Porta Potti 335 Toilette im T7 Ocean
Ronnie6
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Zusammen! 👋
Hat jemand schon eine Porta Potti Toilette im neuen T7 Calli Ocean verbaut?Â đŸ˜‰đŸ€”
Finde dies eine geniale Lösung
Beim T6.1 Ocean gibt es ja die passenden Schienenhalterungen und eine Haube, um die Toilette abzudecken und wie ein Hocker aussieht.
GrĂŒsse aus der :schweiz:
Ronnie
Hallo.
Eine wichtige Frage und mE noch völlig ungelöst.
Wenn dann noch eine 5 cm Erhöhung dabei ist wÀre es noch besser.
Sonst sitzt man immer mit den Knien an den Ohren.
Ja, ist bei uns immer mit einem extralangen Gurt um den Fahrersitz gesichert.
Hat im T5, T6, T6.1 und jetzt im T7 gut funktioniert
Bei uns wird die Clesana X1 einziehen wenn es die dann gibt. Die lÀsst sich dann auch nach oben ziehen
Danke! Foto bitte? 😉😉
Hallo, bezĂŒglich der Sitzhöhe empfehle ich das Porta Potti 365 zu verwenden. Sitzhöhe 41 cm statt 31, restliche Abmessungen gleich.
Danke! Aber ich habe schon den 335er m8t der passender Haube
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Passt es auch beim aufgebauten Bett?
Ja das passt 😊
  • 1 Monat spĂ€ter...
Weil ich auf einen der beiden RĂŒcksitze verzichten kann, habe ich dort eine (bequemere höhere) Porta Potti 565 eingebaut. Sie steht gut fixiert und rasch herausnehmbar auf einer im Porta Potti Zubehör erhĂ€ltlichen Kunststoffplatte, die ich wiederum auf eine selbst angefertigte Siebdruckplatte geschraubt habe. Diese verankere ich sicher mit Nutensteinen aus dem Zubehör. Damit ist die Oberkante des Toilettendeckel zwar rund 5 - 7 cm höher als der benachbarte Sitze, das stört aber auch nicht beim ausgeklappten Matratzenteil, wenn man ein Stuhlkissen auf den dritten Sitz legt. Ich finde das sogar besser, weil das Kopfteil der Matratze etwas höher ist.  ZusĂ€tzlich steht hinter der Porta Potti ein selbstgebautes Bidet (Kanister mit Tauchpumpe und Dusche von Amazon) mit ZigarettenanzĂŒnderanschluss und Schalter. Bidet brauche ich aus medizinischen GrĂŒnden (vorsorglicher Hinweis an eventuelle Spötter). Bei ausgeklappter Matratze schiebe ich die selbst angefertigte Box mit der Powerstation unter die Matratze, die sonst sicher befestigt hinter dem Beifahrersitz steht. Diese brauche ich fĂŒr die unverzichtbare Kapsel-Kaffeemaschine, wenn Landstrom nicht verfĂŒgbar ist. FĂŒr die Box der Powerstation gibt es ein geniales Befestigungsset bei fritzbikestand.de. Im Alltag baue ich in weniger als einer Minute Toilette, Bidet und Powerstation aus und stelle auf den Platz des 4ten Sitzes eine Eurobox, fixiert ebenfalls mit einer Halterung von fritzbikestand.de.
Siehe meine Ideen weiter unten
Mein Cali wird auch von meinen Kinder genutzt und die benötigen die Porta Potti nicht. Dann steht dort die Powerstation. Ich stelle die Station bevorzugt hinter den Beifahrersitz. Um Ladung auf der hinteren Ablage daran zu hindern, dass sie bei ausbautem Sitz nach vorn schleudert, steht eine Siebdruckplatte senkrecht hinter dem WC und wird unten gehalten durch den Heckauszug.
Ich verwende die Porta Potti 565, die deutlich höher ist. Dazu habe ich noch die originale Platte gekauft und diese auf eine 19 mm Siebdruckplatte geschraubt, die ihrerseits mit Nutensteinen fixiert ist. So ist die Sitzhöhe der Toilette sogar etwas höher als in meiner Wohnung.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 59 Mitgliedern gesehen
    fp2849 CaliLady enno4u roter_loewe cornies ganzdervati Franzwolfgang exCEer Bulligonzo Calimaso fire00 Epikur ASI KH64 Multicali mi_ko EWMK Pecunia ajae22 California917 Nath95 Juppsan NiSi7785 Bine64 Skipp Gasper robert3012 HagenVau coast andi-m Elchfamily norull@freenet.de Kleibair michi1981 henbu63 Fuxxx2 Kruemel29 Rumborack zaboraner Flaminga bernikinder Fohlencalli vx2402 Monsiboy CalliT7 Snoop321 frederik dieBus26 Snow_Karver mmmm1234 Calihome stefffens Maneku amg-blackseries Koenigswald tomcat0815 Simoncrafar alder ntersteeg
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
