Fragen zum Batteriemanagement im T5.2 Cali Beach
lahartma
Hallo liebe Community,
ich habe in meinem T5.2 Cali Beach folgende Situation:
Stromversorgung
  • Starterbatterie: Varta F17 80Ah
  • Versorgungsbatterie: Accurat Semi Traction ST95 AGM (autobatterienbilliger.de)
  • Nachgerüsteter Landstromanschluss über Motorhaube
    • Sicherungskasten und Eurostecker im Batteriekasten
    • Kabel vom Sicherungskasten bis unter den Fahrersitz
    • 3fach-Steckdose unter dem Fahrersitz
  • CTEK MXS 5.0 Ladegerät im Batteriekasten, dauerhaft mit der Starterbatterie über Polklemmen verbunden
  • CTEK MXS 5.0 Ladegerät unter dem Fahrersitz, dauerhaft mit Versorgungsbatterie über Polklemmen verbunden
  • Mobiles Solarsystem (Verwendung ausschließlich wenn kein Landstrom vorhanden)
    • Laderegler Victron MPPT 75/15 BT unter dem Fahrersitz dauerhaft mit der Versorgungsbatterie über Polklemmen verbunden
    • Faltbares Solarmodul Wattstunde 120W temporär über Steckverbindung (unter dem Fahrersitz; Leitungsführung über Fahrertür und offenem Tankdeckel) mit Laderegler verbunden
Zusätzliche Verbrauchen neben der serienmäßigen Fahrzeugelektronik (Standheizung etc.)
  • Kompressorkühlbox Dometic CoolFreeze CF-035 (Anschluss über 12V Stecker  bzw. 240V, wenn Landstrom) >> 12 V Verbindung wird bei Nichtverwendung getrennt)
  • Kleiner Küchenblock mit 12 V Verkabelung über 12V Stecker (wird bei Nichtverwendung getrennt)
    • Kleine Tauchpumpe geschaltet über Kontakt im Wasserhahn
    • 2x USB Ladebuchse im Küchenblock
  • USB-Ladebuchse im Armaturenbrett
    • Abgriff D+ vom Radio
    • Wird bei Nichtverwendung durch Schalter getrennt
Nun hat sich wahrscheinlich nach 4 Jahren meine AGM Versorgungsbatterie verabschiedet. Trotz Laden der Batterie über Nacht per Landstrom funktioniert die Kühlbox nach wenigen Minuten bei ausgeschaltetem Motor nicht mehr. Sie läuft permanent kurz an und schaltet dann sofort wieder ab. Ich werde die Versorgungsbatterie nun tauschen müssen. Da auch meine kleine Tauchpumpe defekt war, vermute ich, dass diese eine Weile trocken gelaufen ist und die Versorgerbatterie tiefenentladen hatte. Die 12V Steckverbindung des Küchenmoduls war wohl dummerweise den ganzen Winter über nicht getrennt worden. Passiert
Nun meine eigentlichen Fragen:
  1. Kann man an der Stromversorgung noch etwas verbessern, bzw. habe ich etwas falsch bedacht/dimensioniert?
  2. Welche Batterie könnt ihr als Versorgungsbatterie empfehlen, oder kann ich das selbe Model wieder kaufen? Ich möchte allerdings keine Veränderungen unter dem Fahrersitz aufgrund Baugröße vornehmen müssen.
  3. Gibt es einen einfachen Schutz den ich einbauen kann, damit die Versorgungsbatterie nicht wieder tiefenentladen wird?
Danke für euren Support!
Viele Grüße aus Dänemark
Lars
  • Antworten 24
  • lahartma
    12
  • Benno_R
  • tonitest
  • redone
Hallo Lars
mit nur 1 Zusatzbatterie kannst du für den Winter einen Batterietrennpolschalter ergänzen, nötig ist das im 5.2 Aber nicht.
die von dir angesprochene AGM Batterie hatte ich mir auch schon überlegt. Du findest aber im Internet dazu sehr gemischte Bewertungen. Kaufe die mehrfach hier vorgeschlagene Varta und du hast lange Ruhe.
Sofern dein Bus ein Blue Motion ist, hast du schon die intelligente Lichtmaschine wie in T6  Nachfolgern. Damit werden die Batterien niemals voll und bei Fahrt 25% entladen. Abhilfe Votronic 121230 Booster... alles weitere findest du im Detail auch mit Bildern hier im Forum, wenn du nach Stichwörtern suchst: Ladebooster Beach und Varta 80
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Woran erkenne ich denn, ob ich einen Blue Motion besitze? 🙈
Du meinst also ich soll eine andere AGM als Versorgungsbatterie bestellen. Hast du die genaue Typbezeichnung für mich. Da wir nächste Woche noch einmal Richtung Berge loswollen, wäre es sinnvoll noch vorher die defekte Versorgungsbatterie zu ersetzen.
Lars
Hallo Lars, Blue Motion erkennst du ganz einfach: in Fahrbetrieb ist die Spannung normal nicht 14 V nur wenn du den Motor rollen und schieben lässt. Beim T5 müsste das am einfachsten, in dem du ein kleines Volt Meter in den Zigarettenanzünder steckst. ... natürlich gäbe es auch noch Ausstattungs, Gelüsten und anderes aber so kannst du es ganz einfach ermitteln... oder halt 1 Voltmeter bei Fahrt anschließen
Habe mal gecheckt, es ist kein BlueMotion. Also ist das jetzt gut oder schlecht?
Für das Laden gut. Weil konstant analog ...
siehe meine Info Sammlung
somit kein Ladebooster nötig und sinnvoll
Hallo Benno,
vielen Dank. D.h. alles gut so wie ich es verkabelt habe? Evtl. noch eine Batterietrennpolschalter nachrüsten, richtig?
