Ronnie6 Geschrieben 2. September 2025 Teilen Geschrieben 2. September 2025 Hallo Zusammen! 👋 Hat jemand schon eine Porta Potti Toilette im neuen T7 Calli Ocean verbaut? 😉🤔 Finde dies eine geniale Lösung Beim T6.1 Ocean gibt es ja die passenden Schienenhalterungen und eine Haube, um die Toilette abzudecken und wie ein Hocker aussieht. Grüsse aus der Ronnie 1 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 3. September 2025 Teilen Geschrieben 3. September 2025 Hallo. Eine wichtige Frage und mE noch völlig ungelöst. Wenn dann noch eine 5 cm Erhöhung dabei ist wäre es noch besser. Sonst sitzt man immer mit den Knien an den Ohren. Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 3. September 2025 Teilen Geschrieben 3. September 2025 Ja, ist bei uns immer mit einem extralangen Gurt um den Fahrersitz gesichert. Hat im T5, T6, T6.1 und jetzt im T7 gut funktioniert Gruss Thomas Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 3. September 2025 Teilen Geschrieben 3. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei uns wird die Clesana X1 einziehen wenn es die dann gibt. Die lässt sich dann auch nach oben ziehen Gruss 3 Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 3. September 2025 Autor Teilen Geschrieben 3. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke! Foto bitte? 😉😉 Link zu diesem Kommentar
Marcel_nec Geschrieben 3. September 2025 Teilen Geschrieben 3. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, bezüglich der Sitzhöhe empfehle ich das Porta Potti 365 zu verwenden. Sitzhöhe 41 cm statt 31, restliche Abmessungen gleich. Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 3. September 2025 Autor Teilen Geschrieben 3. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke! Aber ich habe schon den 335er m8t der passender Haube Link zu diesem Kommentar
fire00 Geschrieben 27. September 2025 Teilen Geschrieben 27. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Passt es auch beim aufgebauten Bett? 1 Link zu diesem Kommentar
bruece-lee Geschrieben 27. September 2025 Teilen Geschrieben 27. September 2025 Ja, die 335 passt auch bei gebautem Bett. Ist zwar dann eng zwischen Bett und Sitz, aber es geht! Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 28. September 2025 Teilen Geschrieben 28. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja das passt 😊 Link zu diesem Kommentar
Franzwolfgang Geschrieben 28. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Weil ich auf einen der beiden Rücksitze verzichten kann, habe ich dort eine (bequemere höhere) Porta Potti 565 eingebaut. Sie steht gut fixiert und rasch herausnehmbar auf einer im Porta Potti Zubehör erhältlichen Kunststoffplatte, die ich wiederum auf eine selbst angefertigte Siebdruckplatte geschraubt habe. Diese verankere ich sicher mit Nutensteinen aus dem Zubehör. Damit ist die Oberkante des Toilettendeckel zwar rund 5 - 7 cm höher als der benachbarte Sitze, das stört aber auch nicht beim ausgeklappten Matratzenteil, wenn man ein Stuhlkissen auf den dritten Sitz legt. Ich finde das sogar besser, weil das Kopfteil der Matratze etwas höher ist. Zusätzlich steht hinter der Porta Potti ein selbstgebautes Bidet (Kanister mit Tauchpumpe und Dusche von Amazon) mit Zigarettenanzünderanschluss und Schalter. Bidet brauche ich aus medizinischen Gründen (vorsorglicher Hinweis an eventuelle Spötter). Bei ausgeklappter Matratze schiebe ich die selbst angefertigte Box mit der Powerstation unter die Matratze, die sonst sicher befestigt hinter dem Beifahrersitz steht. Diese brauche ich für die unverzichtbare Kapsel-Kaffeemaschine, wenn Landstrom nicht verfügbar ist. Für die Box der Powerstation gibt es ein geniales Befestigungsset bei fritzbikestand.de. Im Alltag baue ich in weniger als einer Minute Toilette, Bidet und Powerstation aus und stelle auf den Platz des 4ten Sitzes eine Eurobox, fixiert ebenfalls mit einer Halterung von fritzbikestand.de. 1 Link zu diesem Kommentar
Franzwolfgang Geschrieben 28. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Siehe meine Ideen weiter unten Link zu diesem Kommentar
Franzwolfgang Geschrieben 28. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mein Cali wird auch von meinen Kinder genutzt und die benötigen die Porta Potti nicht. Dann steht dort die Powerstation. Ich stelle die Station bevorzugt hinter den Beifahrersitz. Um Ladung auf der hinteren Ablage daran zu hindern, dass sie bei ausbautem Sitz nach vorn schleudert, steht eine Siebdruckplatte senkrecht hinter dem WC und wird unten gehalten durch den Heckauszug. Link zu diesem Kommentar
Franzwolfgang Geschrieben 29. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich verwende die Porta Potti 565, die deutlich höher ist. Dazu habe ich noch die originale Platte gekauft und diese auf eine 19 mm Siebdruckplatte geschraubt, die ihrerseits mit Nutensteinen fixiert ist. So ist die Sitzhöhe der Toilette sogar etwas höher als in meiner Wohnung. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
