T7 hybrid Um- bzw. Zuschlagen e-Motor und Benziner
Kristoffer71
Hallo Community,
weiß jemand nach welchen Kriterien der T7 eHybrid zwischen den Antriebsarten entscheidet? ich hatte Kurzstreckenfahrten die rein elektrisch liefen, aber auch welche wo er von Anfang an den Benziner laufen lässt. Beide jeweils im Hybrid Mode - sprich das Fahrzeug wählt selber die optimale Antriebsart.
Kristoffer
  • Antworten 6
  • Kristoffer71
  • Jspi
  • Bertram-der-Bulli
  • FlyingT
Vermutlich wird der Ladestand der Batterie ein Kriterium sein…
also bei dem 330e den ich ein paar Jahre hatte: man konnte verschiedene Modus einstellen; im Normalmodus spielt hauptsächlich die Batterieladung eine Rolle. Und dann, was das Fahrzeig über die Strecke weiß/denkt. Ganz wichtig: die Temperatur.
Batteriestsand war immer zwischen 42 und 58% - da das Auto - soweit ich es verstehe -   sowohl recuperiert als auch aus der Lichtmaschine ladet sobald die Boardbatterien voll sind pendelt der Batteriestand auch ohne Nachladen zwischen diesen Werten.
Temperatur war in beiden Fällen ca. 25°C
Unverständlich (für mich jedenfalls)
vermutlich weil der benziner dazuschaltet - und ich bin auf der suche warum ;)
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    ha_ni77 KAuberle Jelister
