Hunter74 Geschrieben 24. Juli 2025 Teilen Geschrieben 24. Juli 2025 Moin Liebe Cali-Freunde, ich habe mir bei Kleinanzeigen LED-Seitenblinker gekauft, die ich in meinen T6 BJ 2017 einbauen wollte und muss feststellen, dass der Stecker nicht in das Gegenstück vom Fahrzeug passt. Da ich nichts kaputt machen will, meine Frage, ob jemand weiß, was ich da machen kann/muss? Kann man das Lila Teil evtl. abmachen, dass der Stecker dann eingeschoben werden kann? Danke Euch und einen schöne Abend. Grüße, Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar
Adddi Geschrieben 24. Juli 2025 Online Teilen Geschrieben 24. Juli 2025 Hallo @Hunter74, so wie ich das sehe muss die Kontaktplatte der neuen Seitenblinker in die alte Lampenfassung gesteckt werden. Geht das? VG Adddi Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 24. Juli 2025 Teilen Geschrieben 24. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und die haben ein e-Prüfzeichen und sind somit zugelassen? Kannst ja mal einen Link zu dem Angebot hier einstellen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hunter74 Geschrieben 24. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 24. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, haben das e-Prüfzeichen. da ich die schon gekauft habe, bringt der Link nichts mehr. Aber vielleicht hilft das Bild weiter. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hunter74 Geschrieben 24. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 24. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Adddi, in der alten Lampenfassung ist nur das zweipolige Gegenstück für den Fahrzeugseitigen Stecker. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Adddi Geschrieben 24. Juli 2025 Online Teilen Geschrieben 24. Juli 2025 Ja, und dort steckst du statt der Glühlampe die Kontaktplatte der neuen Seitenblinker rein. Dann den Bajonettverschluss wieder zudrehen. VG Adddi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Adddi Geschrieben 24. Juli 2025 Online Teilen Geschrieben 24. Juli 2025 (bearbeitet) Nochmal für die, die nur halb lesen: 1. Die alte Lampenfassung aus den alten Seitenblinkern rausdrehen (Bajonettverschluss) 2. Die alten Seitenblinker weglegen 3. Die Glühlampe aus dem Bajonettverschluss entfernen 4. Die Glühlampe weglegen 5. Die Kontaktplatte der neuen Seitenblinker in den Bajonettverschluss stecken - dort wo vorher die Kontakte der Glühlampe steckten 6. Den Bajonettverschluss an den neuen Seitenblinkern festdrehen. 7. Neuen Seitenblinker testen und befestigen. Bearbeitet 24. Juli 2025 von Adddi 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 24. Juli 2025 Teilen Geschrieben 24. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Perfekt beschrieben!! So passt und funktioniert es natürlich! 👍🏼👍🏼 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
