LeCoq Geschrieben 21. März Autor Teilen Geschrieben 21. März (bearbeitet) So, der Anhänger ist da. Jetzt wird fleißig bestückt. Es passen schon verflixt viele Boxen rein. Dazu kann noch unsere alte Dachbox bei Bedarf auf die Reling gesetzt werden und die 3 E-Bikes sitzen stabil auf unserem älteren Thuleträger, der auf der Deichsel auf einen Kugelkopf gespannt ist. Alles in allem eine echt tolle Lösung, die den Platz- und Zuladungsproblemen im Hybrid-Cali definitiv ein Ende setzt. Auch unser neues „Wohnzimmer“, das Outwell Crossville, ist mit an Bord. Ostern wird alles im Einsatz getestet Bearbeitet 21. März von LeCoq vertippt 1 Link zu diesem Kommentar
peterworld Geschrieben 22. März Teilen Geschrieben 22. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das hört sich echt gut und durchdacht an Mit der Stützlast gibt es dann auch keine Probleme, wenn die Bikes montiert sind? Bei dem Crossville sind wir auch gerade am überlegen - wissen aber nicht, ob es für uns drei vom Platz her reicht. Was waren deine Auswahlkriterien für das Zelt? Link zu diesem Kommentar
LeCoq Geschrieben 22. März Autor Teilen Geschrieben 22. März Zum Thema Stützlast: Das löse ich dadurch, dass das Zelt und andere schwere Dinge (Kabeltrommel etc.) in die letzte Reihe kommen. Dann wird mit 5kg-Sandsäcken austariert. Letztere waren gerade bei Aldi im Angebot (als Fitnesstool 😎) und haben eine Schlaufe, so dass man sie auf dem Stellplatz mittels Karabiner zum Beschweren an Zelt oder Plane nutzen kann, also keine nutzlose Last wie zum Beispiel Waschbetonplatten. Grundsätzlich arbeite ich auf dem Hänger formschlüssig (komplett bestückt mit Euroboxen) und mit Bautenschutzmatten als Antirutschlösung, , so dass ich nur moderat niederzurren muss. Zum Zelt: Das Crossville war gerade überall reduziert, da der Nachfolger Cross Air präsentiert wurde. Es bietet eine sehr schöne Größe und maximale Variabilität bei den Seitenflächen (Fenster/Mückengitter/geschlossen). Außerdem ist es nach kurzer Übung sehr schnell auf- und abzubauen. Ich musste nur lernen, dass Zelte mit Boden auf einigen Campingplätzen nicht erwünscht sind, da sie wohl den Rasen zu sehr strapazieren. Na ja, dann buchen wir halt einen Zeltplatz, da kommt so eine Bodenplane öfters vor 😉. 2 Link zu diesem Kommentar
peterworld Geschrieben 22. März Teilen Geschrieben 22. März Danke für die Tips. Ich denke über kurz oder lang werde ich mir auch Gedanken über einen Anhänger machen Das Zelt steht vorher an. Outwell gefällt mir auch gut, mal schauen welches es dann wird. Sind noch unschlüssig wegen des Platzes den man zu dritt benötigt. Link zu diesem Kommentar
LeCoq Geschrieben 12. April Autor Teilen Geschrieben 12. April So, erster Trip mit neuem Anhänger und neuem Zelt erfolgreich absolviert. Der Cargo läuft perfekt hinterher und zickt auch bei böigem Wetter auf der Autobahn nicht rum. Fahrradtransport (3 E-Bikes) auf der Deichsel mit dem guten alten Thule XT3 auf der Kugel erstaunlich stabil. Das Outwell Crossville ist zügig aufgebaut und, mit einem elektrischen Heizofen, schnell aufzuwärmen. Was wir vor Ort noch organisieren mussten, war eine Thermokappe für das Dach. Bei nächtlichen Temperaturen knapp über 0 und/oder Regen und Windböen reicht der serienmäßige Stoff einfach nicht aus. Man lernt halt immer noch dazu. Der Anhänger war jedenfalls bei unserem Setup eine gute Entscheidung. Noch mal zur Erinnerung: 3 Erwachsene, 2 mittelgroße Hunde, Fahrräder, Hundeanhänger etc…. 1 Link zu diesem Kommentar
peterworld Geschrieben 12. April Teilen Geschrieben 12. April You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hört sich alles sehr gut an das Crossville ist das 250SA, oder? Ich glaube dann muss ich mir das (oder den Nachfolger) auch besorgen, wenn man da mit 3 Erwachsenen und Hunden genug Platz drin hat Link zu diesem Kommentar
