beiden Dosen einstecke, blitzt die Lampe kurz auf, dann ist sie wieder dunkel. Wenn ich die Leselampe an der Dose bei der C-Säule einstecke, leuchtet sie so, wie sie sollte.
Liebe Grüsse
Wini
Hallo Winni
verstehe ich richtig, die orig Kühlbox des Ocean läuft, nur die Zusatzbox läuft nicht.
wie sieht es mit der 12 V Dose im Kofferaum hinten rechts aus?
eigentlich sind die 3 Sicherungen unter dem Sitz erste Wahl.
Ich habe die Pläne 133 und 146 zu meinem 2019 er vorliegen, leider gibt es darin aber keine Abschnitte für die Steckdose im Dach oder an der C Säule, vermutlich fehlt mir noch ein Schaltplan...
Im Plan 133 gibt es nur auf Seite 8 die Steckdose bei der Küche. Diese hängt über die 15 A Sicherung direkt auf der Batterie unter dem Sitz. Dazwischen ist nur noch die 80A SH26.
SH 10 unter Sitz ist neben Sh 1-3 auch eine 12V Dose
ebenso SH31
es könnte also sein, dass die Cellulose an der anderen Batterie hängt und darum funktioniert und die 80 A Sicherung durchhält und die Batterie leer...
Nicht ein als die 80 A Sicherung und die Spannung direkt an der Batterie unter dem Sitz zu messen
Bearbeitet von Benno_R
Danke für deine Hilfe
habe dir die Antworten direkt in deinen Post geschrieben.
Schönen Sonntagabend und liebe Grüsse
Hallo Winni
10% laut Cu?
sieh dir mal die große weiße 80A an ob i.O.
Mehr ist aus der Ferne leider nicht möglich ohne Schaltplan zu Deinem Auto, den gibt es für kleines Geld bei ERWIN zum Download für Deine Fin.
ich würde mal Landstrom anlegen, nicht dass die Batterie bzw. Batterien zu leer sind. Bei 10% sollte dann auch mal keine Luftstandheizung mehr starten.
du schreibst einerseits von 10% und andererseits von voll. 10 % ist absolut leer .
Ohh, Entschuldige, 100% geladen 🙈🙈🙈
und
habe mir soeben 80A Sicherungen organisiert, sobald die da sind, werde ich testen und Berichten
einen guten Wochenstart und DANKE für deine wertvollen Hinweise
Die vorhandene kannst Du doch einfach auf Durchgang messen.
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    BKOtti Almroad chris2008 Bruno_He Californiger stw Segelsonne tonitest CalifornAx Tim_Jochen radlrob Walter66 Benno_R Emmental Wini.Zag Radix metalmax83 Franz56 MrHomn Multi22 crossbiker matti2903 coldi Startlinetdi magicrunman tobi550 hans_771 FreeDriver Similana alexo msk Bauer-Alt Blacky78 wobie T2-Fahrer Radfahrer calimerlin borz300 redone JoFe infonaut Berti21
