Dachstaukasten (Pilotenfach)
autostart
Guten Morgen,
Ich habe immer wieder das Problem dass mein oberes Gepäckfach im California Ocean Baujahr 2021 hängen bleibt. Wir nennen es Pilotenfach. Mir ist es vor einiger Zeit bereits einmal gelungen diese Spezialmutter nachzuziehen, indem ich sie in dem Führungsbereich gedreht habe. Das scheint mir aber keine nachhaltige Lösung zu sein, denn das Fach hängt wieder.
Wie habt ihr das gelöst?
Mit sommerlichen Grüßen, Ralf.
Hm Ralf, aus deinem Bild werde ich nicht schlau! Ist das ein Bilderrätsel?
Gruß Helmut
Es wird sich wohl um den Dachstaukasten handeln, da der TE von einem Ocean spricht.
Mit "Dachstaukasten" sollte sich einiges in der Suche finden lassen.
Generell: wenn sich Schrauben/Muttern immer wieder lösen, fehlt idR eine Sicherung. Bewährt hat sich dann auch Schraubensicherung, z. Bsp. von Loctite, hier würde ich maximal die mittelfeste Version nehmen. Auf die Schnelle mag auch Nagellack helfen.
Sind erst heute gestartet und ich habe Loctide dabei. Hatte es irgendwie im Gefühl, dass ich es gebrauchen werde.😀
Dann gehe ich heute Abend mal auf die Suche und schaue ob ich was finde in Bezug auf Dachstaukasten.
Danke vorab schon mal für die Tipps!
Gruß.
Wenn du vom Kleiderschrank aus einem Blick auf den ausgeklappten Dachstaukasten wirst dann siehst Du diese Muttern. Davon gibt es zwei Stück auf der rechten Seite und die stehen etwas über. Das führt dazu dass du beim Schließen des Dachstaukastens eine Widerstand spürst oder im schlimmsten Fall den Dachstaukasten nicht schließen kannst.
Gruß, Ralf
Danke Ralf! Verwirrung aufgelöst.
Einen schönen Sonntag.
Gruß Helmut
Ich denke mal ich muss den Lautsprecher ausbauen damit ich an die andere Seite der Schraube komme.
  • Von 169 Mitgliedern gesehen
    jrohh Anfaenger Joergermeister a123 Axmog poldippo fumus sigi300 Cali_juenger ruedigerZ ps8300 Skullracer cs123 highroller02 Jjasp Tasse Kaffee Rantanplan21 dokite pku70 Tobsn88 spillo Sidenote ChZ82 fran77 RK25 markimark83 BulliMatze007 SPO18 Stf3000 EwaldTx Bullizwei jdev MalibuStacey2 Slicer2k Calidriver stopno surging BulliDaniel nick0297jan schroedi GerSchi Whaki VWT5 BusMichu Jojo2351 autostart Bellavista Shmo JO237 T6Ocean Miar cmotion classicline2009 Heizfeiz a_tatscho Franz56 Go321 Lukas720 Globi wgrf Californiger chris85la magicrunman limo3000 Tiatia Aurora2023 Schuli Jotpe T2-Fahrer p.eter aderci Cali-on-tour sb00 shoulders LupoBavarese MUC_Cali jimmirain PaulW TobiLW die_braue Velosolex3800 ELO-ALLY Emmental derDicke Glompf Sandraeb tonitest jokuc Joe Segelsonne stiptec Adddi Suedtirolbz Bine64 MrBiochip GER193 Chris1686 Zille Calimichl llds25 +69 Mehr
