Was ist das für ein Regenabweiser?
andyst
das will ich sehen😆, die werden von außen in den Rahmen eingeführt und dann muss man gefühlvoll die Seitenscheibe nach oben in die Schlitze fahren damit da ein Anschluss stattfindet. Sonst greift der Einklemmschutz und die Scheiben fahren wieder runter.... Und während der Fahrt würde ich die unter keinen drinnen lassen...
Leider ein bisschen sperrig die Teile, im Sommer hatte ich die meist verbaut. Während der Fahrt hab ich die in dem Ablegenetz im Dachhimmel an  der Heckklappe (Beach Tour)
Integraler Bestandteil deines Cali wird auch eine Bedienungsanleitung sein.
Da steht bestimmt genau drin,  wie das Teil zu montieren ist und wozu es gedacht ist.
Da haste dann ausreichend Lesestoff und schon im Winter viel Vorfreude auf Urlaub im Hotel California 🙂
Klar, aber ich finde es viel netter, die Erfahrungen anderer hier zu lesen.
Wenn es nur eingeklemmt wird, kann man in der Nacht ja das Fenster nicht offen lassen, das finde ich nicht richtig nützlich.
Das Teil kostet lt. Händler ca. 160 € PRO STÜCK. Da kann man doch vorher schon mal fragen, wie es befestigt wird?
Wenn es im Beach und im Beach Camper hinten drin liegt, hoffe ich, wird es auch in Tour mit dabei sein.
...wie sollte man es sonst machen? Das Fenster ist ja damit (halb) offen...
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Montiert wird es folgendermaßen:
- Fenster gut die Hälfte herunterlassen.
- Lüftungsgitter von innen oben am Türrahmen anlegen
- Fenster nach oben fahren lassen so dass die Oberkante des Fensters in die Nut des Gitters rutscht.
- Damit hält es und es kommt Luft aber kein Regen oder Mücken rein.
Ja, es ist auch beim Tour dabei.
Es könnte verschraubt oder mit Klemmen befestigt werden. Auf jeden Fall von außen nicht einfach zu entfernen, so dass ich bei geöffnetem Fenster schlafen könnte.
Also das wird kaum geräuschlos oder zerstörungsfrei zu entfernen sein, ich fand das hat schon einen wertigeren Eindruck gemacht als das olle Fliegengitter im 6er Schiebefenster, das kann man einfach eindrücken. Ansonsten gibt es sicher auch Windabweiser die fest montiert werden können, da kann man die Fenster ja einen Spalt weit öffnen ohne das jemand hineingreifen könnte...
Gruß Thomas
Stell dir vor, die Seitenscheiben sind auch nur im Türrahmen „eingeklemmt“…
Bisher hat aber noch kein Dieb die Scheiben nachts ausgebaut um meine Schmutzwäsche oder mein Müsli zu stehlen, während ich im Bus schlafe…
Stell dir vor, alle anderen Scheiben am Fahrzeug sind lediglich von außen angeklebt 😳
Wenn da nun des Nächtens ein Dieb mit dem richtigen Lösemittel vorbeikommt, dann entglast der das ganze Auto…
Im Ernst, du machst dir echt zu viele Gedanken!
In Gegenden in denen man nicht die Scheiben zum lüften einen Spalt offen lassen kann, übernachtet man auch einfach nicht….
Wir haben auch schon mit offener Schiebetür geschlafen und die Bettdecke wurde NICHT gestohlen.
  • Mag ich 3
  • Haha 3
Offiziell nur bei stehendem Fahrzeug zu nutzen.
Nicht nur weil es wegfliegen könnte, man kann auch nicht durchgucken. Könnte im Straßenverkehr wichtig sein.
Danke, aber genau solche sind mir beim T 6.1 während der Fahrt weggeflogen 🙄
Bearbeitet von 12o2
Ich vermute das war auch nur geklemmt...
Ach du warst das damals vor mir auf der Autobahn...........
Nein, Scherz !
Aber mit der sachgemäßen Befestigung sollte man nicht spaßen und die Herstellervorgaben exakt einhalten.
T2-Fahrer
  • Von 44 Mitgliedern gesehen
    wkreft tomcat0815 ken.1 stiptec Maneku Setko ntersteeg alder 12o2 Robert_Haas Bober Alex17 Steven711 VierGewinnt magicrunman Braja MMS67 LeCoq cornies stefffens Stefan4832 meep05 dedetto Hubel50 Joe Emmental DaDexta1985 Californiaflitzer stoxn hans_771 Matze14612 golf62 Atze wobie derDicke Erasmus Flo83 Californiger andyst Balou-Sun Antonantonanton Franzwolfgang Muekus Fatzke
