Ice ice baby - Über Sinn und Unsinn eines Icemakers an Bord
radlrob
der Neuanschaffungsthread fördert eine deutliche Zunahme an Icemakeranschaffungen zu Tage und wir wollten das Thema ja mal ausgliedern. Auf geht´s.
Interessant für alle dürften sicherlich die verwendeten Modelle und die Erfahrungen damit sein, aber auch, was konkret ihr damit anstellt. Eis machen, klar, aber da gibt es ja sicher auch spitzfindige Varianten. Eine Überlegung z. Bsp. könnte sein, sich Eis aus Eistee zu machen, um seinen Eistee schön zu kühlen, ohne ihn dabei zu verwässern.
Unser Gerät kam heute an und versieht seit nun seit ein paar Stunden seinen Dienst auf der Küchenplatte. Vorerst. Es wird über einen Schukostecker (mit Zuleitung 3G0.75) bestromt und ist somit trotz seiner 160W nichts für den kleinen Wechselrichter. Das Gewicht beträgt 7,6kg.
449760860_WhatsAppImage2025-07-03at17_44_03.thumb.jpeg.ac7a1c57d3dd1c9d0e5f2553a97f603c.jpeg
Das Gehäuse ist aus Kunststoff und zufriedenstellend verarbeitet. Es ist absolut kein Gastrogerät, eher was für die drei, vier heißesten Wochen des Jahres, aber dafür wirklich ok. Die Eiserzeugung funktioniert über neun Verdampferzapfen, die in einem Wasserbad hängen. Nach einiger Zeit (ich habe nicht gestoppt, schätze mal so zehn bis zwölf Minuten) hört man ein Ventil klacken (ich vermute mal, dass das ein Heißgasbypass ist) und die vereisten Verdampferzapfen tauen sekundenschnell an, so dass die Eismäntel nach unten in einen Auffangbehälter fallen und dann über einen kleinen, aber pfiffigen Schubmechanismus nach vorne in den Vorratskorb geschoben werden. Dieser besitzt eine Vollerkennung, welche die Eisbereitung stoppt und einen Überlauf verhindert. Ich habe mal einen Volllauf provoziert, das Gerät hats erkannt und stoppte. Funktioniert gut.
795692371_WhatsAppImage2025-07-03at17_44_36.thumb.jpeg.46d1a69dfb861820d66fefa3bca389b5.jpeg
Kohlensäurehaltige Flüssigkeiten funktionieren wohl nicht, habe ich gelesen.
So, ich mache jetzt mal ein paar Cocktails und stimme mich auf den Urlaub ein 😊
Robert
  • Mag ich 9
  • Haha 2
Danke Robert! 😊
Ich habe mir aufgrund eines Beitrags von @hans_771 im Thread "Was sind eure neuesten Anschaffungen
von HDeye bestellt. Ausschlaggebend war für mich die sehr geringe Größe für ein solches Gerät (21,6×9,3×12,8 cm), das geringe Gewicht (2,2kg)  und der 12V-Anschluss. Im Gegensatz zu vielen anderen solcher Maschinen kann sie auch große/dichte Eiswürfel, die innen nicht hohl sind und dadurch länger halten sollen produzieren. 8 Hohle sollen ca. 10 Minuten dauern, 8 Feste 15 Minuten. Werde sie alsbald mal testen und dann hier berichten.
Ich auch, soll morgen kommen (Versandbestätigung kam von einem Chinesen aus Polen). Bin sehr gespannt...
So, der Gerät ist da. 12V und 230V Anschluss sind dabei.
Etwas kleiner als eine Nespresso im Cali. 10-12min ist eher die Hälfte der Zeit, die man für feste Eiswürfel braucht. Funktioniert aber, Lautstärke passabel, leiser als beim großen Eiswürfelmaker. Unten im Gerät sind zwei PC Lüfter verbaut.
Eiswürfel gehe etwas schwer raus, man muss sie noch eine Minute im ausgeschaltenem Gerät lassen, um sie dann mit dem Plastikeinleger, der mit einfriert, entnehmen zu können. Mit Wasser aus dem Kühlschrank befüllen hilft sicher unterwegs die Zeit zu verkürzen.
Das Gadget kommt jetzt mit in den 3 Wochen Haupturlaub nach IT, SLO und CZ. Danach kann ich mehr sagen.
Bearbeitet von hans_771
Ideal, passt genau hochkant in die kleine Schublade, dann nimmt man es doch gerne mit.🥶
Es lassen sich im Cali Eiswürfel im Kühlschrank aufbewahren. Diese dazu an die Außenwand unten platzieren und Kühlschrank hoch stellen. Die Eiswürfel bleiben sehr lange gefroren, die Lebensmittel hingegen frieren nicht ein. Habe ich jetzt schon mehrfach getestet, auch im heißen Süden.
