tour9799 Geschrieben 25. Februar 2014 Teilen Geschrieben 25. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Jetzt habe ich mir auch eine Makise zugelegt. Da der Preis oben von 2012 ist und ich mit allem jetzt 655 Euro bezahlt habe finde ich das OK. Jetzt muss ich nur noch Zeit für die Montage haben und die ganzen Schrauben und Muttern unterbringen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Johnboy Geschrieben 25. Februar 2014 Teilen Geschrieben 25. Februar 2014 Hallo, passt bei der Montage auf damit es Euch nicht so geht wie mir. Habe vor 2 Wochen vom freundlichen eine montiert bekommen -jetzt löst sich hinten die nur geklebte C -Schiene (Multirailschiene?) vom Bus. Die Halterungen passen bei mir nicht und drücken die Schiene hinten ca 4-5 mm vom Auto weg. Hab grad nen Leihwagen da der Dicke grad nachgebessert wird. Also Obacht bei der Montage! Geschraubte Grüsse Jean Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tour9799 Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 Hallo miteinander, habe gerade versucht meine neu erworbene Markise zu montieren..... Jetzt habe ich 2 Probleme :-( Zum einen habe ich verschiedene Teile übrig , die ich wie oben bestellt habe aber nirgends verbauen kann wie z.B. die 6 Muttern N 011-116-5, die Mutter N-111-116-10, und 2 Vierkantmuttern N-904-823-01. Jetzt bin ich unsicher ob ich die zuviel bzw. unnötig bestellt habe oder die irgendwo noch verbaut werden sollten?? Zum anderen hat die Markise nach Montage dermaßen Spannung an den Haltern daß sie sofort wieder aus den Haltern rausspringt und nach Festziehen der Schrauben sogar gebogen ist, siehe Bilder. Die Markise hat die gleiche Biegung wie der Bus (daher vielleicht auch die Ablösung der C-Schiene bei Johnboy?). Die Markise lies sich auch nur mit sanfter Gewalt ganz eindrehen, auf den Bildern sieht man wie es ohne die sanfte Gewalt aussieht . Beim Bus meines Nachbarn der eine Markise hat läuft dort die Markise gerade. Hat jemand eine Idee was ich bei der Montage falsch gemacht haben könnte:confused::confused::confused: Habe die Markise jetzt vorsichtshalber wieder demontiert um Materialschäden zu vermeiden You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 Hallo, Bin mir nicht sicher, aber sind die Halter für Hinten und Vorne nicht unterschiedlich um die Krümmung des Buses auszugleichen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tour9799 Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 (bearbeitet) Ja die Halter sind unterschiedlich und laut Zeichnung habe ich sie richtig montiert. Gibt es vielleicht Unterschiede von T5.1 zu T5.2 und ich habe die falschen ?? Sorry habe eben was gefunden, da wären die letzten Einträge besser aufgehoben. https://www.caliboard.de/showthread.php?3370-California-Markise-Montage-Demontage-Tips-und-Tricks-Probleme/page7&highlight=probleme+markiese wenn das jemand verschieben will ;-) Bearbeitet 28. Februar 2014 von tour9799 Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 28. Februar 2014 Online Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 Hallo Christian, Bist du sicher, dass die Gummidichtung richtig in die C-Schiene eingezogen ist? Die Markise könnte sonst vielleicht auch durch die Gummidichtung nach aussen gedrückt werden? Ist nur so ´ne Idee... Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
cali-blue Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 Hallo Christian, Na, Deine Markise ist ja ein richtiger Flitzebogen. Ich habe gerade mal die Halterungen meiner Markise Omnistore "eingemessen", dann hast Du einen Vergleich. Vorn: Die vordere Kante der Halterung vorn befindet sich in Verlängerung der senkrechten Linie "Fensterscheibe/Türrahmen". Oder anders gemessen: von der Linie "hintere Türkante der Beifahrertür" hochgelotet sind es 8 cm bis zur Vorderkante der Markisenhalterung. Hinten: Von der Fuge der Heckklappe sind es 10 cm bis zur hinteren Kante der hinteren Markistenhalterung. Die Markise ist schnurgerade und hat in der Mitte ca 1 cm Abstand zur Karosserie, an den Enden Vorn und Hinten sind es ca. 3-4 cm Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Grüße von cali-blue Zitieren Link zu diesem Kommentar
