JeniLeki Geschrieben 3. August Teilen Geschrieben 3. August Hallöchen, Wir überlegen uns eine Calicap für alle Jahreszeiten abgesehen vom Winter anzuschaffen (da haben wir schon eine warme Alternative). Nun ist die Frage in welcher Konstellation - sicher ist nur das wir die Öffnungsfunktion vorne möchten - also das Rollup. Wir haben ein manuelles Dach und topless ist nicht nötig. Die Frage ist nur ob mit Fenster oder ohne bzw. welche machen Sinn. Würden uns über einen Erfahrungsaustausch freuen. Welche Konstellation nutzt ihr bzw würdet ihr empfehlen und warum? Danke und Gruß aktuell aus Südtirol Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 3. August Teilen Geschrieben 3. August Hallo JeniLeki, ich finde es ja immer etwas "barsch", wenn hier sofort auf die Suchfunktion hingewiesen wird. Aber... mal ernsthaft: Das hier ist das Forum von Mr. Calicap. Meinst Du nicht, dass das hier schon mal diskutiert worden ist? Nicht böse gemeint: Weißt Du, wie das mit der Suchfunktion oben rechts funktioniert? Grüße Robert 2 2 Link zu diesem Kommentar
JM96 Geschrieben 3. August Teilen Geschrieben 3. August (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir haben nur die seitl. Fenster und würden min. diese empfehlen. Wenn das Bett hochgeklappt ist, kommt durch die Fenster einiges an Licht rein. Ob das vordere Fenster zusätzlich von Nöten ist muss jeder für sich entscheiden. Die RollUp Funktion haben wir ebenfalls, allerdings bisher nicht genutzt (haben das Cap auch erst seit Dezember) - daher hier noch keine Erfahrungen. Schau mal hier Bearbeitet 3. August von JM96 Link zu diesem Kommentar
JM96 Geschrieben 3. August Teilen Geschrieben 3. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Robert, endlich mal jemand, der freundlich auf die Suche verweist. 👍🏻 Ich versteh es im Sinne der Übersichtlichkeit, dass nicht jedes Thema neu aufgemacht werden muss. Finde es allerdings immer wieder amüsant, wenn mit dem Hinweis die Suche zu nutzen Zeit aufgewendet wird, welche man auch in einen Lösungsvorschlag investieren könnte. 😅 P.S. soll keine Kritik an dich sein - daher so ruhig lesen, wie es geschrieben wurde Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 3. August Teilen Geschrieben 3. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Alles gut, ich weiß schon, wie Du es meinst. Der Aufwand wäre identisch. Aber wir wollen ja ein übersichtliches Fachforum sein. So ziemlich jeder User, der sich hier angemeldet hat, tat dies aufgrund der hohen Informationsdichte. Wenn wir hier vierzehn Threads zum Thema Seitenfenster im Calicap öffnen, führt das ja zu nichts. Ich habe mittlerweile mein zweites Cap von Tom (weil wegen Sonderwunsch) und bin hochzufrieden damit. Unser allererstes war selbstgenäht und war auch top, hatte aber ein riesiges Packmaß. Da sind die calicaps wesentlich sparsamer. Aber eben dies steht alles hier schon niedergeschrieben. Man muss halt nur mal nachschauen und nicht das Silbertablett hinhalten und erwarten, das jemand schon was drauflegen wird. Entspannte Grüße von unter der Markise Robert 3 Link zu diesem Kommentar
JeniLeki Geschrieben 3. August Autor Teilen Geschrieben 3. August You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den netten Hinweis - ja haben ich schon genutzt. Jedoch tatsächlich nicht zu dem Beitrag gekommen den ich mir gewünscht habe, aber z t. auch unübersichtlich wenn die meisten Ergebnisse Verkäufe sind... Bin immer offen für Links Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 3. August Teilen Geschrieben 3. August Auch ohne Suchfunktion unter Zubehör leicht zu finden... 1 Link zu diesem Kommentar
JM96 Geschrieben 3. August Teilen Geschrieben 3. August @JeniLeki Ich hab dir das Thema oben verlinkt 😅 1 1 Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 3. August Teilen Geschrieben 3. August Hallo @JeniLeki, ich habe das Topless, mit Rollup und drei Fenstern. Würde es immer wieder so nehmen! Warum? Topless: Evtl. wird doch irgendwann mal was aufs Dach gebaut (Solar, Roofbox,....) und einfach zu montieren - auch alleine Drei Fenster: Weil ich gerne raus schaue und es gerne lichtdurchflutet mag Rollup: um die Möglichkeit zum ordentlichen durchlüften zu haben und es nur im Bedarf bei schlechtem Wetter runter zu lassen Gruß derDicke 2 Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 3. August Teilen Geschrieben 3. August Nachdem die zielführenden Links bereits eben genannt wurden können wir hier auch gleich wieder schließen. Gruß T2-Fahrer 2 Link zu diesem Kommentar