LeCoq Geschrieben 12. April Autor Teilen Geschrieben 12. April Ja, das ist es. Ist aber ein ziemlich großer Sack. Passt kaum in das Gepäckabteil des Beach Tour. Link zu diesem Kommentar
LeCoq Geschrieben 3. Mai Autor Teilen Geschrieben 3. Mai Kurzer Report unserer Tour zum 1. Mai: Das Crossville hat sich definitiv bewährt. Jetzt schlafen zwei von drei Personen (auf Outwell Feldbetten) und die Hunde schon darin. Auf- und Abbauen geht von mal zu mal schneller. Verbrauch mit Campinganhänger (1300 kg Klasse) rund 7 Liter mit vorgeladener Hochvoltbatterie, rund 10 Liter beim Start mit leerer HV-Batterie. Schwierig war es diesmal mit der Luftstandheizung. Um das Dach warm zu bekommen, hatten wir das Caliheat und eine Thermomütze installiert. Allerdings saugte die Standheizung sehr lange warme Luft aus dem Kofferraum an und weigerte sich daher selbst bei Stufe 8 stundenlang, zu zünden. Man merkte nur die Luftprobe, die die Regelung stets zieht, als kühlen Hauch. Dadurch war es trotz eines warmen Tages gegen Mitternacht nur noch 12°C oben im Dach. Vermutlich hing es damit zusammen, dass wir dieses Mal unten die Betten nicht gebaut hatten und die Luft schlechter zirkulierte. Link zu diesem Kommentar
peterworld Geschrieben 3. Mai Teilen Geschrieben 3. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zu dem Zelt. Ich hab mir nach deinen Berichten das Cross PowerAir gegönnt und hab es heute das erste Mal trocken und noch ohne Cali aufgebaut... Also beim Einpacken bin ich fast durchgedreht es wieder mit allem in den Sack zu bekommen die Luftpumpe musste nun erstmal draußen bleiben... Hast du Tips zum einfachen Einpacken? :D Link zu diesem Kommentar
LeCoq Geschrieben 3. Mai Autor Teilen Geschrieben 3. Mai Also, das Zelt so auf dem Boden/Rasen auslegen, dass die 4 Punkte, wo der Zeltboden mit Heringen fixiert wird, an den Ecken liegen. Alle sonstigen Planen, Bänder und Schnüren halbwegs gleichmäßig auf diese Fläche legen. Dann von links und rechts jeweils einmal zur Mitte falten, dabei ist die Seite mit dem Schleusenkeder hinten. Jetzt noch einmal um die Mitte falten, immer noch Keder hinten. Jetzt sollte das Ganze etwas schmaler sein, als der Sack lang ist. Nun mit Kraft Richtung Kederseite aufrollen, mit den beiliegenden Bändern schnüren und ab in den Sack damit😅. Es gibt aber auch ein YT Video von Outwell dazu. Link zu diesem Kommentar
12o2 Geschrieben 21. Mai Teilen Geschrieben 21. Mai Wenn man den Tisch im Inneren aufstellen will, passen die Beine perfekt in die Schienen, ein super Detail. Wie könnte man den Tisch aber so transportieren, dass man gar nicht aussteigen muss, um ihn zu holen? In die Schiebetüren passt er ja leider nicht beim T6.1, schade. Gibt es einen perfekten Platz? Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 21. Mai Online Teilen Geschrieben 21. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bisher war der Tisch bei allen T6.1 Calis in der Schiebetür untergebracht… Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 21. Mai Teilen Geschrieben 21. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dort darf er aber nicht mehr sein sonst schafft der T7 nicht die aktuellen Aufprallschutzvorschriften. Mein Außentisch bleibt jedoch lieber draußen. Ich habe mir einen zweiten Innentisch für das Frühstück gebaut. Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 21. Mai Teilen Geschrieben 21. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es geht ja um den T7, er hat wohl das Wörtchen "wie" vergessen.... Stimmt meine Vermutung???? 1 1 Link zu diesem Kommentar
12o2 Geschrieben 21. Mai Teilen Geschrieben 21. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. jo, danke!! 2 Link zu diesem Kommentar