Die dauerhaft angeschlossenen Ladegeräte und Laderregler tun den Batterien nichts, oder?
Lars
Hallo Lars
alles was funkt entlädt zusätzlich zum Ruhestrom. Je nach Wibterpause und Geräten abklemmen. Ein orig T5 T6 schafft 3 Monate. Deine Geräte müsstest du messen oder eben abklemmen.
lg
BR
orig T6.0, kein Funk kein Solar  keine Probleme
Hi Benno,
bei mir funkt nur der Laderegler. Den könnte ich im Winter tatsächlich abklemmen. Wobei das Bluetooth Modul gut zum Ablesen der Batteriespannung taugt.
VG Lars
  • 11 Monate später...
ich muss das Thema noch einmal aufgreifen, da die von mir vor ca. einem Jahr getauschte AGM Batterie vom Typ Accurat Semi Traction ST95 AGM (autobatterienbilliger.de) schon wieder nicht mehr ordentlich funktioniert. Möglicherweise ausgelöst aufgrund zu niedriger Ladespannung. Wenn ich den Motor starte, werden kurz um 13,9-14,1 V an der vorderen Batterie erreicht. Pendelt sich dann aber bei 13,6 V ein. Hinter dem Trennrelais im hinteren Kreis der 2. Batterie liegen um die 13,5 V an.
Nun habe ich verstanden, dass AGM Batterien etwas über 14 V Ladespannung benötigen, damit sie auf Dauer nicht sulfatieren.
Kann es sein, das Regler der LiMa nicht mehr die notwendige Leistung bringt. Vielleicht hat @Benno_R eine Idee. Denn wir wollen in ca. 3 Wochen wieder Richtung Berge. Da wäre eine funktionierende Kühlbox auch ohne Landstrom sehr hilfreich.
Ich danke euch!
Lars
Bitte hier mal lesen:
Hallo @tonitest,
ich hatte den Artikel von @Benno_R natürlich schon gelesen. Dort steht sinngemäß, das beim T5.2  ohne Blue Motion alles problemlos laufen soll, da noch alles analog und ohne intelligente Regelung. Und somit immer genügend "Saft" auch für eine AGM während der Fahrt anliegt. Deswegen meine Frage, warum bei mir nur noch 13,5 V vorhanden sind.
Batterie voll, nur noch Erhaltungsladung
Hallo Lars
es liegt vermutlich an Massekontakten und konkret einer gealterten Lima, KM Stand?
Die Batterie ist ein eigenes Thema.
es ist vollkommen normal und typisch, dass die Spannung bei der analog Maschine mit Erwärmung auch ohne große Last zurückgeht im Alter. Kupfer -Warmleistungsproblem, darum oftmals heiß auch streikende Anlasser im Stau während kalt alles ok ist,
in meinem roten Spielmobil Bj 1989 geht trotz neuem Regler etc. die Spannung auch flott unter 14V… es bräuchte mal eine kpl neue Lima..  nicht nur Kohlen, ebenso im schwarzen Golf 1, im Grünen auch Bj 91 liege. 14V mit 14.8V Regler an 🥲
Eine Accurat habe ich erstmals als Säure mit 84AH im Roten gekauft, bewusst als Testkauf - und Fehlgriff, viel schon nach 2 Monaten auf 12.5 und weniger voll ab.
ich denke in Summe liegt es nichtan deiner  Lima bei Dir, nicht gut aber meist im T5.0 auch ok gerade noch…
Zuerst würde ich die Accurat einmal mit Landstrom voll vollladen. Was steht nach 24h an? Vermutlich ein Varta Tausch …
Ich werde meine Accurat als Starterakku  belassen , brauche nur das Gewicht vorne auf der Achse 😂 da sind die Volt egal
Hallo @Benno_R,
meine Vermutung geht nun auch in Richtung Kontakte und LiMa. Ich habe an der Starterbatterie eine stark korrodierte Schraube gesehen. Die nehme ich mir morgen mal vor. Wenn das noch keine Abhilfe schafft,  danach noch ein Versuch mit einem Überbrückungskabel von Karosserie auf Minuspol, ob vielleicht das Massebändchen auch schon zu stark korrodiert ist. Wenn das auch nichts bringt, werde ich zuerst den Regler an der LiMa mal tauschen. Ich hoffe irgendwas von den drei Dingen wird es sein. Sonst ist wohl eine neue LiMa fällig.
Und ja, die Accurat scheinen nicht so dolle zu sein. Ich werde nun eine Varta besorgen, wenn ich die nicht mehr wiederbeleben kann.
Mein Dicker hat übrigens fast 280000 auf der Uhr. Aktuell viele Probleme. Gerade tut die Klima nicht mehr richtig. Die Werkstatt verdient aktuelle gut an mir.
Gute Nacht!
  • Von 61 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 mob PaulW LFL p.eter Golfred Stef4807 Meggi80 1103ochim Schulzae Fämily2+3 lahartma Tobias0501 Andy.K metalmax83 HerzogJan borkenkaefer magicrunman exCEer JM96 FreeDriver Carli_Greige mellande tonitest Klaus5 golf62 Californiger reiseduo stw voelligahnungslos mrx Bo209 Emmental DieselZugvogel Rolltogether GER193 Tiatia Bulli53 vieuxmotard redone AP2020 DonPellegrino stiptec oceanfrank Benno_R shark699 Bertram-der-Bulli bendicht Similana msk Der_Billa Radfahrer chillo gerwi happymac Segelsonne Julijul Mr.Chicken Calilotta SW4956 Stef77
