1103ochim Geschrieben 21. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 21. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die letzten 2 Sätze hätten Sie Sich sparen können..Dummes Zeug ist es. Tochter hat mir während ihrer Ferien vom Schaden erzählt. Link zu diesem Kommentar
Raimaphi Geschrieben 21. Juli 2025 Teilen Geschrieben 21. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. SRY 2 Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 21. Juli 2025 Teilen Geschrieben 21. Juli 2025 (bearbeitet) @1103ochim Die Stelle ist denkbar schlecht zu flicken aber in einem ersten Schritt ein Versuch wert. Ich empfehle am großen Fluss folgendes zu kaufen. SGOOYIR Self Adhesive Repair Patch ( 10x200) Dann entlang der gesamten Segellatte aufkleben, vorher abmessen und genau abschneiden. Die Ecken des Patches abrunden und aufkleben. Im Nachgang mit Nahtdichter die Kanten behandeln. Gruss Thomas Bearbeitet 21. Juli 2025 von Calimaso 1 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 21. Juli 2025 Teilen Geschrieben 21. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es kann so einfach sein....... ...Man muß nur drauf kommen....👍 1 Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 21. Juli 2025 Teilen Geschrieben 21. Juli 2025 (bearbeitet) Die Segellatten sind deutlich verbogen, ich würde befürchten, dass die nicht mehr optimal den Balg zusammenfalten. Eventuell kann man die vorher etwas richten. Jetzt liegen sie ja praktisch offen. Eventuell etwas anwärmen und wieder in Form bringen. Hab mir auch gedacht wenn man großflächig was drübernäht dann könnte das wieder werden, bin aber gedanklich dran gescheitert, weil ich dachte dann muss man den Balg ja auch ausbauen, dann ist auch noch der Keder kaputt. Aber heute wird ja alles geklebt... Haken an die Fliese, Wunden, dann wirds auch beim Balg gehen. VG Bearbeitet 21. Juli 2025 von Flo83 1 Link zu diesem Kommentar
1103ochim Geschrieben 23. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 Kann der Schaden quasi damit programmiert gewesen sein, dass das umlaufende Gummiband den Stoff "zu sehr" eingezogen hat?? Frage: Woran merke ich, dass das Band straff genug ist??? Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 23. Juli 2025 Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 1. nein! 2. wenn Dach auf, noch leichte Spannung auf der Leine. Kauf eine hier im Shop, die passt ... VG msk Link zu diesem Kommentar
1103ochim Geschrieben 23. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe eine passende. Danke für die Antwort. Link zu diesem Kommentar
1103ochim Geschrieben 23. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 (bearbeitet) Danke an alle für eure Antworten. Bearbeitet 23. Juli 2025 von 1103ochim Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 23. Juli 2025 Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 Da haben sich die Segellatten durch den Stoff gedrückt, nicht durch Überdruck "geplatzt"! 😉 Das könnte passieren, wenn sie beim Schließen nach innen nicht genügend Platz (zum Falten) haben und sich deshalb an den Enden nach Außen drücken. Also evtl. das Bett nicht runtergeklappt....... Link zu diesem Kommentar
1103ochim Geschrieben 23. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie meinen Sie das: "...das Bett nicht runtergeklappt."?? Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 23. Juli 2025 Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. wenn die Liegefläche oben oben ist und dann das Dach runtergefahren wird: dann kann es insbesondere hinten "eng werden", da die Segellatten nicht nach innen können, weil da die hochgeklappte Liegefläche ist. VG msk Link zu diesem Kommentar
1103ochim Geschrieben 23. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 Danke! Alles klar! Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 23. Juli 2025 Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 Nach 10 Jahren wird wohl mein Dachbalg auch mürbe. Ich habe einen sichelförmigen, durchgeriebenen Riss auf Höhe des mittleren Gelenk der hinteren Mechanik. Nahtdichter ist drauf, Stofflicken kommt wenn es etwas kühler ist. Link zu diesem Kommentar
1103ochim Geschrieben 23. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2025 Oh je. Tut mir leid für dich und den Ärger. Wir gehen wohl in 2 Wochen an die Arbeit. Link zu diesem Kommentar
