"Knickstreben" im Zeltbalg des Aufstelldachs
shoulders
Ich kenne das Problem auch. Meine Lösung: ich ziehe nicht sofort mit beiden Händen das Dach runter, sondern fange auf der linken Seite an und lasse so reihum Latte für Latte einknicken, in einer Kreisbewegung sozusagen. Also erst links leicht nach unten ziehen und dann nach und nach auf die rechte Seite schwenken. Wenn eine der hinteren nach außen klappt, gebe ich an der Stelle nochmals nach und probiere es nochmals. Erst wenn alle Latten nach innen geklappt sind ziehe ich parallel nach unten.
Bei mir hat sich das bewährt.
Nachtrag: also ich habe dabei den Beifahrersitz gedreht und schaue in das Dach hinein.
Bearbeitet von mrx
Präzisierung
So, nun fülle ich den Blauen mal mit einem Bild.
Ich denke an diesen Positionen, auf beiden Seiten des Daches einen Haken oder eine Öse ankleben. Von diesen ein Gummiseil ums „Fußende“ mit den kleinen Segellatten gezogen, dürfte verhindern, dass sie nach außen klappen und sind am Fenster nicht zu sehen.
Das Seil sollte aber generell nicht zu sehr spannen, damit der Balg nicht aus der unteren Nut gezogen wird. Ist bei mir schon ohne Gummi passiert.
In 99% der Falle ist es einfach die Matratze die zu weit nach hinten geschoben ist.  Hatte ich schon einige malen.
Bonne Nuit (aus Irland),
Paul
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    FelixOutThere classicline2009 Spetzi vwbus09 Maruk74 Mathes ThorstenLu mayfly lukiba
