LTE Router inkl. externe Antenne im Technikschrank verbauen // VPN & ESIM für < 200€
DerNik
Hi Zusammen,
ich bin nun seit zwei Jahren mit meinem geliebten GC 600 unterwegs und möchte mich um eine vernünftige Internet Lösung kümmern. Im Forum gibts dazu ja auch einiges zu lesen. Ich möchte euch meine Idee vorstellen:
Die Anforderungen:
Ich arbeite viel aus dem GC und nutze hauptsächlich Cloud basierte Services & Videokonferenzen. Ich lade keine großen Datenmengen runter, brauche aber eine stabile Verbindung. Zudem habe ich nur zwei 95AH AGM Batterien und muss etwas auf meinen Stromverbrauch achten. Außerdem muss ein Standortwechsel via VPN o.ä. möglich sein.
Die Vorgeschichte:
Bisher habe ich mit dem Handy-Hotspot, einem Huawei 4G Router und einem GL.Inet Mudi 4G Router rum probiert. Alles hat mehr oder weniger semi gut funktioniert. Entweder war die Antennenleistung bescheiden oder der Standortwechsel hat nicht geklappt.
Die Idee:
Den Teltonika RUT241 eSIM LTE WLAN Router fest im Technikschrank zu verbauen. Dieser Router bietet nicht nur die Möglichkeit auf VPN, sondern auch für ESIM. Ich könnte also sobald ein längerer Trip ansteht über bspw. Saily eine ESim herunterladen und direkt die Funktion des Standortwechsels über die Sim nutzen. Gleichzeitig/Alternativ könnte ich eine fest verbaute Prepaid Sim Karte im Router stecken lassen, die dann über VPN verbunden wird.
Für bestmöglichen Empfang könnte ich vom Technikschrank eine WLan Antenne von innen hinter der Verkleidung unters Dach zu legen. Das Plastik-Dach sollte ja für 4G quasi unsichtbar sein.
Die Fragen:
- Hat jemand bereits eine Antenne aus dem Technikschrank nach oben ins Dach verlegt und weiß wie aufwändig es ist hinter die Verkleidung zu kommen? Sollte ich dafür die Schränke demontieren müssen, wäre mir das zu viel Aufwand
- Wie findet ihr das Setup allgemein? Sehr ihr Herausforderungen, die mir nicht aufgefallen sind?
Danke vorab!
Nik
Na wenn du bereit bist bei Saily 60€ im Monat auszugeben für 4G mit „nur“ 30GB, und du noch Hardware anschaffen musst, warum nicht gleich zum Starlink Mini greifen? Damit brauchst du nur Sicht nach oben und Mobilfunkabdeckung ist völlig egal. Videokonferenzen sind damit kein Problem.
Wlan Router und Antenne in einem Gerät quasi, du hast nur ein Stromkabel. Verbrauch im Betrieb etwa 22W bei mir. Keine Ahnung, was da deine Lösung im Vergleich hat.
Ich hatte eine LTE Fitzbox vorher, auch mit externer Antenne, die ich nie fest verbaut hatte, und war immer genervt vom schlechten Empfang, vor allem auch an den deutschen Küsten. Oder in der mecklenburgischen Pampa.
Bearbeitet von hans_771
@hans_771 danke für deine Antwort! Mit Starlink hatte ich mich auch bereits beschäftigt, allerdings benötige ich im Router bereits VPN (VPN auf Laptop ist in meinem Fall nicht möglich). Heißt, ich müsste noch einen zusätzlichen VPN Router an Starlink anschließen. Dann bin ich Kostentechnisch schon bei ca 400€
Die laufenden Kosten sind ebenfalls ähnlich: Starlink unbegrenzt 89€, Saily 62€
ah ok, ich mache die VPN Verbindungen immer vom Endgerät aus - das geht mit dem Mini so nicht, nur mit der großen Starlink Antenne kann man über externen Router laufen lassen, der braucht aber mehr Strom
Der Mini hat ja auch LAN Ausgang, da könntest du dann nur noch einen Router dahinter hängen und den Starlink an WAN quasi setzen. Das mit WAN über LAN kann bestimmt auch ein/alle Router von Teltonika denke ich.
