Füllstand Starterbatterie messen
Californiaflitzer
Hi zusammen,
wie würdet ihr vorgehen wenn ihr denn Füllstand der Starterbatterie messen wollt: (hab ja den Beach und der hat keine Aufbaubatterie und Camperunit)
sowas hier kaufen und dann ein zwei Kabel dran und kann man dann die Motorhaube einfach öffnen, Minus an Masse der Karosserie und plus an den Starthilfepunkt (der Multivan Calli hat ja extra die zwei Punkte laut Anleitung)
https://www.obelink.de/proplus-volt-und-ampere-messgerat-730861.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22039803488&utm_id=&gad_source=1&gad_campaignid=22039809344&gbraid=0AAAAADrrEe1u1MJUShGtDGJd3lkw8fXAS&gclid=CjwKCAjw7fzDBhA7EiwAOqJkh4ABd0Y5sx6L8PXKFfJRWU7nAxLhot3jeA13VdUV_P7Vkqz0FHkC_RoC76oQAvD_BwE
Oder bringt so ein Zigrattenanzünder Messer schon aussagekräftige Ergebnisse?
https://www.amazon.de/Spannungsmesser-Prüfgerät-Voltmeter-Zigarettenanzünder-Autobatterien/dp/B00I3ZGV9I/ref=sr_1_37?crid=2I1JJG5YW2Z31&dib=eyJ2IjoiMSJ9.HacFIaShdnSHFCil66WiUipGM8YeFkA2lxRFl5O4lpR8Ye5Sm5_3E5DQUav4CPscyGOz7xf_5QTVChQu-xdfxBWo0mK_dX9IY5qk7f9YsTJ8TUAq65MNtXtJ5gJ06iJw8UsGUNkX2eAzYnVFI2TuuCUvT-nqJlsYGm4nb-0PmI7ilfMyiH6p3kWkcpJe-5ey4SKV0N3JP2RkB3-d0YDKlZW6-dNbZpFH3iNFXmAO-fVpFsP9U48-EYWCCw0Ym2ZJIPXD6IZknBvb_26X2TXdZwhwEp-lJG2uy4LmAFSr9xE.cdkfelzYD8_NsJAb95bOv6NHTuZmnjjajAXynT1hCc4&dib_tag=se&keywords=12v%2Bbatterie%2Bmesser&qid=1753209282&sprefix=12V%2Bbatterie%2Bme%2Caps%2C129&sr=8-37&th=1
12,8 V wären wohl voll, 11,9 leer, und dazwischen wohl 0,1 V= rund 10% ...
Gelesen habe ich wohl nur Auto zumachen, verriegeln, 5 min warten und dann erst messen?
Mir geht es schlichtweg drum ich will mal messen wie die 12V Starterbatterie nach 1 Woche Campen stehend mit ständig Tür auf und zu aussieht, ob es auch die Entladeprobleme im Beach Basic gibt wie sie manche mit der Aufbaubatterie etc haben... im Gegensatz zum 6.1. dürfte schon mehr von der Batterie draufgehen, da ja ständig Cockpit Display etc hochfährt, das hatte der 6.1. ja noch nicht....
Danke für Tips , VG
Zigrattenanzünder Messer Ist aussagekräftig genug
Ich dachte, es ginge hier um den T7/MV? Aber der hat doch auch eine...
Die Verwirrung ist verwirrt.
Meine Antwort: Multimeter.
Hi ja es geht um den T7/MW, was meinst du der hat doch auch eine...? Der Basis hat keine Camperunit und auch keine Camper Aufbaubatterie..
Wo würdest du die Stifte des Multimeter hinhalten? Direkt an + und - der Batterie nehme ich an?
Das wird dannetwas aufwendig den die Batterie sitzt unter dem Fahrersitz oder besser vor dem Fahrersitz im Boden. Dazu muss aber der komplette Sitz inklusive Drehkonsole ausgebaut werden. Der Teppich fast raus und Gurtstraffer wenn verbaut und die Airbags abgestöpselt werden. Das ergibt dann wieder eine Flut an Fehlermeldungen😉
Ich gehe aber davon aus, dass der Beach als Diesel die Thematik nicht hat. Ansonsten Zigarettenanzünder und Messgerät vom Fluss holen und gucken.
Aber mal ehrlich was soll da an Verbraucher die Batterie leer saugen. Wenn Du natürlich das Licht dauerhaft brennen lässt ist das eine anderes Thema aber selbst die LED Beleuchtung ist da als Verbraucher wohl nicht die Welt.
Gruss Thomas
Bearbeitet von Calimaso
Guten Morgen,
aber gibt es da keine Steckdose, über die man messen kann?
Und zum Batteriethema:
Der Beach hat doch eine Aufbaubatterie, oder etwa nicht? Ich bin jetzt nochmal die Konfigurationen durch und bei Beach ist die Aufbaubatterie dabei, bei Multivan California nicht.
Und wenn es hier um den Multivan California geht und eine Woche ohne Landstrom, dann hielte ich regelmäßige Kontrolle schon für sehr sinnvoll.
Hui, ok im Boardbuch stand noch nicht mal WO die Batterie ist, nur das für Starthilfe ein Starthilfepunkt im Motorraum und ein MassePunkt dort existieren.
Meinst du mit dem Multimeter kann man genauso zwischen den beiden Punkten messen ?
Danke, Calli
Hi es gibt 3 12 V Steckdosen im Auto....und nein der hat keine Aufbau es ist der "California Beach" (so bezeichnet ihn VW im Konfig) aber viele nennen ihn wohl auch den Multivan Beach 🙂 (also der Basis Beach)
Ah, OK. Dann gibt es die Aufbaubatterie erst ab dem "Tour"? Ja gut, darum geht es dann ja nicht.
Aber Landanschluss hat der dann auch nicht, oder? Dir geht es um eine Woche "frei" stehen?
Dann Anzeige in 12V Steckdose wie @wunderwuzi schon schrieb und ein Ladegerät ins Handgepäck. Das wäre mein Ansatz.
Selbst mein T6.1 hat schon ein intelligente Batteriemessung, die dann alles andere abschaltet, damit bei niedrigem Batteriestand noch ein Autostart möglich ist.
Ich weiß es zwar nicht, wie es beim T7 ist, aber wieso sollte Volkswagen hier wieder einen Schritt zurückgehen?
Ich nehme daher an, dass dich der Bus schon  davor warnen und anschließend beschützen wird, dass du nicht mehr wegkommst.
🙂 das hätten die liegengebliebenen 7er Callies sicher auch erwartet 🙂 siehe ja andere Themen dazu. Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser denk ich mir da
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    RubiP hogar tomcat0815 peppeg Ronnie6 MMS67
