Aufstiegshilfe für Bett
Liebe GC Gemeinde,
wie gelangt ihr in das sehr hohe GC600 Bett?
Vielleicht bin ich zu unsportlich - aber bei mir sieht  das immer sehr uncool aus 😀.
Ne Klappstufe wäre vermutlich eine Lösung - aber die steht dann immer im Weg rum.
Wie sind eure Lösungen?
Auf den Prospektbildern des GC600 sind ovale Grifföffnungen in den beiden Trennbrettern zu sehen, die vermutlich auch als Tritt nützlich sind.
Allerdings sind in meinem GC600 Modell 2022 diese Griffe nicht vorhanden - wie ist das bei euch?
Grüße Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
Moin Hans-Peter.
schau mal, das gibt es dazu hier schon:
Ned
Klapptritt für Anhänger angebaut. Brett nicht das Original verwendet, aus Schreinerei und Fusstritt abgeschrägt mit einer Flex. Holzplatte drauf, für das bessere Gefühl.
Hab sowas ähnliches vor.
Hab mir stabile Möbelgriffe bestellt und will einen dann als Trittstufe an den oberen Raumteiler Schrauben.
Mal schauen, ob das Teil meine 98kg aushält 🥴 - ich berichte.
Wir hatten anfangs einen Plastikklapphocker der dann immer im Weg war, oder von alleine zusammenklappte.
Mittlerweile schafft es selbst unsere 3 jährige Tochter einigermaßen elegant hoch und runter.
Ich glaube wir Erwachsenen schwingen uns rückwärts hoch, aber ehrlich gesagt ist es so intuitiv mittlerweile, dass ich es gerade nicht genau weiß.
Bin mal gespannt, ob die Griffe stabil genug sind. Die Anhängertrittstufe hat noch den Vorteil, dass man sie hochklappen kann. Da ist nix im Weg. Auch im abgeklappten Zustand kann man die Badtür komplett öffnen.
Die Griffe könnten stabil sein, wichtig ist die Verschraubung im Trennelement
Das stimmt. Habe eine 3 mm Edelstahlblechverstärkung hinter den Tritt auf der Innenseite zum Laderaum gesteckt, bevor der Tritt mit 4 Schrauben durch das Brett und durch das Blech verschraubt wurde. Das funktioniert gut.
Habe eine Eurobox mit Deckel. Antirutschmatte darunter geklebt.
Die Box bietet noch zusätzlichen Stauraum.
  • 5 Wochen später...
Durch die Weihnachtsfeiertage blieb ein wenig Zeit zum Basteln 😃.
Hier meine Lösung für eine Aufstiegshilfe fürs Bett:
- Siebdruckplatte 12mm 370 x 170 als Trittstufe
- Siebdruckplatte 12mm  358 x 160 als seitlicher Fuß
- Alu U-Profil 13 x 16, 1.5mm Wanddicke zum Einhängen in die untere Trennwand
- Alu U-Profil 13 x 16, 1.5mm Wanddicke als optischer vordere Abschluss der Trittstufe
- Edelstahl Winkel 90° zur Verbindung Trittstufe-seitlicher Fuß
Die U-Profile wurden mit Epoxyharz (Uhu Endfest 300) auf die Siebdruckplatte geklebt.
Zusätzlich wird das hintere Profil noch mit 3 Schrauben mit der Trittstufe verschraubt.
Kosten ca. 15€
Das ganze wird in den nächsten Tagen noch in der Farbe der VW Trennwände lackiert um die Stufe noch unauffälliger zu machen.
Kennt jemand zufällig die RAL Nr.?
Grüße Hans-Peter
Frohes Neues!
Meine Frau hat auch Probleme mit dem Weg ins Bett. Ist ihr einfach zu hoch.
Aus einem Stück Kantholz, ca. 7 x 7 x 15 cm habe ich die Brettstärke der
Trennwand ausgefräst und den Klotz aufgesteckt. Passt!
  • 8 Monate später...
Our climbing aid to bed - 30mm thk recycle Rimu timber. Routed slots underside to fit on board and timber keys to lock and stabilized steps
  • Mag ich 4
  • Danke 2
Kann man das kaufen? oder bestellen?
  • 5 Monate später...
Hallo Tüftler, hasst du die Bilder gelöscht ? beim anklicken öffnet sich  nur eine graue Fläche..
  • Von 73 Mitgliedern gesehen
    uwesoe Brisko GrandCali_600 eisenhauer654 T1 Fahrer Hyperion Globe Jorichter SpeedyDresden Lienad Californiger Flanders Mkroenicke Slowmover nick0297jan thnbd YalexRudy n.t5 CalifornierBa gerda1217 Bo1848 milvus1992 luwx2011 JoeFlash Andreas_Saar Yue47 kaepsele_ Schakal Abflug DrHossa Thorbonator Balkanine Wulle Nasch HungrySailfish eberls michalefty quadro11 tholo ich10 speedcow nowistar gs-flieger Gabriel_s Ocean_2019 Paul2 Jiri_S Alphorn power-luffe dennisausbremen Bluestar90 born2rock BWU1962 chappy MacWeb gervais jdb76 Thohow KarlH lule ECKI1610 callimoucho alke peme14 GEST RonnyGC TheMW85 Jolo Phassa rodrob Shibafan Superkater Borsti