Johnboy Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 Hallo, kurzer Nachtrag zu meiner C- Scheinen Ablösung wg. Markise. Mein freundlicher VW Stützpunkt hat die hintere Halterung nachgebessert ( Beilagscheiben ) und die Schiene mittels Sikaflex und versenkter Niete befestigt, damit sich nichts mehr löst. Kommt angeblich öfters vor. Gruß Jean Zitieren Link zu diesem Kommentar
tour9799 Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein bin ich nicht . Ich werde morgen erst mal ohne die Dichtung probieren dann werde ich sehen ob die Markise immer noch Spannung hat. Sollte sie passen ist die Dichtung verkehrt . Danke erst mal für die Tipps und das Nachmessen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tour9799 Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 Hallo, die Markise sitzt jetzt gerade. Calimerlin hatte die richtige Idee, die Gummidichtung war verkehrt in die C-Schiene eingezogen. Markisenanfängerfehler . für die Hilfe. Das Board ist einfach Spitze You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Didi1964 Geschrieben 3. Februar 2016 Teilen Geschrieben 3. Februar 2016 You do not have the required permissions to view the link content in this post. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tomsen Geschrieben 3. Februar 2016 Teilen Geschrieben 3. Februar 2016 Ist auch mal'ne Idee ! Aufgebaut, mit "Cave" scheint es mir etwas labbelig ..., wenn es stürmt rumpelt das sicher ordentlich . Aber der Preis passt und bietet natürlich Platz ohne Ende. Auch das Öffnen der Heckpforte ist damit gut gelöst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
aklanke Geschrieben 5. Mai 2016 Teilen Geschrieben 5. Mai 2016 Hallo zusammen, nach vielen Lesen in diesem und anderen Threads habe ich mir vorgestern eine Original Markise lt. Liste in diesem Thread beim Freundlichen bestellt und gestern dann abgeholt. Nun wollte ich die Markise montieren und stelle fest, dass die Schrauben mit denen die Markise an den Adaptern befestigt wird fehlen... Ich hatte das bis dahin so verstanden, das diese bei den Adaptern beiliegen? Im Netz kann ich in Zeichnungen eine Schraube mit der Nummer N106320001 finden. Wäre kein Problem, diese zu bestellen. Allerdings fehlt mir dann die Nummer der Unterlegscheibe aus Plastik. Wie war das bei Euch? Lagen Schraube und Scheibe bei? Habit Ihr eine Nummer der Scheibe? Danke für Eure Hilfe! Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zaesch Geschrieben 23. Juni 2016 Teilen Geschrieben 23. Juni 2016 No Sent from my C64 using Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zaesch Geschrieben 27. Juni 2016 Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 So ihr lieben Markisenträger... ...nachdem wir jetzt 10 Tage an der Nordsee waren und irgendwie, seit wir Cali und Vorzelt haben, noch keine zufriedenstellende und über der Schiebetüre wasserdichte Schleusenkonstruktion hingekriegt haben, möchte ich mich mal in diesen Thread einklinken. Ich habe jetzt schon das ganze Forum durchforstet, aber genauere Infos zur Fiamma F45s finde ich nicht. Daher fasse ich mal meinen Kenntnisstand zusammen und bitte um Rückmeldungen: - Kurbel rechts (warum ist das schlecht?) - bei Original VW links - Markisentuch aus einem Stück (Vinyl) - bei Original VW zweiteilig verklebt (löst sich scheinbar häufig) - montierte Markise steht anscheinend 1-2 cm höher als das Dach - bei Original VW nicht - gibt es in schwarz, weiss und silber (ich benötige schwarz) - als Zubehör gibt es RainGuard, eine Dichtlippe, damit bei Regen zwischen Kederschiene und Markisengehäuse kein Wasser durchtropft - bei Original VW gibts das auch - preislich schenken sich beide nicht viel - zu Windgeräuschen, Passgenauigkeit des Montagematerials und Montageaufwand konnte ich nichts finden Viele Grüße, Zaesch P.S.: Wenn ich eine gebrauchte VW Markise von einem 3 Monate alten Cali kaufen würde und sich die Klebenaht des Tuchs lösen würde, wie bekomme ich dann Garantie (benötige ich die Fahrzeugrechnnung des Verkäufers)? Zitieren Link zu diesem Kommentar
