Wasserhahn im Bad leckt
gcfriend
Hallo!
Der Wasserhahn im Bad leckt. Am Fuß des Wasserhahns unmittelbar auf dem Kunstoff tritt Wasser aus. Anfangs nur ein paar Tropfen, wobei zunächst nicht klar war, ob es Spritzer waren oder eine Undichtigkeit. Inzwischen läuft es so stark, dass das Bad zum Waschen nicht mehr zu nutzen ist.
Ich werde das gleich morgen als Defekt beim Händler melden und um Reparatur bitten. Die Garantie sollte das abdecken - hoffe ich.
Die Frage in die Runde ist danach, was mich da erwartet und worauf ich achten sollte.
In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass VW den Austausch des Wasserhahns mit 541 € veranschlagt hat. Ich vermute, es hängt damit zusammen, dass der Wasserhahn unzugänglich ist, Teile der mit Silikon verklebten Möbel entfernt werden müssen und später auch wieder sauber silikoniert werden müssen.
Mir graut davor, dass es nach der Reparatur nicht mehr alles so hübsch ist wie jetzt und die Silikonierung stümperhaft wird.
Eine andere Frage ist, ob jemand von Euch dieses Problem (Wasserhahn leckt) schon mal hatte und ob es evtl. eine einfache Lösung gibt.
Der Hahn leckt nur, wenn ich den Hahn im Bad öffne. Wenn ich den Hahn in der Küche öffne und die Pumpe Druck auf die Wasserleitung gibt, bleibt es im Bad trocken. Daher vermute ich, dass der Hahn selbst defekt ist und nicht nur eine Zuleitung undicht geworden ist.
Gruß in die Runde
Udo
-- gcfriend --
Moin Udo.
Ist im Schrank alles trocken? An den Leitungen und am flexiblen Duschschlauch?
VG Ned
Hallo Udo, sieh mal nach ob der Schlauch am Brausekopf lose ist. Das war bei uns so. Jetzt kommt kein Wasser mehr.
Gruß Rudolf
Ich liebe diese Gruppe! Ihr seid so genial.
Problem gelöst.
Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass ich da auch selbst hätte drauf kommen können.
Besten Dank für die schnelle und zielführende Antwort.
Udo
Und was war es jetzt?
Und was war die Lösung?
Moin.
Ich vermute der lose Brausenkopf, wie von Rudolf geschrieben.
VG Ned
Ja, ganz banal und viel zu naheliegend: Der Brausekopf war lose. Der Klassiker!
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    dreimer56 Gucci ElsaGC GCFreund Jen_SLH Tiberius888 Bolly sardeg Banko Harald-Kuebler
