Regensensor ohne Funktion - kein Zusammenhang mit Austausch der Windschutzscheibe?
magicrunman
Heute morgen hat mich Herr H. vom ☺️ angerufen: Nach Rücksprache mit seinem Chef würden sie den Regensensor ersetzen - wenn ICH einen besorgen würde! Das Problem sei (ist), dass VW den Sensor im Juli 2024 ersatzlos aus dem Programm genommen hat. Sie hätten sowohl bei anderen Händlern als auch im Aftermarket versucht einen bei zu bekommen, jedoch ohne Erfolg.
Mittlerweile habe ich den Innenspiegel entfernt und den Sensor freigelegt:
Die gesuchte Teilenummer ist 7H0 955 559.
Ich habe natürlich auch schon danach gesucht, auch nach gebrauchten Teilen, aber hier ebenfalls Fehlanzeige. Mich wundert das ja schon etwas: Der T5.1 ist von 2003 bis 2009 gebaut worden. Gab es da wirklich keinerlei Bedarf, etwas im Aftermarket anzubieten? Und auch, dass sich nichts Gebrauchtes finden lässt, das ist schon seltsam.
Hat irgendwer eine Idee? Gibt es vielleicht doch eine Nummer, die sich umschlüsseln lässt?
Eine Suche mit DuckDuckGo liefert einige Treffer. Keine Ahnung ob dir das hilfft.
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Hej Marc,
hab mal vielen Dank für deine Bemühungen! Top!
Tatsächlich sind da neben den Ergebnissen, die ich mit Google gefunden habe (und die sich allesamt im Sande verlaufen haben), auch einige neue dabei.
Und unter diesen waren 2 auch erfolgreich, allerdings mit einem ordentlichen Raritätenaufschlag:
Der Originalteilemarkt bietet ihn zum Schnäppchenpreis von 386.-€ zzgl. 7,90€ Versand an.
Dagegen ist das beim polnischen Händler 2407.PL mit 942.- Zloty (ca. 222.-€) ein richtiges Schnäppchen!
Ich bin gerade etwas desillusioniert bezüglich der Preisgestaltung bei einem "Volkswagen Nutzfahrzeug" und noch unsicher, ob ich dafür vielleicht doch zu geizig bin.
Nochmals vielen Dank und herzliche Grüße nach Amsterdam!!
@magicrunmanSag mal kannst Du nicht auch einen aus dem GP (5.2) verbauen.
Gruss Thomas
Hej Thomas,
Danke, dass du dir hier auch Gedanken machst 👍
Ich hatte das bereits angefragt und als Antwort bekommen, dass der nicht passen würde: Beim T5.2 ist der Sensor viereckig und deutlich größer, da hier auch der Lichtsensor integriert ist. Kann natürlich durchaus sein, muss ich so akzeptieren.
Aber ich habe heute noch einen weiteren Tipp bekommen: Angeblich ist der Sensor vom Bora/Golf IV identisch, was Dimension und Anschluss angeht. Der einzige Unterschied wären wohl die ersten beiden Stellen der Teilenummer (also 1J anstelle von 7H ). Ganz ehrlich: Ich hab noch nie einen Golf IV mit Regensensor gesehen! Einen Versuch ist es zumindest wert. Fortsetzung folgt…
Ha, mein Freund hatte mal einen vierer GTD und der hatte einen. Der Golf war wohl ziemlich vollausgestattet, vielleicht deshalb? Ich habe das damals schon spannend gefunden.
Habe auch einen Golf 4 Generation aus 2000 mit Regensensor.
Gruß T2-Fahrer
😯 Wow, Luxus pur!!! Ich bin immer wieder beeindruckt, was sich alles in so einem Golf IV finden lässt.
Mein Erstgeborener hatte einen, der war so spektakulär ausgestattet, da hat vermutlich sogar das Lenkrad schon Aufpreis gekostet 😒
Ansonsten wird es spannend: Angeblich wird der Regensensor heute geliefert.
"Schau mer hald a mal", wie man bei uns so sagt...
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Hubel50 Tim_Jochen fichtelelch sansum bonanzarad GLUL adieuT3
