con-fr Geschrieben 20. September 2025 Teilen Geschrieben 20. September 2025 Hallo, Ich hatte das Problem, daß sich die Markise neulich nur sehr schwer wieder einfahren ließ. Das hatte ich bislang so nicht. Ich musste schon ordentlich Drehmoment auf die Kurbel geben, damit es dann plötzlich mit einem Ruck ging. das fühlte sich nicht sehr gesund an. Ein Blick in die Betriebsanleitung offenbart dann, das der „Fehler“ wohl schon beim herausfahren entsteht. dort heißt es: „Markise weiter herauskurbeln. Darauf achten, dass die Scharniere der Markisenstützen nicht vollständig durchgedrückt werden. Es könnte passieren, dass sich die Markise dadurch nicht mehr einfahren lässt.“ Interpretiere ich das richtig, Markise also NIE ganz ausfahren, weil man sie sonst evtl. nicht mehr einfahren kann. 🤔🤔🤔 Bisher hatte ich noch nie Ärger damit. Kennt ihr das Problem? viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 20. September 2025 Teilen Geschrieben 20. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. die originale Markise am TX (Thule 5102) kann problemlos ganz ausgefahren werden, bis die Arme spannungslos sind. Das ist unschädlich. Natürlich zunächst nur ca. 50 cm und dann weiter unter Einbeziehung der Stützen, also niemals ganz raus ohne beide Stützen zu nutzen. Einkurbeln analog umgekehrt. Die zitiere Beschreibung zu den Stützen kann ich nicht einordnen. In welcher Position ist Dir denn der Widerstand aufgefallen? VG msk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 20. September 2025 Teilen Geschrieben 20. September 2025 Ich denke es gibt hier ein Missverständnis bezüglich Gelenkarme und Markisenstützen. Unsere Markise kann komplett ausgefahren werden, bis die Gelenkarme ganz ausgeklappt sind und das Tuch schlaff wird. Allerdings gibt es dann einen kurzen Bereich wo man mehr Kraft zum Kurbeln braucht, bis die Gelenkarme sich wieder falten. Das ist normal. Ansonsten gibt es keine Unterschiede bei der Kurbelkraft. Lag eventuell ein Aststück oder ähnliches drauf? Wie alt ist die Markise? Unser Kurbeltrieb wurde etwas schwergängig, kurz bevor er das Zeitliche gesegnet hatte… Da war er etwa 8 Jahre alt. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Californiger Geschrieben 20. September 2025 Teilen Geschrieben 20. September 2025 …oder gnz einfach: wenn die Markise ganz ausgefahren ist (wie @Bertram-der-Bulli schrieb: bis das Tuch schlaff wird), dann sind die Gelenkarme sozusagen durchgedrückt.Sie klappen dann nicht mehr so leicht ein. Beim Einkurbeln kurz bei beiden Gelenkarmen die Scharniere leicht nach innen drücken, ohne große Kraft, dann geht das weitere Einkurbeln ganz easy. So zumindest mache ich es. 3 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
con-fr Geschrieben 20. September 2025 Autor Teilen Geschrieben 20. September 2025 Ich werde das mal weiter „beobachten“. Markisenstützen, werden wohl dann doch nicht die Gelenkarme mit gemeint sein. Vielleicht lasse ich die beiden Stützen das nächste Mal etwas vor dem einfahren runter, aber so, das die natürlich noch deutlich Last aufnehmen. Vielleicht hatte ich die ein wenig mehr ausgefahren als sonst, kann ich nicht mehr genau sagen. Das mit den max. 50 cm bis zum Einklappen der Stützen ist mir klar. Dreck war keiner auf der Markise. Die Markise ist erst, wie das Auto auch, erst zwei Jahre alt. Ich werde zu Hause mal ein wenig mit Silikonspray fetten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 20. September 2025 Teilen Geschrieben 20. September 2025 Silikonspray und Fetten sind zwei Paar Schuhe. Wo willst du denn hinsprühen? Hauptverdächtiger ist vermutlich das Kurbelgetriebe, da solltest du ohne Öffnen des Gehäuses nicht drankommen und das ist gut so. Silikon gehört da keins rein. Evtl. die sechs Gelenke mal anschauen? Ich würde erst mal wirklich etwas herumprobieren und nach der Ursache suchen. Viele Grüße, Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