Auch eine gute Idee. Ich finde die Idee mit dem fest verbauten Router für meine Anwendung schlanker und habe mir das Teil gerade mal bestellt um es auszuprobieren. Wenn der Standortwechsel über Saily so einfach klappt, spare ich mir ja auch das Abo beim VPN Anbieter. Ich halte euch auf dem Laufenden!
Ich habe diesen Router mit Außenantenne fest verbaut:
Ist Starlink-fähig (über WAN-Port) und hat auch VPN Funktion includiert.
Funktioniert, hier kurz vor Barcelona, sehr stabil.
Moin Nik,
als ehemalig begeisterter Starlink-Nutzer (Mini) würde ich dir von dieser Lösung inzwischen eindeutig abraten. Auch wenn das technisch bestens funktioniert, hast du bei der Preispolitik ungefähr jeden zweiten Monat eine neue Überraschung.
Als ich vor gut einem Jahr die damals frisch erschienene Starlink-Mini für 399 EUR erworben hatte, kostete die Flatrate 59 EUR/ Monat. Wenige Tage später waren es schon 72 EUR. Inzwischen sind es 89 EUR. Zunächst konnte man den Service kostenlos pausieren, wenn er nicht gebraucht wurde. Fand ich fair & interessant. Viele andere wohl auch. Vermutlich deswegen wurde auch diese Möglichkeit aus dem Programm genommen. Inzwischen zahlt man 5 EUR/Monat für das "Pausieren" und erhält "unbegrenzt Low-Speed Daten", die aber in der Praxis nicht ernsthaft zu gebrauchen sind. Zunächst waren in dem 5-EUR-Paket immerhin 5GB an Highspeed-Daten für den Notfall. Auch das ist quasi ebenso über Nacht entfallen wie der 10 GB für 10 EUR-Tarif.
Mich hat das gerade gestern dazu bewegt, den Vertrag zunächst gänzlich zu kündigen. Die Willkür bei der Vertragsgestaltung war mir einfach zu "amerikanisch" und unseriös.
Zusätzlich ist der Stromverbrauch und auch das "Rumhantieren mit der Antenne" nicht zu vernachlässigen, auch wenn die Mini mit ca. 25 Watt nur noch etwa die Hälfte des Bedarfs der "normalen" Starlink-Antenne ausmacht. Zum Vergleich: Ein normaler WLAN-Router liegt bei etwa 5 bis 10 Watt.
Ich würde dir empfehlen, einen vernünftigen 5G-Router unter dem Beifahrersitz zu positionieren. Dort liegt schon Strom und du kommst ganz easy & unsichtbar hinter der B-Säulenverkleidung nach oben in den Dachbereich, um dort eine Antenne zu installieren, wenn du im Innenraum bleiben möchtest. Strom liegt da unten schon und der wäre sogar über die CU schaltbar - wenn gewünscht. Nachteil: der Router schaltet dann auch ab, wenn das Fahrzeug mit dem Schlüssel / FB verriegelt wird.
5G übrigens nicht (nur) wegen der Geschwindigkeit, sondern wegen der erweiterten Netzabdeckung.
Für VPN musst du aus meiner Sicht übrigens keinen SIM-Kartenwechsel vorsehen. Der Tunnel wird aus meiner Sicht völlig unabhängig von dem Funknetzbetreiber aufgebaut.
Das mit dem kostenlosen Pausieren ist länderabhängig und nicht generell abgeschafft. Für uns z.B. ist es aber sowieso kein Thema, da Starlink nur 5 Monate im Jahr pausiert - da macht das nur 4% der Jahreskosten aus.
