donneahi Geschrieben 28. Juli 2025 Teilen Geschrieben 28. Juli 2025 Hallo zusammen, Heute früh meldete sich unser Autohaus bei mir mit folgender Frage: "[...] über das Volkswagen Portal habe ich die Meldung bekommen, dass das dritte Bremslicht bei Ihrem Fahrzeug geprüft werden soll. Möchten Sie diesbezüglich einen Termin vereinbaren ? [...]" Hat jemand von euch eine ähnliche Nachricht bekommen? Jemand eine Idee worum es geht? Das AH weiß auf erste Nachfrage auch nichts genaues. Ausprobiert habe ich die Leuchte noch nicht. Müsste es bei einem Defekt nicht eher eine Fehlermeldung im Cockpit statt einer Mail aus dem Autohaus geben? Rätselhafte Grüße Achim Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 28. Juli 2025 Teilen Geschrieben 28. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das würde ich ja mal als allererstes machen, vermutlich noch, bevor ich hier poste... Würde ich auch so erwarten. Aber vlt gibt die Bedienungsanleitung ja auch etwas dazu her 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
donneahi Geschrieben 28. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 28. Juli 2025 Hast ja recht, hast ja recht… Probe hat ergeben: drittes Bremslicht geht einwandfrei. Keine Anzeige im Cockpit. Im Fehlerspeicher auch nichts. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 28. Juli 2025 Teilen Geschrieben 28. Juli 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielleicht Verdacht auf Undichtigkeiten. Irgendwann könnte mal Wasser eindringen. Dann brauchst nicht das Dach aufzuklappen damit es feucht wird im Cali.......😄 Oder sonstiges..............alles ist möglich....... VW meint das anders als ....... Bearbeitet 28. Juli 2025 von FreeDriver Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 28. Juli 2025 Teilen Geschrieben 28. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na dann: Rückfrage bei Deinem Service-Partner was die machen sollen/wollen. Und das Ergebnis/ Antwort hier kundtun, damit andere vorgewarnt sind bzw ihren Service-Partner nerven können... 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
jimmirain Geschrieben 29. Juli 2025 Teilen Geschrieben 29. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. das Fahrzeug meldet sich, wenn es Probleme bemerkt. Bei mir war mal in einer freien Werkstatt kurz das Kabel vom PDC-Sensor abgezogen, das hat der Bus dann gleich an VW gepetzt! Und die haben bei mir angerufen, was da los sei. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 29. Juli 2025 Teilen Geschrieben 29. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Durchaus ein guter Hinweis ...wenn man aber nicht möchte das VW "alles weiss" vom Cali also was mit ihm gemacht wird wo er gerade ist usw... kann man diese Funktion auch deaktivieren. Das geht in den Datenschutzeinstellungen. Ich hab es zumindest auf maximalen Schutz eingenstellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
