Klapptisch verriegeln
stef-59
Empfohlene BeitrÀge
Hallo liebe Califreunde,
ich bin seit 3 Tagen in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs.
Zum ersten Mal hab ich den Klapptisch aus der SchiebetĂŒr draussen verwendet. Danach ließ er sich nicht mehr in der TĂŒre verriegeln.
In der Werkstatt hat man mir gesagt, es wĂŒrde sicher eine Woche dauern, bis die Ersatzteile da sind.:(
Das heißt, die Reparatur muss bis zu Hause warten.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt?
Wenn ja, was war kaputt?
Danke fĂŒr eure Hilfe!
Stefan
  • Antworten 12
  • dedetto
  • calimerlin
  • stef-59
  • Zweihalbe
Hallo Stefan,
das Problem taucht bei mir auch immer wieder auf.
Ich war deswegen noch nicht in Reparatur, werds aber innerhalb der Garantiezeit noch angehen.
Bisher ließ sich die "Nase" (schwarzes Plastik), die Du entdeckst, wenn Du von leicht unten ins Tisch-Verriegelungsloch Deiner SeitentĂŒr schaust (am Besten mit Taschenlampe) mit einem Löffelstil (aus der Besteckschublade) zum Nachuntenrutschen bewegen. Dann kannst Du Deinen Tisch in der Regel wieder an seinem angestammten Platz unterkriegen.
Und drĂŒcke beim nĂ€chsten Mal die Entriegelungstaste net so doll.
Ich versuchte das Teil auch schon mit Silikonspray gangbarer zu machen. Es ließ sich aber nicht beeindrucken.
Aber Löffelstil half bisher immer....
Viele GrĂŒĂŸe aus dem Saarland
und gute Reise
Alf
Hallo Stefan,
Die Tischverriegelung hat bei mir auch von Anfang an geklemmt.
Ich habe da mal ordentlich Silikonspray reingesprĂŒht,seitdem flutscht das wie geschmiert.Ist jedenfalls einen Versuch wert.Bei Alf hat das ja scheinbar nix genutzt.
Die Taste sollte man wirklich mit GefĂŒhl betĂ€tigen.Als das bei mir geklemmt hat habe ich mal richtig fest reingedrĂŒckt und es ging gar nix mehr.
Ich habÂŽs wiegesagt mit Silikonspray wieder gangbar gekriegt.
Schönen Urlaub noch und GrĂŒsse aus Blueberry Hill,
Hallo Stefan,
war bei mir auch so!! Hab es wie mein Vorschreiber gehalten! Silikonspray und seit dieser Behandlung flutscht es! Eine Dose Silikonspray gehört zur GRUNDAUSSTATTUNG
bei jedem Cali! Wenn mir im Urlaub mal langweilig ist bin ich immer am sprĂŒhen,
sehr zum leidwesen meiner Frau........
Ja ja, ich bin ja auch bekennender Silikonfan! :D
Viel hilft viel, aber nicht immer:
Hab damit vor kurzem die FĂŒhrungsschienen des KĂŒchenrollos eingesprĂŒht, nachdem er immer etwas schwerer ging.
Das Ergebnis: Er flutscht jetzt so gut, das er gar nicht mehr ganz unten bleiben will und ich ihn erst nach zig Versuchen ganz unten fixiert bekommen. ;(
Hoffe da auf den Faktor Zeit. ?(
Bei der Tischverriegelung hat das Spray allerdings auch gut geholfen. =)
So Isses!
Das gehört bei mir auch zur Grundausstattung.
Ich habe damit auch die erbĂ€rmlich quietschende Sitzbank zum Schweigen gebracht.Seitdem findet sogar meine Frau die SprĂŒherei ganz toll :P
Auch die SchranktĂŒren und der Dachstaukasten werden damit wunderbar leichtgĂ€ngig.
Die Verdunklungsrollos lieber nicht.... :D (duckundwech)
Gruss,calimerlin
ich kenne 2 Varianten.
Als er sich das erste mal nicht wieder befestigen ließ,
war in der SchiebetĂŒr wolh was gebrochen. Der Schnapper
war schlicht nicht mehr da und lag unten in der SchiebetĂŒr.
Ging auf Garantie.
Jetzt im Urlaub das gleiche wieder...
Nee doch nicht. Der Schnapper klemmte nur.
In ermangelung anderer Öle gab es etas Olivenöl
drauf.
Also immer erst mit spitzem Finger fĂŒhlen, ob der
Schnapper noch da ist bevor man sich aufregt.
Danke fĂŒr alle eure Antworten!
Also die schwarze Nase kann ich weder sehen noch tasten, ich fĂŒrchte, da ist wohl was gebrochen.
Bei nÀchster Gelegenheit kaufe ich Silikonspray und probiere das trotzdem mal aus. Meine Frau schimpft auch immer, dass der Dachstaukasten so schwer aufgeht, vielleicht wird das ja dann auch besser...
Die nÀchsten Tage gehts auch, indem ich den Klapptisch auf die Bettauflage hinten drauf lege. Aber im ersten Moment ist man doch entnervt, wenn bei einem neuen Auto gleich beim ersten Mal was nicht so hinhaut, wie man sich das vorstellt.
Sonst bin ich mit meinem Cali schwer zufrieden. Das erste Gewitter habe ich heute nacht im Obergeschoss trocken ĂŒberstanden.
GrĂŒĂŸe aus dem Urlaub (derzeit in Zwenzow)
Stefan
Die schwarze Kunststofffalle sollte wenn möglich auch ein wenig nachgefeilt werden.
Nachfeilen in Richtung "stumpf" also die Spitze der Falle etwas brechen.
  • 10 Monate spĂ€ter...
Darf ich diesen Fred mit einer Frage zur Verriegelung weiterfuehren?
Ich habe mir vor kurzem eine Tuerverkleidung mit Aufnahme fuer einen Klapptisch besorgt.
Klapptisch habe ich noch keinen aber ich bin ich ein bisschen verwirrt wie
der Tisch dort in der Verkleidung nun wirklich befestigt wird.
Es gibt im oberen Teil einen Riegel der aber keinerlei "Verbindung" zu dem
"Langloch" weiter unten hat. Fehlt da noch was?
Kann also wer so nett sein und hier viell. ein oder zwei Fotos einstellen
wie der Tisch in der Verkleidung angebracht wird?
Danke max
  • 13 Jahre spĂ€ter...
Hallo Max,
Ich hoffe Du hast das Problem mit der fehlenden Verriegelung des Tisches gelöst. Ich stehe gerade vor der gleichen Problematik und finde keine Teilenummer der Verriegelung die an der SchiebetĂŒr sitzt. Kannst Du,  oder jemand anderes aus dem Forum mir dabei vielleicht einen Tip geben?
Gruß Chris
Hallo Cris.
Ich fĂŒrchte der Max kann dir nach 13 Jahren auch nicht weiterhelfen. Zudem gibt es Unterschiede je Baureihe.
Da hilft nur der Weg zu VWN, die können nachschauen ob es da noch Teile gibt.
Danke fĂŒr die Antwort, ich habe die Lösung gefunden und stelle hier nochmal die Teilenummern zur VerfĂŒgung. FĂŒr meine Kombination, am 2014er Trapo, mit der Verkleidung 7H6867028B 3U6, funktioniert es mit der Verriegelung 7H6861203. Die lĂ€sst sich in die vorhandenen Löcher in der TĂŒr nieten. Ich habe dazu 4x12mm Blindniete verwendet.
    BradPotato
