woke Geschrieben 22. September 2025 Teilen Geschrieben 22. September 2025 Hallo zusammen,  ich fahre einen T6.1 Beach (2023).  Kann mir jemand sagen, wie die Dachschale vom Aufstelldach aufgebaut ist?  AuĂenhaut ist ja Alu, kommt dann noch eine Schaumschicht oder ist da nichts mehr drunter?  Danke! Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 22. September 2025 Teilen Geschrieben 22. September 2025 Nur der Innenhimmel. Der ist eingeklebt. Link zu diesem Kommentar
woke Geschrieben 22. September 2025 Autor Teilen Geschrieben 22. September 2025 Danke fĂŒr die Antwort.  Das bedeutet man könnte leichte Dellen vom Hagel rausziehen ohne etwas zu beschĂ€digen?   Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 22. September 2025 Teilen Geschrieben 22. September 2025 Das sollte schon funktionieren. Link zu diesem Kommentar
Paulaner Geschrieben 22. September 2025 Teilen Geschrieben 22. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also bei mir ist die AuĂenschale Alu, darunter sind so 5-6mm ne Art Hartschaum daran dann der Innenhimmel. Man kommt von innen schlecht oder gar nicht ran um Dellen raus zu drĂŒcken. Link zu diesem Kommentar
woke Geschrieben 22. September 2025 Autor Teilen Geschrieben 22. September 2025 (bearbeitet)  Danke fĂŒr die Antwort.  Es geht mir um folgendes:   Ich möchte das Dach wegen den paar Dellen nicht tauschen lassen, muss es aber reparieren lassen, sonst zahlt im schlimmsten Fall die Versicherung beim nĂ€chsten Hagel nicht mehr.  Hab irgendwo gelesen das man beim Ziehen der Dellen aus dem Alu zum einen den Lack beschĂ€digen kann (dann mĂŒsste man neu lackieren) und zum anderen könnte man das Alu von diesem Hartschaum lösen was auch ungĂŒnstig wĂ€re.   Bearbeitet 22. September 2025 von woke Link zu diesem Kommentar
jimmirain Geschrieben 23. September 2025 Teilen Geschrieben 23. September 2025 das wird sich dann recht schwierig gestalten. Wie willst du durch den Hartschaum die Dellen rausdrĂŒcken, ohne diesen zu strapazieren, respektive zu beschĂ€digen? Also entweder Hartschaum raus, Dellendoktor arbeiten lassen und anschliessend einen neuen Hartschaum rein. Je nachdem wie tief die Dellen sind funktionierts auch ohne neu lackieren zu mĂŒssen. Good luck Link zu diesem Kommentar
woke Geschrieben 23. September 2025 Autor Teilen Geschrieben 23. September 2025 Habe heute von einem VW HĂ€ndler erfahren, das anscheinend kein Schaum verbaut ist đ€·đ»ââïž Â Â Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 23. September 2025 Teilen Geschrieben 23. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. genau dem wĂŒrde ich weniger Glauben schenken als der Schwarmintelligenz des Boards. đ  Dellenfreie GrĂŒĂe von T2-Fahrer 1 Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 23. September 2025 Teilen Geschrieben 23. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  So ist mir das auch bekannt.  Bei einem erneuten Hagelschaden, also einer Schadenserweiterung geht die Versicherung i.d.R. folgendermaĂen vor:  Aktuell vorhandener Schaden wird kalkuliert, sagen wir mal 3.000.- Euro. Der bereits regulierte, vorangegangene Hagelschaden war 2.000.- Euro. Ergo eine Schadenserweiterung um 1.000.- Euro, die jetzt noch reguliert werden muss.  Bei Wohnmobilen wird neben "DrĂŒcken" und "Ziehen" hĂ€ufig auch die Methode "Abschleifen, spachteln mit Aluspachtel, Lackaufbau" angewandt. Beim Morelo z.B. wird auch keiner Ziehen oder DrĂŒcken können.  Im Ăbrigen werden die allerwenigsten HagelschĂ€den an Wohnmobilen und Wohnwagen vollstĂ€ndig und fachgerecht instandgesetzt, daher Augen auf beim Gebrauchtkauf.  Dellenfreie GrĂŒĂe von T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
woke Geschrieben 23. September 2025 Autor Teilen Geschrieben 23. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das dachte ich mir fast... đ Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
