Stress mit der Diebstahlwarnanlage
Dany55
Liebe Cali-Spezialisten
Wir haben unseren wunderschönen T5.1-Cali verkauft und uns den im Profil erwähnten, gebrauchten T6 OceanBlue angelacht (der tiefere Grund war, dass wir uns einen mit DSG gewünscht haben. In Kombination mit ACC fährt es sich in unserem schon etwas fortgeschritteneren Alter bedeutend entspannter... 😇...).
Auch der "Neue" ist wieder vollausgestattet, wie der Bisherige. An sich super, nur hat der nun ein Feature zu viel: Diese elende und nervige Diebstahlwarnanlage. Ich habe mir für teures Geld Original-Zusatzschlüssel (mit Chip, also startbar) von VW machen lassen, alles bestens, man kann damit wunderbar starten und fahren, kein Problem. Nur: ÖFFNEN kann man den Cali damit nicht!!! Verdammter Mist, so sind diese Schlüssel unbrauchbar, da geht sofort Hornerei und Blinkerei los! Bis man den Schlüssel im Zündschloss hat und die Zündung eingeschaltet ist, ist die gesamte Nachbarschaft schon an den Fenstern und zeigt den Vogel... völlig berechtigt übrigens.
Seltsam auch: Wenn ich den Cali abschliesse (immer mit dem teuren VW-"Werkstattschlüssel" manuell über das Schloss in der Fahrertür) und dann gleich wieder aufschliesse, bleibt er ruhig. Wenn ich eine halbe Stunde später aufschliessen will, geht das Geheule sofort wieder los.
Nun meine Frage: Lässt sich über das VCDS irgend etwas an diesem Feature umprogrammieren, oder die gesamte Diebstahlwarnanlage ausser Betrieb nehmen? Ich brauche dieses Ding wirklich nicht, es stresst mich nur und verunsichert ungemein. Wer kann mir helfen?
Im Übrigen verstehe ich auch die Deaktivierung der Innenraumüberwachung mit dem Schalter in der Fahrertür nicht. Gemäss Bedienungsanleitung sollte da eine Kontrolllampe angehen, wenn die Überwachung ausgeschaltet ist. Ich sehe aber keine Kontrolllampe und der Druckschalter hat auch nicht nur einen Druckpunkt, sondern deren ZWEI, man kann unten drücken oder auch oben... darüber finde ich nichts in der Betriebsanleitung...
Herzlichen Dank für Eure wertvollen Tips!
Dany55
guten Morgen,
ist der neue Schlüssel richtig angelernt am Fahrzeug?
VG msk
@Dany55,
ist das ein Funkschlüssel oder einfacher?
Siehe auch Seite 71 Anleitung "Diebstahlwarnanlage" dort ist das Verhalten als Feature bei manueller Öffnung beschrieben.
VG msk
Bearbeitet von msk
Ergänzung
Hallo Dany,
also beim T6.1 kann die Alarmanlage per VCDS dauerhaft deaktiviert werden ...sollte also beim Vorgänger auch gehen.
Grüße Helmut
Hallo Ihr Beiden
Herzlichen Dank für Eure wertvollen Hinweise!
@Helmut: Ich nehme an, da wird wohl eine Codierung per VCDS verändert. Ich hatte leider noch nicht die Zeit, mit dem Lappi am Fahrzeug zu experimentieren... Weisst Du per Zufall grad, welche Codierung veränderbar ist (nur Innenraumüberwachung oder gesamte Diebstahlwarnanlage) und wie die entsprechenden Codes lauten? Findet man die entsprechenden Codes einigermassen leicht?
Herzliche Grüsse
Hi Dany,
ich konnte die gesamte Diebstalwarnanlage deaktivieren, und mußte keine spezielle Codierung wissen... war alles recht gut dokumentiert ...konnte es mit etwas Geduld selbst finden, is leider schon wieder ein paar Wochen her, sonst hätte ich dirs hier genauer erklären können.
