Was ist das für ein Regenabweiser?
andyst
Hallo zusammen, ich hab den Cali zwar noch nicht, möchte mich aber schon etwas vorbereiten. In dem Zuge habe ich eine Frage zu einem Regenabweiser, den ich an einem Fahrzeug in der Ausstellung gesehen habe. Ist das ein Original VW Teil? Habe ich bei VW selbst nicht gefunden. Wo bekommt man sowas her?IMG_8568.thumb.jpeg.f1f281ec050e27dabcf65394c5475af7.jpeg
Soll zur Serienausstattung des T7 California Beach & Beach Camper gehören.
Jap
Ja die sind bei den Campern dabei, vermutlich auch bei Ocean etc. Die sind im Stand zu montieren und sorgen für frische Luft bei „geschlossenen“ Fenstern.
Waren bei unserem Beach Camper im Kofferraum gelegen bei Abholung.
Habs in deinem Link nicht gefunden. Händler sagt, kann man nicht bestellen. Hat vielleicht jemand eine Teilenummer?
ist es vielleicht das hier??
vielleicht kommt das ja mit, wenn man die Option Schiebefenster mit Fliegenschutz bestellt.
Bearbeitet von andyst
also bei meinem simplen Beach war das dabei
Mein Link war zu der Beschreibung der Serienausstattung des T7 California Beach & Beach Camper, in der steht:
-Optimale Belüftung durch Schiebefenster rechts/Links und Lüftungsgitter für die vorderen Seitenscheiben
Der TE hatte ja danach gefragt um welche Lüftungsgitter es sich handeln würde.
Bearbeitet von wobie
Einfach zwischen Scheibe und Rahmen einklemmen...🙃
Ach so, das bedeutet, ich kann damit nicht z.B. bei Regen mit etwas geöffnetem Fenster fahren, weil es dann wegfliegt? Und das Fenster nicht gefahrlos nachts offen lassen und das Teil zur Lüftung benutzen, weil man es von außen entfernen und dann durchs Fenster  reingreifen kann? Ich dachte, es wird verklebt oder verschraubt oder so. Was bringt es denn dann, ich verstehe es nicht.
Es ist nachher dein Auto… Du kannst damit machen was du willst!
Du kannst mit den Gittern rumfahren, oder ohne!
Du kannst auch mit offenem Dach und offener Motorhaube rumfahren, wenn dich das Gebimmel nicht stört…
Die Regenabweiser dienen dazu, dass man das Fahrzeug lüften kann, wenn es verschlossen ist,  ohne dass es reinregnet…
Ist doch gar nicht kompliziert!
Wenn jemand eine illegale Eigentumsübertragung anstrebt, dann kommt er rein, ob da ein Lüftungsgitter ist, oder nicht.
...geht von innen auch während der Fahrt...
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    weflo83 coast SaftkistePRO_Florian Fohlencalli tobylax wkreft tomcat0815 ken.1 stiptec Maneku Setko ntersteeg
