Was ist das für ein Regenabweiser?
das will ich sehen😆, die werden von außen in den Rahmen eingeführt und dann muss man gefühlvoll die Seitenscheibe nach oben in die Schlitze fahren damit da ein Anschluss stattfindet. Sonst greift der Einklemmschutz und die Scheiben fahren wieder runter.... Und während der Fahrt würde ich die unter keinen drinnen lassen...
Leider ein bisschen sperrig die Teile, im Sommer hatte ich die meist verbaut. Während der Fahrt hab ich die in dem Ablegenetz im Dachhimmel an  der Heckklappe (Beach Tour)
Integraler Bestandteil deines Cali wird auch eine Bedienungsanleitung sein.
Da steht bestimmt genau drin,  wie das Teil zu montieren ist und wozu es gedacht ist.
Da haste dann ausreichend Lesestoff und schon im Winter viel Vorfreude auf Urlaub im Hotel California 🙂
Klar, aber ich finde es viel netter, die Erfahrungen anderer hier zu lesen.
Wenn es nur eingeklemmt wird, kann man in der Nacht ja das Fenster nicht offen lassen, das finde ich nicht richtig nützlich.
Das Teil kostet lt. Händler ca. 160 € PRO STÜCK. Da kann man doch vorher schon mal fragen, wie es befestigt wird?
Wenn es im Beach und im Beach Camper hinten drin liegt, hoffe ich, wird es auch in Tour mit dabei sein.
...wie sollte man es sonst machen? Das Fenster ist ja damit (halb) offen...
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Montiert wird es folgendermaßen:
- Fenster gut die Hälfte herunterlassen.
- Lüftungsgitter von innen oben am Türrahmen anlegen
- Fenster nach oben fahren lassen so dass die Oberkante des Fensters in die Nut des Gitters rutscht.
- Damit hält es und es kommt Luft aber kein Regen oder Mücken rein.
  • Von 184 Mitgliedern gesehen
    Stefan4832 nettemario niksi Hubel50 wobie exCEer zabone Californiger llds25 DaDexta1985 FlyingT DonPellegrino Tarmac96 T2-Fahrer dedetto vieuxmotard VierGewinnt Multi_68 andyst Segelsonne Franko GER193 calimerlin Thosch danshred 12o2 tobigas jo123 alder n3cronom Schneddner DerRoemer sten208 Marcel_nec VWT5 CcaliT7 xunilmuc Lucky Luke stefffens magicrunman Stephan1974 cornies hmerl jimmirain Endlich Oelfuss GraberBrothers jeyniz ELO-ALLY stoxn Fatzke franzfinanz Califedex Balou-Sun T3-4-5 Capi Sofasurfer Ruth_MUC phlipma Chillbus dancer Guggerl Gordon_Shumway SW4956 gruuni w1ls0n bustrip meep05 Erasmus vio0 Bertram-der-Bulli Bo209 Emmental Reinhart Californiaflitzer Beaker jr1510 FreeDriver Floo cs123 Adddi Robin1990 Sandraeb Semmel200 radlrob Sam123 FamilyGuy Bali81 pilzkopf kottenham_hotspurs Langer Miar 23nina3 Radfahrer speedcow Beachy11 fringo Webdoc msk Leguan +84 Mehr