Die Schlüsselfrage bei "Starlink versus eSIM" liegt meines Erachtens im persönlichen Datenverbrauch: bei eSIM gibt es meist keine echten unlimited Daten, bei Starlink ist das der default (ich habe z.B. in diesem Abrechnungsmonat bereits 200 GB verbraten und brauche keine Geschwindigkeitsreduktion oder gebietsweise schlechten Empfang zu befürchten). Es kommt wie immer auf die spezifischen Bedürfnisse an...
Bearbeitet von Breitler
Ergänzung
Doch gibt's. Z.B. Holafly
Habe ich selbst gerade erst genutzt.
Grüße Norman
Nur scheinbar.
Der “Unlimited” Tarif von Holafly wird trotz der Bezeichnung „unlimited“ (unbegrenzt) durch eine Fair-Use-Policy (FUP) gedrosselt. Der genaue Schwellenwert des verbrauchten Datenvolumens, ab dem die Drosselung einsetzt, wird von Holafly nicht offiziell offengelegt. Nutzerberichte und unabhängige Tests zeigen jedoch, dass bereits nach wenigen Gigabyte (z.B. ca. 4,5 GB) die Geschwindigkeit deutlich reduziert wird. Die Drosselung kann so stark sein, dass die Geschwindigkeit auf Werte zwischen 128 kbps und 512 kbps fällt, was nur noch einfache Datenanwendungen zulässt, aber Streaming oder Videocalls stark einschränkt.
Quellen: diverse Reddit-Kanäle,
Die einen sagen so, die anderen so. Ich kann dies absolut nicht bestätigen. Habe die eSIM 13 Tage im asiatischen Raum genutzt und sogar große CAD Daten darüber geladen. Die Empfehlung für Holafly habe ich von einem Bekannten bekommen und er hat mir diesbezüglich auch nichts negatives berichtet.
Wie das wieder im europäischen Ausland (Zone 1) aussieht, kann ich leider nicht beurteilen, da wir hier die Zweitkarte unseres deutschen Provider nutzen. In anderen Ländern/Regionen macht es wiederum Sinn sich eine lokale SIM zu holen, da bekommt man so viel Datenvolumen, dies bekommt man niemals aufgebraucht.
Grüße Norman
Versteht mich nicht falsch... ich bin ein absoluter Fan von eSIM und verwende diese selbst sehr gerne. Aber in Europa oder anderen Starlink-unterstützten Gegenden wäre mir das Gewurschtle (Nachforschungen, Auswahl der eSIM, Abhängigkeit von lokalen Mobilfunkunternehmen, mit denen die eSIM-Anbieter den Vertrag haben, unterschiedliche Geschwindigkeiten, Funklöcher etc) viel zu umständlich und dafür liebe ich die Unkompliziertheit von Starlink.
Das Angebot von Holafly mit "Global Unlimited" um 65$ im Monat ist aber jedenfalls interessant und vor ein paar Jahren hätte ich vieles darum gegeben. Wer kein ganzes Monat braucht und weniger zahlen möchte, sollte sich übrigens auch mal "Firsty" ansehen.
Die Preispolitik von Starlink ist zweifellos nicht ganz ohne, aber mal ehrlich, alles für unter 100EUR für 200Mbit Unlimited in fast ganz Europa finde ich zumindest persönlich immer noch angemessen. Ich wollte das Ding erst auch nicht haben, aber wenn ich sehe, wo meine Frau und ich erst überall kein Homeoffice machen konnten (LTE Router, iPhone als Hotspot - also 4G und 5G), weil es vor allem in DE eine Katastrophe ist mit dem mobilen Netz. In Norwegen bspw. mit all seinen Fjorden/Bergen etc. hatten wir mit mobilen Daten (4G, 5G) bspw. auch nie Probleme. Von daher ist das alles relativ 🙂 Jeder hat seine Anforderung. Der eine die Abdeckung, der andere den Preis, der nächste das Datenlimit oder Datendurchsatz usw.
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    surfer245 jam1 Marc_22 califranjo RoamingHoming cbalfert Meso b13r Adddi Gabriel_s stonie retroactive ChrisUrb kayuwe Dandy Tommmi freeeze wattos