Alternativ halten Eiswürfel auch in einer Thermoskanne erstaunlich lange.
Die Eiswürfel mit dem Loch in der Mitte überzeugen mich persönlich nicht, da diese den Drink zu schnell verwässern. Zu Hause mache ich XL Eiswürfel in Silikonformen. Große Eiswürfel haben eine geringere Oberfläche im Verhältnis zu ihrem Volumen, was dazu führt, dass sie langsamer schmelzen als kleine Eiswürfel mit derselben Menge Eis und somit den Drink viel weniger verwässern.
Bearbeitet von Wurstblinker
Da warst Du schneller. Bei mir brummt das Ding (sehr laut) gerade im Test mit Stoppuhr vor sich hin. Das Befüllen war eine ganz schöne Kleckerei, bei der ich mir auch nicht so sicher über die elektrische Sicherheit bin. Aber diese Zwergenwürfel - für einen soliden Spritz reicht's wohl, bei zwei Glas Wein wird's schon knapp 😅
Kommt bei mir für die vielen Solo-Kurztrips dauerhaft in die Schublade, aber im Urlaub haben wir wohl doch lieber die richtige Maschine dabei. Man will seine Cocktails ja doch gerne gleichzeitig genießen...
Ertrag nach 20 Minuten (immerhin solide). OK für einen einzigen Lande-Aperol, für mehr eher nicht 😂
Bei uns geht das mit zwei Getränken, einmal Aperol und im Bier brauche ich keinen 😜.
Man darf keine Wunder erwarten, aber man muss sich auch mal die geringe elektrische Leistung ansehen, wo soll es herkommen? Mal abwarten, wie der Kollege sich so schlägt. Grüße aus Italien/Venedig vom
. Gute Empfehlung hier aus dem Board @Benno_R
Das sind 12V, bleib ganz entspannt… was drüber läuft, läuft eben drüber.😜
Ja, um mich mach ich mir ja auch keine Sorgen, aber übers unnötigerweise durchgeschmorte Chinesenteil 😅
Ich konnte die HDeye nun auch testen. Die Lieferung hat etwas gedauert, eine gesonderte Verpackung war nicht vorhanden, d.h. das Gerät wurde in der eigenen Verpackung versandt. Diese hatte entweder auf dem Versandweg gelitten oder das Gerät wurde schonmal von einem Endverbraucher zurückgeschickt. Sah jedenfalls nicht schön aus. Schäden am Icemaker selbst konnte ich keine entdecken. Um das Ergebnis vorweg zu nehmen: Ich habe einen Retoureschein angefordert und werde den Eiswürfelbereiter nicht behalten. Mit der nicht geringen Lautstärke hätte ich leben können, aber das Teil wurde recht warm, insbesondere das Netzteil war nach 2 Durchläufen richtig heiß. Wahrscheinlich unproblematisch, machte mir aber ein schlechtes Gefühl. Das Eiswürfelbereiten dauert auch erheblich länger (mind. 25 Minuten) als angegeben (10-15 Minuten). An 12V habe ich es gar nicht erst probiert. Was mich auch störte: Das Einfüllen des Wassers ist eine sehr filigrane Geschichte und nur mit viel Gefühl kleckerfrei hinzubekommen und: Die Eiswürfel sind wirklich klein! Hätte man aufgrund der Maße der Maschine wissen können, aber ich habe mich von Bildern wie diesem hier blenden lassen:
Die Würfel auf dem Bild sind locker 3 Mal so groß, wie in Wirklichkeit. Am Ende reichen die 8 Stück vielleicht für einen Drink. In warmer Cola mit warmem Rum und warmer Limette an einem heißen Sommertag dürften sie deutlich schneller wieder geschmolzen sein, als das Zubereiten gedauert hat. Kurzum: Diese Maschine ist nichts für mich, schade. 🤷‍♂️
Ich wage eine erste Einschätzung nach dem ersten Tag: Unverzichtbar 😀
Eine Schaufel Eis, zwei Finger Zitronensaft, zwei Zironenschnitze und das aufgegossen mit eiskaltem Ichnusa, das ist mein Getränk des Sommers 2025 🥰
Robert
Jetzt wo wir dieses Jahr auch in Sardinien waren werde ich beim Anblick dieser Dose Ichnusa ganz wehmütig...
War irgendwie geiler wie daheim... :)
  • Haha 1
Habe jetzt auch das Teil vom Radl rob.
Steht noch daheim. Die Kids lieben das teil. Für den Bus ist mir das irgendwie zu groß.
Aber die Würfel sind absolut ok und schnell geht es auch.
Das mit der Reinigung mit Backpulver, erschließt sich mir noch nicht ganz.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Mistral Pladijs Rider1991
