Fahrradtransport im T7 Ocean
Hallo miteinander,
seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines New California Ocean und habe die ersten kleinen Ausflüge gemacht - bislang noch ohne Fahrräder.
Hat jemand aus der Community Erfahrungen mit dem Fahrradtransport im Innenraum des T7 Coast oder Ocean? Auf Kurztrips möchte ich, wenn möglich auf einen AHK-Träger verzichten, würde auch einen der Einzelsitze im Fond zu Hause lassen, um etwas mehr Platz für möglichst 2 Fahrräder zu haben.
Ich bin schon auf die Gabelhalter von https://www.radfazz.de/Multivan-T7 gestossen, habe aber noch keine Vorstellung, ob der Platz ausreicht, wenn 1 Sitz ausgebaut ist, aber das untere Bett belassen wird.
Habt jemand eine Idee, oder schon eine Fahrradmitnahme im neuen Ocean umgesetzt?
Vielen Dank für eure Inputs.
LG vom Bodensee
Hallo Stephan,
als stolzer (!) Besitzer eines New California  Ocean würde ich es mir aber 》 10 mal überlegen, sperrige Fahrräder in den Innenraum zu laden. Schnell sind da Kratzer
in den empfindlichen Oberflächen drin (bekommst Du nie wieder raus) und der Innenraum/Polster verdrecken. So viele Tücher zum Abdecken kannst Du gar nicht mitschleppen. Dann lass mal die Radtour im Regen und etwas verschlammten Wegen enden ... Zudem wird der Zugang zu anderen Utensilien im Bus ziemlich erschwert. Bei mir kommen Räder rückenschonend nur auf die AHK.
Aber jeder so wie Er/Sie/Es mag.
Michael
Also im Beach passen bis zu drei Räder (Vorderräder demontiert) quer hinter die vorderen Sitze. Beim Ocean dann evtl. eines? Gegen Schmutz habe ich mir eine Lkw Plane zugeschnitten. und an den Kopfstützen befestigt.
Hallo cs123
wie hast du die Räder gesichert? Die Idee mit der LKW-Plane finde ich gut.
LG Stephan
Schau mal bei Evoc, die haben verschiedene Bike Cover. Wir nutzen eins (welches aber nicht mehr gibt) um die Räder mit abgebauten Voderrad im Heck  von unserem Ducato Womo zu transportieren. Zum einen gibt es keine Beschädigungen und zum Anderen bleibt der Dreck dann auch in der Tüte. An einem Bike haben wir noch Steckpedale, dann wird das ganze noch schlanker. Im T7 Beach Tour hatte ich bisher nur ein 29" eMTB verladen, ich hab dazu die Bettplatte ausgebaut und seitlich aufrecht hingestellt. Dann passte das Bike zwischen die beiden Sitze. Passt locker rein, aber geht natürlich eine Menge Stauraum verloren und unten schlafen ist dann natürlich nicht mehr. Abspannen hinten ist gar nicht so leicht, da die Bodenschienen nicht so lang sind. Und zumindest bei mir auch keine Bügel in den äußeren Verzurrösen im Boden des Heckls sind. Wahrscheinlich der ausladenen Tasche für die Stühle geschuldet. Ich werde aber mal probieren, ob man die nicht nachrüsten kann.
Zwei Zurrösen in den Schienen am Boden und ein Spannriemen über die Kopfstützen. Habe ich schon in T5?und T6 so gemacht. Zwei Räder passen sogar völlig unzerlegt, samt Vorderrad so rein. Das VR des ersten steht dann auf der Türstufe. Die Lenker aller Räder sind 90 Grad eingeschlagen und auf der gleichen Seite.
Habe noch eine interessante Lösung mit einem Träger von Decathlon (
) gefunden. Muss nochmal messen, ob der auch in den Ocean quer passt. Hier ist auch ein Überzug für das Fahrrad inklusive Tasche für das ausgebaute Vorderrad dabei, um Velo und Innenraum zu schützen (Grüße an Calambus 😏). Außerdem ist die Gabelhalterung für die unterschiedlichsten Steckachsen ausgelegt.
Kennt den Träger schon jemand?
Werde berichten, wenn ich Maß genommen habe.
ich teile die Bedenken Räder im Fahrzeug zu transportieren.Ich habe mir einen Übler x 21 Z90 angeschafft( T7 California Coast). Passt super ist mit Rädern abklappbar.
@plane: es gibt fahrad indoor schutzhüllen/bags unter 10 euro (zb amazon etc.) - sind etwas geschmeidiger als planen und brauchen beim verstauen weniger platz.
Hi ich will auch Bikes innen transportieren und löse das über ein Gestell in das 2 Fahrräder "eingeschoben" werden mit den Vorderreifen. Habe dazu auch einklappbare Pedale und klappbare Lenker an den Bikes angebracht
... aber bei 29 Zoll Rädern am Fahrrad wird es dann schon recht knapp ?!?
Mein Fahrrad paßt definitiv nicht quer in den Cali
Bearbeitet von snipy
wieso Quer, die Vorderräder werden von hinten vom Kofferraum in die "Parkbuchten" geschoben... 29 Zoll sind da kein Problem, man hat ja genug Länge wenn ein Sitz raus ist...
Ich selbst nutze zwar den Träger für die AHK, meine Tochter jedoch transportiert ihr Fahrrad im Innenraum meines T 7 Ocean. Platte im Heck raus, Matratze auch, vierter Sitz raus und ein bei Kleinanzeigen für 10 Euro gekaufter Dach-Fahrradträger mit Nutensteinen in den Schienen befestigt. Klappt zwischenzeitlich innerhalb von 10 - 16 Minuten. Daher finde ich den T 7 so genial, weil jeder in unserer Familie ein anderes Nutzungsverhalten hat. Da hat VW alles richtig gemacht für die neue(n) Zielgruppe(n). Es ist halt nicht mehr wie früher, dass der Bulli überwiegend genutzt wurde für die vierköpfige Familie mit Hund auf dreiwöchiger Urlaubsreise.
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    GuenterL NoCo Ronnie6 Action_Krauss frogner jibba cern SirAlex Latinotoaster stefffens klaus.danzl ritterrunkel magicrunman Webdoc Jelister chrika70.3 snipy Californiaflitzer Franzwolfgang AGB_81 c_b_k Stefan4832 Erasmus stoxn CcaliT7 fry_123 meep05 dedetto DaDexta1985 Atze zabone sten208 Emmental Californiger ken.1 vio0 fbn Moby bustrip 23nina3 phil_cali Swissbob AD-Melle