Grüße Helmut
ach ja:
mir hat ChatGPT hierbei tatsächliche gute Dienste geleistet ...falls Du sowas nutzen magst
Bearbeitet von chillo
Ergänzung
Habt ihr schon mal daran gedacht?
Die dauerhafte Deaktivierung des Diebstahlschutzes kann zum Verlust
des Versicherungsschutzes bei Diebstahl führen. Das ist dann richtiger Stress!
Fragt eure Versicherung, was die von dieser Manipulation hält.
hihi.. habe ich auch schon in Anspruch genommen, ist tatsächlich erstaunlich... die Anleitung ist ziemlich umfassend, allerdings ohne Codierungen.. ich werde es morgen versuchen...
Ja, habe ich. Aber einmal Stress bei (einem äusserst unwahrscheinlichen) Fahrzeugdiebstahl ist mir bedeutend lieber als Dauerstress mit der Diebstahlwarnanlage... 😇... Ich werde meine Versicherung ganz bestimmt nicht fragen, im Übrigen habe ich ein ausgesprochen freundschaftliches und vertrauensvolles Verhältnis zu meinem Versicherungsberater, wir Schweizer verlassen uns da auf persönliche Beziehungen und nicht auf irgendwelches Kleingedruckte in den Bedingungen... ☺️...
Herzlichen Dank und liebe Grüsse
Dany
Wenn der heilige Gral mal weg ist, kann keine Versicherung der Welt mehr kontrollieren, ob irgendwas deaktiviert war...
Hallo Dany,
naja, so unwahrscheinlich ist ein Teil- oder Totalverlust bei einem Cali nicht.
Das hier schon gelesen?
https://www.caliboard.de/forum/93-diebstahlschutz-und-fahndungsliste/
Aber wie es scheint, ist die Cali-Welt
in der Schweiz noch in Ordnung. Beneidenswert!
Viele Grüße in die Alpen
Michael
... genauso ist es, und im Übrigen habe ich bei dem vollausgestatteten T5.1-Vorgänger-Cali – den ich damals 2007 nagelneu ab Werk bestellt habe – die Diebstahlwarnanlage ganz bewusst aus der Vollausstattung ausgeklammert, mit gutem Grund, wie sich jetzt herausstellt... Allerdings hat die Safe-Sicherung auch ohne Diebstahlwarnanlage tadellos funktioniert; das scheint bei den neueren Modellen nicht der Fall zu sein, da soll anscheinend die Safe-Sicherung untrennbar mit der Diebstahlwarnanlage verknüpft zu sein: Ohne Alarmanlage auch keine Safe-Sicherung (kann ich aus VW-Sicht irgendwie nachvollziehen, weil man sich andernfalls im Cali einschliessen kann, ohne von innen entriegeln zu können), aber so blöd kann man ja gar nicht sein. Zweimal "schliessen" drücken und alles ist im grünen Bereich, das haben wir jetzt 17 Jahre so gehandhabt, ohne irgendwelche Probleme.
Ob ich die Alarmanlage tatsächlich stilllegen kann, und ob dann die Safe-Sicherung noch funktioniert, werde ich nach meinen VCDS-Übungen selbstverständlich hier mitteilen.
Bis dann und nochmals herzlichen Dank für Eure wertvollen Hinweise
Dany
.......und weg bleibt    🙂
Also liebe Leute, habe heute mit dem VCDS geübt, leider erfolglos... Ich bin erst in das Menu "Steuergerätauswahl" (Bild 1), danach auf "Komfort" (Bild 2), dann habe ich mal "Innenraumüberwachung" und auch "Zentralverriegelung" (Bild 3) angewählt.
Danach kam in beiden Fällen Bild 4: Steuergerät antwortet nicht
Was mache ich falsch???
Vielleicht eine veraltete Version der VCDS. Meine hat beim T6 nicht mehr gewollt. Habe die aber immer noch weil ich ja noch zwei 5.1 er habe.
Mann kann doch permanent die aktuellste Version Downloaden…
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Onlyvans deepdive2000 Jakobus105 Stefan009 Winki hurz Greekfan
