Fragen zum Batteriemanagement im T5.2 Cali Beach
lahartma
Hallo Lahartma,
spare dir die Arbeit mit dem Regler. Die Schleifringe auf denen die Kohlen laufen sind bei diesem Kilometerstand stark eingelaufen. Baut man einen neuen Regler ein sind die Kohlen nach kurzer Zeit wieder abgenutzt.
Mache es so, wie du vor hast, aber lasse den Regler weg. Du kannst auch mal das Trennrelais ziehen, damit nur die Starterbatterie geladen wird und messen. Leihe dir eine Starterbatterie aus und messe. Nutzt das alles nichts - Generator ern. Ist die wahrscheinlichste Ursache, kostet ein schweine Geld.
Gruß Charly
  • Antworten 23
  • lahartma
    12
  • Benno_R
  • tonitest
  • redone
Hallo Charly,
dann rechne ich mal mit der nächsten größeren Baustelle an meinem Calli. Seit letztem Jahr bin ich regelmäßig wegen irgendetwas in der Werkstatt. Was wird mich ein LiMa-Tausch kosten? Und kann man das evtl selber machen?
Danke und Grüße
Lars
Hallo Lars
Solange der Regler noch mit den Kohlen anliegt, also die rote Lampe nicht angeht, kannst du ihn erneuern vorsorglich es wird aber in der Spannung nichts ändern. Im Gegenteil ist er auf dem alten Kollektor eingelaufen ist, sind die Übergangswiderstände am Schleifring hoch…. Und die Spannung sinkt noch mehr….
Klima ist ein weites Feld… solange nur Kühlleistung fehlt und Kühlmittel simpel lösbar. Üblicherweise irgendwann durch geschossene Verflüssiger teurer, ebenso wenn schon fast normal im Heck hinten die Leitung wegen Kondenswasser durchrostet. Darum habe ich auch hinten keine Klimaanlage. 😂.
Der Hauptfehler ist aber zumeist eine verschlampt Wartung. Eigentlich geht es nicht um Wartung, sondern wenn man das Kältemittel nicht rechtzeitig nachfüllt, kühlt die Anlage zwar immer noch sehr gut, spürbare Einschränkungen gibt es erst, wenn über die Hälfte des Kältemittelsfehlt. Allerdings wird dann das Öl nicht mehr herum transportiert und später oder meist früher, oftmals im Stau frisst sich dann der Kompressor…. Wenn dann noch die Späne ins System kam, kann man das Thema Klima eigentlich verabschieden.
lg Benno
Der beim roten Spielmobil seinen Kompressor zerlegen musste und neu lagern und dichten, weil nach der Umstellung von R12 auf 134a undicht. Und seitdem mit Ersatzgas glücklich ist.
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno,
nachdem im letzten Jahr ein neuer Klimakondensator fällig war, ist es in diesem Jahr wohl ein hängendes Expansionsventil. Kältemittel war vom letzten Jahr noch genügend drauf. Nun kühlt er wieder etwas besser, aber noch nicht perfekt. Die Werkstatt meinte, dass die Lüfterstufe 2 nicht angeht. Montag soll noch der Messfühler im Kühler getauscht werden, der wohl mit verantwortlich ist für diese Steuerung. Was mich nur seit ein paar Tagen wundert, dass auf der Fahrerseite kühlere Luft ausströmt, als auf der Beifahrerseite. Was ich aber beobachten konnte: die Klappe für die Temperaturmischung scheint sich aber zu bewegen. Ob nun in Endstellung kann ich nicht sehen.
Nun noch zum eigentlichen Thema: wird sich die Spannung der LiMa wieder auf >14V erhöhen wenn sich die Kohlebürsten eingeschliffen haben?
Eine neue LiMa von Bosch würde mich um die 200€ kosten. Vielleicht noch ein neuer Keilrippenriemen dazu. Könnte man das selber tauschen?
Einen schönen sonnigen Samstag!
Lars
Der gerade zu viele Baustellen am Calli hat 😢
Hallo Lars
Müsst doch einfach erst einmal direkt die Spannung an der Lichtmaschine, im Leerlauf und auch mit etwas Last also mit Licht. Wenn da 14,0 V ohne Licht sind, wirst du mit einer neuen dicht keinen Blumentopf gewinnen. Ich fürchte das ist einfach der Kupferwurm von vorne nach hinten…. Die einfachste Lösung für deine Zusatzbatterien wäre eine Votronuc Ladebooster, das Thema mit diesen Geräten kam er nicht erst mit Euro sechs auf, sondern haben viele Oldtimer VW montiert, um eben das leidige Thema Kabel Verluste auszugleichen…
Also erst einmal an der Lichtmaschine messen und dann überlegen. Für 0,5 V ist eine Leucht ein teurer Spaß, aber bei deiner Kilometerleistung wird sie sowieso irgendwann kommen. So, jetzt gehen wir mal an den See.
Ps
du kannst auch hier im Shop noch suchen, ob es für deine Lichtmaschine einen Regler mit 14,8 V gibt. Ich fahre diese Teile an unseren beiden Golf eins. Und und früher auch im T3…. In real kamen dann an der Batterie, immerhin noch 14 V an.
Ok Benno, ich mache erst mal alle Kontaktpunkte an der Starterbatterie sauber. Und messe dann noch mal. Wo genau soll ich messen. An meine LiMa komme ich gar nicht dran zum Messen.
Viel Spaß am See!
Bearbeitet von lahartma
… dann bleibt
direkt am Anlasser  Batterie hast ja schon
Hat alles nichts gebracht. Ich weiß nicht wie ich zum Messen irgendwo dran kommen soll. Ist alles sehr eng.
vorher
nachher
Kurz nach dem Enschalten
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    Emmental Benno_R vieuxmotard lahartma Der_Billa Radfahrer Californiger Tiatia chillo tonitest exCEer GER193 mrx gerwi happymac Segelsonne reiseduo Bulli53 msk redone Julijul Mr.Chicken Calilotta voelligahnungslos SW4956 golf62 Stef77 Stef4807 clfeis Alpcrasher Leeon TipTap metalmax83 T5MICHI borkenkaefer MichaelUelzen Pmdgpilot Otto_dick rawums ztrub
