Erfahrungen Calicap
JeniLeki
Hallöchen,
Wir überlegen uns eine Calicap für alle Jahreszeiten abgesehen vom Winter anzuschaffen (da haben wir schon eine warme Alternative).
Nun ist die Frage in welcher Konstellation - sicher ist nur das wir die Öffnungsfunktion vorne möchten - also das Rollup.
Wir haben ein manuelles Dach und topless ist nicht nötig.
Die Frage ist nur ob mit Fenster oder ohne bzw. welche machen Sinn. Würden uns über einen Erfahrungsaustausch freuen.
Welche Konstellation nutzt ihr bzw würdet ihr empfehlen und warum?
Danke und Gruß aktuell aus Südtirol
Hallo JeniLeki,
ich finde es ja immer etwas "barsch", wenn hier sofort auf die Suchfunktion hingewiesen wird. Aber... mal ernsthaft: Das hier ist das Forum von Mr. Calicap. Meinst Du nicht, dass das hier schon mal diskutiert worden ist?
Nicht böse gemeint: Weißt Du, wie das mit der Suchfunktion oben rechts funktioniert?
  • Danke 2
Wir haben nur die seitl. Fenster und würden min. diese empfehlen.
Wenn das Bett hochgeklappt ist, kommt durch die Fenster einiges an Licht rein.
Ob das vordere Fenster zusätzlich von Nöten ist muss jeder für sich entscheiden.
Die RollUp Funktion haben wir ebenfalls, allerdings bisher nicht genutzt (haben das Cap auch erst seit Dezember) - daher hier noch keine Erfahrungen.
Schau mal hier  :)
Bearbeitet von JM96
Servus Robert,
endlich mal jemand, der freundlich auf die Suche verweist. 👍🏻
Ich versteh es im Sinne der Übersichtlichkeit, dass nicht jedes Thema neu aufgemacht werden muss.
Finde es allerdings immer wieder amüsant, wenn mit dem Hinweis die Suche zu nutzen Zeit aufgewendet wird, welche man auch in einen Lösungsvorschlag investieren könnte. 😅
P.S. soll keine Kritik an dich sein - daher so ruhig lesen, wie es geschrieben wurde :)
Alles gut, ich weiß schon, wie Du es meinst. Der Aufwand wäre identisch. Aber wir wollen ja ein übersichtliches Fachforum sein. So ziemlich jeder User, der sich hier angemeldet hat, tat dies aufgrund der hohen Informationsdichte. Wenn wir hier vierzehn Threads zum Thema Seitenfenster im Calicap öffnen, führt das ja zu nichts.
Ich habe mittlerweile mein zweites Cap von Tom (weil wegen Sonderwunsch) und bin hochzufrieden damit. Unser allererstes war selbstgenäht und war auch top, hatte aber ein riesiges Packmaß. Da sind die calicaps wesentlich sparsamer. Aber eben dies steht alles hier schon niedergeschrieben. Man muss halt nur mal nachschauen und nicht das Silbertablett hinhalten und erwarten, das jemand schon was drauflegen wird.
Entspannte Grüße von unter der Markise
  • Mag ich 3
Danke für den netten Hinweis - ja haben ich schon genutzt. Jedoch tatsächlich nicht zu dem Beitrag gekommen den ich mir gewünscht habe, aber z t. auch unübersichtlich wenn die meisten Ergebnisse Verkäufe sind...
Bin immer offen für Links :)
Auch ohne Suchfunktion unter Zubehör
leicht zu finden...
@JeniLeki
Ich hab dir das Thema oben verlinkt
Hallo @JeniLeki,
ich habe das Topless, mit Rollup und drei Fenstern. Würde es immer wieder so nehmen!
Warum?
Topless: Evtl. wird doch irgendwann mal was aufs Dach gebaut (Solar, Roofbox,....) und einfach zu montieren - auch alleine
Drei Fenster: Weil ich gerne raus schaue und es gerne lichtdurchflutet mag
Rollup: um die Möglichkeit zum ordentlichen durchlüften zu haben und es nur im Bedarf bei schlechtem Wetter runter zu lassen
derDicke
Nachdem die zielführenden Links bereits eben genannt wurden  können wir hier auch gleich wieder schließen.
Gruß T2-Fahrer
  • Danke 2
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    Calimountain HarryB Timer110 sigi300 BCJL FranzDe Esteban calivaan Tronki Easy-Isi dokite kromer Reiners Tischer Maisa81 CaliOvali JLudwig Adddi Pitflit Gratzl derDicke Cali25 SirAlex danipeu Schrobi10 andi52 shiwago Micha2024 T2T6Bulli fbn helmutpleyer AGB_81 sadfghj dessousfeen Micha66 lukiba stradivari02 Dario.2014 SEEDI bruece-lee DerEngel FurgoCali
