Ölstand, ungewöhnlich oder nicht?
1103ochim
Moin, moin. Unsere Tochter ist gestern nach 3.600km F'reich wieder zuhause eingetrudelt. Mit dem VW ist etwas ungewöhnlich: Ölstand immer noch über maxi. Der gleiche Ölstand wie vor 5.000km nach dem ersten bzw. letzten Ölwechsel..Muss ich mir Gedanken machen--?
Guten Morgen,
wenn sich der Ölstand nicht verändert hat, nein. Aber warum über max?
Gruß Charly
vllt ... Gedanken machen ist meist gut
1. Deine Tochter hat kein Öl abgesaugt
2. Dein Motor verbraucht kein Öl
3. freu Dich
oder
kennst Du den Motor anders und hast fest die Erfahrung gemacht, dass er Öl braucht?
fragende Grüße msk
1. Nein
2. Der Motor ist erst 12.000km alt, also gutes Zeichen
oder nein, kenne ich nicht anders, dass wir den VW im März gekauft haben
 ja, das wundert mich auch, Der VW war im April bei MrOil und das haben Öl (nach VW-Vorgabe) und Filter gewechselt. Obdie mehr als notwendig reingekippt haben??
wenn es seitdem so hoch steht: ja wahrscheinlich...
Zuviel Öl ist nicht wirklich gut: hier im Board ist dazu schon etliches geschrieben, über die Suche zu finden.
VG msk
War schon 2 mal bei McOil.
Es wurde immer darauf geachtet, daß Ölstand unter max. Zu hoher Ölstand durch Dieseleintrag (z.B. Regeneration) ist denen bekannt.
Kann natürlich trotzdem passiert sein.
Du hast einen Austauschmotor ?
Ja, ATh motor.
Bekanntes Problem beim Auffüllen des Öls bis zur Maximalmarkierung: Durch die Verdieselung (Dieseleintrag ins Öl), insbesondere bei Kurzstreckenfahrten, wird die Ölmenge mehr und geht ggf. über Max. Normalerweise passt McOil auf, aber scheinbar haben sie bei Dir nach Herstellervorgabe eingefüllt. Lösung: Öl absaugen und nächstes mal 0,2l weniger als erforderlich einfüllen lassen.
Wieviel ml Öl sollte man bei  einem Ölstand von ca. 50% lt. Messtab beim t 5.2 max. nachfüllen?
0.0. 😀
Ich meine es janur gut mit meinem alten Zossen😉
Wie Benno sagt: Nix. Mitte Ölstab ist perfekt!
    HRachow
