Gasprüfung durchgefallen: Sicherheitsventil immer offen bei rechter Flamme im Kochfeld
Janowitsch
Moin Moin,
bei der Gasprüfung gab es eine Überraschung: das Sicherheitsventil der rechten Flamme in der Küchenzeile sperrt nicht mehr ab = Gas strömt ständig aus wenn die Flamme mal ausgeht.
Die Absperrhähne gehen einwandfrei, normales Kochen unter ständiger Aufsicht geht also und deswegen war mir der Fehler nie aufgefallen.
Prüfung ist jetzt im August fällig und im September will ich über die Schweiz nach Italien. D.h. zügig eine Lösung/Werkstatt finden.
Die Prüfbescheinigung wurde am 6.12.2017 zum ersten mal erstellt, eingetragen ist eine Dometic SMEV 51BL1797
Würde ich da wo ein Sicherheitsventil als Ersatzteil beziehen können?
Würde ungern eine ganze neue Spül/Kochfeld-Kombo einbauen (lassen müssen).
 die Suche in der Suchmaschine Google ergibt z.B.
viel Erfolg msk
Danke, habe mich schon durch viele Shopseiten gewühlt, auch Reimo, aber nie den perfekten Treffer gefunden.
ich hätte auf das Teil getippt, bei der Fehlerbeschreibung
VG msk
Schau mal bei Camping Wagner oder wenn es die noch gibt beimpieper in Gladbeck. Es gibt freie Servicetechniker für Gasanlagen in Womobilen. Die können esrichten.
Oder such dir eine Womowerkstatt die prüft und repariert.
Bearbeitet von Bulli53
So ganz sinnfrei ist die Prüfung der Gasanlage also doch nicht.....🙃
hmmm, ist ja nur das Thermoelement, Fehlermerkmal ist aber, dass ständig Gas aus der erloschenen Flamme strömt, von daher meine Vermutung, dass das Sicherheitsventil defekt ist, aber um eine neue Ecke gedacht: könnte ein Thermoelement so defekt gehen, dass es ein Sicherheitsventil ständig geöffnet hält? hmmmm...
. und in diesem Fall u. U. sogar lebensrettend!
wenn das Themoelement defekt ist, dann macht es nicht was es soll: ohne Flamme Gaszufuhr unterbrechen. Daher mein Hinweis ...
oder die Magnetspule im Gashahn ist defekt ...
VG msk, der kein Gasfachmann ist
Wenn du dein Pofil vervollständigst, kann man dir auch evtl. einen Fachmann empfehlen. → Bsp. Wohnort!
Ohhhkeehh, vollbracht, bin von Natur aus eher Datensparsam ;-)
In meiner Naivität würde ich hoffen, dass so eine Bimetalkonstruktion failsafe ausgelegt ist, sprich es kann nur so kaputt gehen, dass es kein Gas mehr fließen lässt, über das Sicherheitsventil. Leider ist die Unterseite vom Kochfeld durch den Deckel von der Küchenzeile ziemlich unzugänglich verdeckt, sonst hätte ich mit visueller Inspektion der Einzelteile schon mal versucht eine kleine Prise an Verständnis in mein komplettes Unwissen zu bringen.
wenn das 2 ehrliche Selbsteinschätzungen sind, erlaube ich mir den ebenso ehrlichern Hinweis: lass es von jmd reparieren, der sich mit Gas auskennt (Fehler werden u.U. heiß erkauft!) und sind immer teurer als die Kosten für den Fachbetrieb.
und dies noch: ich sehe außer der fehlenden Plakette keinen wirklichen zwingenden sofortigen Handlungsbedarf. Du lebst ja schon unbestimmte Zeit (vllt knapp 2 Jahre) damit und kennst den nun notwendigen sorgsamen Umgang mit dem Kocher. Das könnte m.E. auch nach dem Urlaub ohne Termindruck in fachkundige Hände gegeben werden.
VG msk
Bearbeitet von msk
Layout
bei diesem Punkt bin ich etwas anderer Ansicht.
Da besteht ein dringender Handlungsbedarf, zumal beim Themenersteller eine längere Urlaubsfahrt ansteht in welcher auch eine Gasflasche mitgeführt und verwendet wird.
Wer fährt z. B. mit einem defekten Reifen in Urlaub, wenn feststeht, dass ab ca. Tempo 80 durch Undichtigkeit die Gefahr eines Reifenplatzers besteht? Argument: Dann fahre ich auch auf der Autobahn nur 75 und kümmere mich nach dem Urlaub um den Reifen.
Mir wäre es auf einem Campingplatz sehr "unwohl", wenn der Nachbar eine undichte Gasanlage hat, aber meint, "alles im Griff"
zu haben.
Michael
die Anlage ist lt. Beschreibung nicht undicht!
nur deshalb habe ich so formuliert.
VG msk
Bearbeitet von msk
Ergänzung
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    Janowitsch rfeskimo frankys4 Frl.Freeda Heriberto MarkusGaby Soloy33 Carli_Greige AlexClimber Eric904 Tim_Jochen discuspit Sveni69 Bibabulli SauerlandCali T3-4-5 Rolling-Stone6.1 AP2020 Grete56 msk amnes pku70
