yps77 Geschrieben 9. August 2025 Teilen Geschrieben 9. August 2025 Hallo, ich habe über die Suche nichts gefunden, daher mache ich mal einen neuen Thread auf. Unsere Markise franst an den Rändern aus. Siehe Foto. Das war schon von Anfang an ein bisschen, wird aber immer gefühlt mehr. Wir haben noch Anschlussgarantie, ich werde es wohl beim nächsten Werkstattbesuch ansprechen. Würde aber gerne vorab einmal von euch hören, ob das ein bekanntes Problem bei den Thule-Markisen ist, und wie die Lösung aussehen könnte. Bestenfalls spendiert mir VW ein neues Tuch, aber vielleicht möchte man mich auch mit irgendeiner "Reparatur" (Kleben der Ränder?) abspeisen, von der ich nicht weiß, wie erfolgversprechend sie ist. PS: Foto ist aus irgendeinem Grund auf dem Kopf, aber man erkennt hoffentlich, worum es geht. Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 9. August 2025 Teilen Geschrieben 9. August 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kleber hält keiner Wenn dann vorsichtig „ verschweißen „, mit Heißluft Gebläse oder kleiner Flamme 🔥 Bearbeitet 9. August 2025 von wunderwuzi 2 Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 9. August 2025 Teilen Geschrieben 9. August 2025 hallo, kenn ich so nicht, vllt mal 1 oder 2 Fäden. Ehrlich gesagt würde ich das dokumentieren und die Fäden einfach ruckzuck mit der Schere abschneiden. Fertig. Ich gehe danach davon aus, dass es das war. VG msk Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 9. August 2025 Teilen Geschrieben 9. August 2025 Hatten wir bei der Markise vom T6 auch. Hab's mit einem Feuerzeug vorsichtig beseitigt. VW wird dir kein neues Tuch spendieren, die können nur neue Markise 🙂. 2 Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 9. August 2025 Teilen Geschrieben 9. August 2025 Hab ich auch so gelöst. 1 Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 9. August 2025 Teilen Geschrieben 9. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe die Franzen sauber abgeschnitten. Sie kamen - bis jetzt - nicht wieder. Dann würde ich es auch mit dem Feuerzeug machen. yps77 hat halt noch Anschlussgarantie. Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 9. August 2025 Teilen Geschrieben 9. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dito Link zu diesem Kommentar
spillo Geschrieben 14. August 2025 Online Teilen Geschrieben 14. August 2025 (bearbeitet) hatte ich an meiner 1. und auch an meiner 2. Markise (erste wurde damals wegen einem Defekt getauscht). Die Fransen waren immer nur an der Seite zum Heck hin, scheint wohl produktionsbedingt zu sein. Vorsichtig mit einer Schere abschneiden reicht i.d.R. aus. Versiegeln mit Feuerzeug wäre mir zu „heiß“ Was auch hilft, ist einen dünnen Film Nahtdichter aufpinseln.. hat ja praktisch eh jeder T6.1 Fahrer mit einem Faltenbalg ab Produktion 09/22 im Gepäck 😉 Bearbeitet 14. August 2025 von spillo 2 Link zu diesem Kommentar
