Stoff vom Hubdach entzwei
1103ochim
Die letzten 2 Sätze hätten Sie Sich sparen können..Dummes Zeug ist es. Tochter hat mir während ihrer Ferien vom Schaden erzählt.
SRY
@1103ochim
Die Stelle ist denkbar schlecht zu flicken aber in einem ersten Schritt ein Versuch wert.
Ich empfehle am großen Fluss folgendes zu kaufen.
SGOOYIR Self Adhesive Repair Patch ( 10x200)
Dann entlang der gesamten Segellatte aufkleben, vorher abmessen und genau abschneiden. Die Ecken des Patches abrunden und aufkleben. Im Nachgang mit Nahtdichter die Kanten behandeln.
Gruss Thomas
Bearbeitet von Calimaso
Es kann so einfach sein.......
...Man muß nur drauf kommen....👍
Die Segellatten sind deutlich verbogen, ich würde befürchten, dass die nicht mehr optimal den Balg zusammenfalten. Eventuell kann man die vorher etwas richten. Jetzt liegen sie ja praktisch offen. Eventuell etwas anwärmen und wieder in Form bringen.
Hab mir auch gedacht wenn man großflächig was drübernäht dann könnte das wieder werden, bin aber gedanklich dran gescheitert, weil ich dachte dann muss man den Balg ja auch ausbauen, dann ist auch noch der Keder kaputt.
Aber heute wird ja alles geklebt... Haken an die Fliese, Wunden, dann wirds auch beim Balg gehen.
Bearbeitet von Flo83
Kann der Schaden quasi damit programmiert gewesen sein, dass das umlaufende Gummiband den Stoff "zu sehr" eingezogen hat?? Frage: Woran merke ich, dass das Band straff genug ist???
1. nein!
2. wenn Dach auf, noch leichte Spannung auf der Leine.
Kauf eine hier im Shop, die passt ...
VG msk
Ich habe eine passende. Danke für die Antwort.
Danke an alle für eure Antworten.
Bearbeitet von 1103ochim
Da haben sich die Segellatten durch den Stoff gedrückt, nicht durch Überdruck "geplatzt"! 😉 Das könnte passieren, wenn sie beim Schließen nach innen nicht genügend Platz (zum Falten) haben und sich deshalb an den Enden nach Außen drücken. Also evtl. das Bett nicht runtergeklappt.......
Wie meinen Sie das: "...das Bett nicht runtergeklappt."??
wenn die Liegefläche oben oben ist und dann das Dach runtergefahren wird:  dann kann es insbesondere hinten "eng werden", da die Segellatten nicht nach innen können, weil da die hochgeklappte Liegefläche ist.
VG msk
Danke! Alles klar!
Nach 10 Jahren wird wohl mein Dachbalg auch mürbe.
Ich habe einen sichelförmigen, durchgeriebenen Riss auf Höhe des mittleren Gelenk der hinteren Mechanik. Nahtdichter ist drauf, Stofflicken kommt wenn es etwas kühler ist.
Oh je. Tut mir leid für dich und den Ärger. Wir gehen wohl in 2 Wochen an die Arbeit.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    burkhardt deepdive2000 toffifex autostart JM96
