Fehlermeldung ABS, ASR und Lenkung
Empfohlene BeitrÀge
Hallo , ich habe seit heute ein Problem mit der ASR ABS und Lenkung Leuchten im KombigerÀt . Fehlermeldung nach dem Starten und beim fahren .
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem?
Wir sind momentan mit dem Grand California 600
BJ 2020 auf Sardinien unterwegs .  Vielen Dank im voraus.
Bist du von irgendwas hohem runtergefahren oder raufgefahren und hattest das Lenkrad voll im Anschlag? Ich kenne die Fehlermeldung nur von einem Leihfahrzeug bei einem Kumpel. Erst hat es Außen mĂ€chtig geknarzt weil ein ErdhĂŒgel ĂŒberfahren wurde wĂ€hrend das Lenkrad voll im Anschlag war (ausparken auf einem nicht gut befestigtem Campingplatz). Vermutlich durch die Belastung auf den Servo? Danach meine ich waren bei ihm exakt die gleichen Lampen an. Nach einigen Kilometern fahren waren diese aber wieder weg.
Wenn sich der Fehler nicht von selbst heilt, wirst du ums Fehlerauslesen nicht herum kommen. Könnte ein Problem mit einem der Raddrehzahlsensoren sein, aber es gibt natĂŒrlich auch andere Ursachen fĂŒr dieses Fehlerbild.
Vielen Dank fĂŒr Eure Antworten. TatsĂ€chlich ist der Fehler aufgetreten als ich bei einer Steigung an einem Stopschild anhalten musste und dann links abgebogen bin. Wir gestern Nachmittag noch in einer Werkstatt die den Fehler auslesen konnte. Es ist wahrscheinlich der der Sensor am rechten Vorderrad.
Haben Montag noch einen Termin bei der Werkstatt .
Mal sehen ob sie das Problem lösen können
Vielen Dank fĂŒr Hilfe
Hast Du das Gewicht Deines Fahrzeugs ĂŒberprĂŒft? Mir scheint das hier eine Überladung vorliegen könnte. Wenn die Belastung auf die Vorderachse und gerade beim lenken zu hoch ist kann dort ein Schaden entstehen. Du sagtest ja, dass du bergauf an einem Stopschild gehalten hast und dann links abbiegen wolltest. Ich schĂ€tze die Belastung war einfach zu groß.
Es könnte bei solchen anstiegen auch ratsam sein mit gerader Achse erstmal ein paar Meter zu fahren bevor man die Lenkbewegung einleitet. War die Fahrbahn zusÀtzlich Nass und sind die VorderrÀder nach hinten "gesackt"?
Bearbeitet von delulu-chris
Hallo ,vielen Dank fĂŒr Deinen Beitrag. Heute  morgen
sind wir weiter gefahren und alle  Probleme sind wieder von Geisterhand verschwunden. Keine Leuchten, keine Warnmeldungungen , alles wieder
In Ordnung! Was der Grund fĂŒr das Problem war kann keiner sagen. Wahrscheinlich war die Überlastung beim anfahren der Grund. Jetzt ist auf jeden Fall alles wieder Gut. Vielen Dank an alle fĂŒr ihre Kommentare und Tipps !!! LG Martin
Hallo Martin
wenn man beim anfahren den Motor fast abwĂŒrgt ĂŒber Meter ist es in der Tat möglich in Unterspannung zu kommen. Selbst schon mehrfach am Kinderpolo erlebt.
Es benötigt min 3 Starts bis mir GlĂŒck der Christbaum aus Bleibt, ansonsten mit Billig OBD dongle löschen.
darum... nie ohne... dongle on Tour,
lg
Benno
du ĂŒbersiehst, dass es den GC nur als Automaten gibt.
Jup ziemlich genauso wie bei meinem Kumpel. Bin mir zwar nicht sicher warum @exCEer @wunderwuzi den Kommentar mit einem "Haha" kommentieren (auch noch als Moderator) und das ohne sich zu erklÀren ...
Ich habe nur versucht zu helfen. Wenn mein Gedanke aber falsch ist (Bin ja kein KFZ Mechaniker) dann erklÀrt euch doch bitte oder haltet euch raus aber mit dem Emote helft ihr keinem und ist einfach nur peinlich.
@delulu-chris,
dann will ich dir mal auf die SprĂŒnge helfen:
Dein bisher grĂ¶ĂŸtes Anliegen in den letzten 4 Wochen deiner Boardzugehörigkeit war hier bisher, deinen GC bzgl. der zulĂ€ssigen Dachlast mit dem Faktor "unendlich" zu ĂŒberladen. Und dann trĂ€llerst du hier fröhlich die Vermutung in die Welt, dass MMRD's GC aufgrund einer möglichen Überladung den hier diskutierten elektronischen Fehler geschmissen hat. Reizt selbst dich das nicht zu einem Lachsmilie?
Ja, ich kenne die Gewichts- und ZulÀssigkeitsdiskussion in dem GC-DachgepÀcktrÀgerfred. Und du wirst nicht verhindern können, dass ich da eine eigene Meinung habe.
Und - vielleicht fĂŒr die Zukunft:
Ja, auch Moderatoren dĂŒrfen kommentarlos Smilies verteilen, stell dir das mal vor!
Ja, es ist an LĂ€cherlichkeit und ÜberflĂŒssigkeit nicht zu ĂŒberbieten, eigene BeitrĂ€ge aufgrund vergebener smilies zu "melden" - wir verbitten uns als Moderatorenteam solche zeitstehlerischen Selbstdarstellungsprobleme!
Nein, das Wort "dumm" wĂŒrde mir bei sowas nie ĂŒber die Tastatur entfleuchen - du denkst da offenbar anders drĂŒber. Vielleicht mal unter dem Tatbestand der Beleidigung nachschlagen, was daraus entstehen kann?
  • Danke 7
Moin.
Danke und zurĂŒck zum Thema:
- Überbelastung beim Anfahren in bestimmten Situationen (Steigung/GefĂ€lle) kann die Ursache fĂŒr die genannten Fehlermeldungen sein
- das hohe und auch teilweise noch höhere Gewicht des Fahrzeugs tut sein ĂŒbriges dazu
- Sensoren erkennen Überspannung in solchen Situationen und zeigen die Fehlermeldungen
- nach einiger Zeit des Weiterfahrens können die Fehlermeldungen wieder verschwinden
Bingo. Mit Euere Hilfe in diesen Thread findet jetzt auch die Suche im Forum oder diverser AI Chats Antworten auf zukĂŒnftige Fragen.
Klappe zu - schönes Wochenende (man man man).
VG Ned
Hallo Tiffi
du hast vollkommen Recht, dennoch werfe ich ein: im Gegensatz zum Handschalter Euro 4 bei dem die Batterie in 22 Jahren trotz extrem Kurzstrecke nie zu leer war, schwÀchelt ein GC bekannterweise schon beim Start manchmal sehr. Wird dann noch Klima und anderes aktiviert, geht die Spannung kurz in die Knie bis die Verbraucher weggeschaltet werden.
Da kann schon ein wenig Rangieren im  Stand genĂŒgen  "dank" El. Servolenkung.
zuviele Verbraucher..
Unterspannung nicht Überspannung.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
    eryayi
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
