Vorzelt...
Uwe Steger
Hallo liebe Califreunde...
nach über 10000 Kilometer problemfreier Strecke mit unserem neuem Cali 2012 haben wir uns entschieden ein Vorzelt zu kaufen...
Wir haben auch die Markise montiert...
nun stellt sich die Frage der Befestigung am Cali mit Markise und aufgestelltem Dach...ich würde gern dieses Zelt kaufen
http://www.dwt-zelte.de/produkte/mobil-buszelte/fjord-25/
ich komme leider nicht ganz klar mit den Möglichkeiten der optimalen Befestigung...
kann mir jemand Ratschlag geben welche Befestigung die Optimale ist...die von dwt konnten mir aus dem Stehgreif nicht helfen...
cu Uwe der Zufriedene... :cool:
  • Antworten 11
  • Uwe Steger
  • calimerlin
  • Goodmorning
  • Lieserl
Hallo!
Wir haben einen Schleusenstab - den legen wir einfach hinter die Markise. Hat bisher super gehalten.
Lieserl
eine andere Möglichkeit wären die Seitenteile für die Markise aus dem
Hi Uwe,
Wie Lieserl schon geschrieben hat, einfach den Schleusenstab
hinter die Markise legen und den Verbindungstunnel dann abspannen.
So ist die Verbindung bei Regen dicht und leicht zu trennen, wenn du mit dem Bus
wegfahren willst und das Zelt stehenbleibt.
Gruss,
Hallo Uwe,
guckst du hier:
Die Stange ist im Lieferumfang dabei. =)
befestigte Grüsse,
Hallo Uwe,
habe das gleiche Vorzelt, habe einen Kederadapter dazubestellt , sowas hier
Christian
Hallo Uwe,
unser dwt-Vorzelt hängen wir einfach über die Markise.
Das hält bisher sicher und dicht.
Man muß nur beim Öffnen der Schiebetür aufpassen, daß man das Zelt nicht beschädigt. Ist aber kein Thema.
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten....dieses Forum unterscheidet sich sehr positiv durch Kompetenz und Erfahrung.
Ich habe das Vorzelt bestellt mit dem Kederadapter der zumindest auf der Fahrerseite dann passen sollte...wenn ich das Zelt auf der Beifahrerseite montieren möchte, werde ich es so machen wie von Euch empfohlen...
Als nächstes werde ich den Fahrradträger testen...bin gespannt ob 4 Räder wirklich passen.
Bis bald...und vielen Dank an Euch...
Cu Uwe
Hallo allerseits,
da ich immer befürchte das bei starkem Wind der Schleusenstab irgendwas kapput machen könnte haben wir durch den Schleusenstab eine Schnur gezogen, die wird dann um die Markise geführt und unter der Markise rechts einfach zusammengebunden.
