T6.1 Gasdruckfeder Dachbett
Moorqueen
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen erstmal,
ich bin seit einem Jahr Besitzerin eines T6.1 Coast und habe schon ein paar wirklich schöne Reisen unternommen.
Vor kurzem habe ich das Gestell des Dachbettes runtergeklappt und den kleinen Lautsprecher vergessenđŸ€ŠđŸ»â€â™€ïž der noch auf dem Rand gestanden hat. Jetzt ist uns aufgefallen, dass die Gasdruckfeder verbogen ist. Sie lĂ€sst sich leider im montierten Zustand nicht mehr geradebiegen. Das Dachbett lĂ€sst sich weiterhin wie immer rauf- und runterklappen. Aber ich fĂŒrchte, auf Dauer sollte man das so nicht lassen😬
Hat jemand schon mal den gleichen doofen Fehler gemacht und weiß eine Lösung? Oder hat diese Gasdruckfeder schon mal jemand ausgetauscht?
Ich hoffe, das Thema ist hier richtig, ich habe bisher nur Berichte ĂŒber das GestĂ€nge des Aufstelldaches gefunden.
Vielen Dank schon mal und schönen Abend
Ausbauen
gerade biegen
einbauen
Hast du besagte Gasdruckfeder schon mal ausgebaut? Ist da noch Druck drauf, wenn ich die unten  raushole? Geht der Einbau nachher so gut wie der Ausbau?
Was meinst Du mit "unten"? Die sollte im ausgefahrenen Zustand ausgebaut werden, sonst entspannt die schlagartig. Und ich persönlich wĂŒrde das bleiben lassen mit dem Geradebiegen und die Gasdruckfeder komplett tauschen. Materialnummer steht auf dem Zylinder. Aus- und Einbau ist problemlos, aber wie gesagt: Ausgefahren demontieren.
GrĂŒĂŸe
Robert
Edith: Vorm Ausklipsen der Kugelpfannen die Sicherungsbleche mit einem Schlitzschraubendreher abhebeln.
Bearbeitet von radlrob
Aber nicht ganz, sonst suchst Du sie nachher. Ein paar Millimeter reichen völlig aus.
Geht ganz easy, bei Heckklappen Ausstellern schon mehrfach ( nicht bei mir ) gemacht
Die am Dach noch nie, aber die von der Heckklappe ( nicht meiner ) schon mehrfach
Das GestĂ€nge ist relativ weiches Material und lĂ€sst sich leicht zurĂŒck biegen
Dankeschön. Mit unten meinte ich nur, wenn die Feder ausgefahren ist und man erst mal den unteren Teil des GestÀnges rausklipst, ob dann noch bissl Druck drauf ist.
Ich hab gerade mal online nach der Feder gesucht und bin nach Eingabe der Seriennr jetzt etwas unsicher, ob es eine Gasdruck- oder Öldruckfeder istđŸ€·đŸ»â€â™€ïž
Okay danke. Also das GestÀnge ist schon sehr hart und stabil. Aber wenn der Ausbau eh nicht so kompliziert ist - sprich ausfahren, Kugel unten und oben raus - dann versuch ich das mal mit geradebiegen im ausgebauten Zustand, mehr kaputtmachen kann ich dann ja eigentlich nicht. Und im Zweifelsfall einen neuen DÀmpfer kaufen.
Gasdruckfeder
Mit der 7H7... Nummer kommst Du auf das richtige Teil.
 zum Beispiel.
Ja sicher. Nur: Wirklich gerade wird das nie mehr. Und ĂŒber kurz oder lang (eher kurz) wird der undicht. Und hundert pro passiert das dann am ersten Urlaubstag. Hatte ich letztes Jahr erst beim Berliner Umlandtreffen. Man merkt erst, wie man sich an Stehhöhe im Bus gewöhnt hat, wenn man sie nicht mehr hat. Da wĂŒrde ich gar nicht ĂŒberlegen und rumbiegen, sondern den Zwanni investieren.
GrĂŒĂŸe
Robert
Ja wahrscheinlich hast du da rechtđŸ‘đŸŒ
Sodele....ich hab hier mal ein wenig aufgerÀumt.
(keiner Tip: erst mal lesen um was es genau geht, bevor man antwortet)🙄
Es geht hier um die Gasdruckfedern fĂŒr das Dachbett und nicht um die fĂŒr das Aufstelldach.
Gruss,
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Calilover6.1 starwars Mar-kus Reis-Ende Moorqueen rubenzete RayP Walter66
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
