"Knickstreben" im Zeltbalg des Aufstelldachs
shoulders
Ich weiß nicht, wie man die Teile korrekt bezeichnet - gemeint sind die 4 knickbaren Versteifungen (zwei an jeder Seite, zwei hinten), die das Aufstelldach aufspannen und die sich beim Zuklappen nach innen falten. Letzteres macht eine der beiden hinteren jetzt jedenfalls nur noch in vielleicht 3 von 4 Fällen - im vierten knickt sie nach außen und klemmt dann hinten links im herabgelassenen Dach. Das merkt man zwar sofort, weil das Dach dann nur noch mit extremem Kraftaufwand schließt (und hinten dann halt was herausschaut), aber besser wäre es natürlich, wenn die Faltung jedes Mal korrekt nach innen stattfände. Leider kann man das beim Schließen wegen der Textilfarben von innen auch nicht sonderlich gut kommen sehen...
Kennt jemand dasselbe Problem und hat vielleicht sogar eine Lösung dafür?
Hallo.
Die Teile heißen Segellatten und, so sie noch heile sind kann man da ein Gummiseil (gab es mal im Shop) drumherum spannen.
Dann Knicken sie fast immer nach innen.
Sie brechen aber gerne wenn man mal vergaß ein Fenster oder eine Tür zu öffnen oder die Öffnung bei starkem Wind in der falschen Richtung war.
Dann drückt der Luftdruck beim Schließen des Daches den Balg nach außen und es knackt sehr schnell. Dann ist die Latte in der Regel gebrochen und mE irreparabel. Das geht auch sicher nicht auf Garantie.
Wenn du viel Glück hast ist sie nur verbogen. Dann kann man sie mit einem Fön versuchen zurück zu biegen.
Das Problem sind die Treter, die die Segel Latten beim schlafen nach außen biegen / drücken  ( kenn ich von mir mit meinen 191 )
Vor dem schließen einmal um den Cali und bei Bedarf die Betroffene Segel Latte ( sieht man auf den ersten Blick ) nach innen drücken, und schon ist das „Problem“ kein „Problem“ mehr
Bearbeitet von wunderwuzi
So ein "Treter" bin ich auch, und damit dürften sowohl die Problemursache (ist ja auf meiner Seite) als auch ein einfacher Lösungsweg gefunden sein. Merci!
Lösung hier aus dem Shop:
Gibt es auch von anderen Anbietern, kann man auch selber machen.
Das Problem ist uralt, einfach mal die Suche nutzen.
Auf die Idee war ich als Erstes gekommen. Die Gummileine stört mich aber an den 3 Dachöffnungen.
Tja, einen Tod muss man sterben.
Ich habe lieber die Leine drum, als verknickte/gebrochene Segellatten.
so sieht es aus...
mich stört das nicht.
VG msk
Ich hab da einen Vorschlag so ins Blaue, hab grad die Geometrie des manuellen Dachs nicht vor Augen.
Nimm ein Gummiseil, welches Du nicht komplett herumwickelst, sondern nur über die beiden kleinen am Fußende und befestige die Enden an den hinteren Scheren. Vielleicht findet sich da eine geschickte Position.
Nur so ein 1. Gedanke ohne Ausarbeitung.
VG Rainer
Ich weiß, ich hab nämlich heute doch mal testhalber eine eingezogen. Grundsätzlich ist das gar nicht so schlimm, es hat sich aber ein anderer Nachteil gezeigt: Jetzt nimmt man das Aufstelldach herunter und schiebt den nach innen gezogenen Stoff auf einer Seite hinter den Haken, der dann verriegelt wird. Jetzt ist aber auf der anderen Seite so viel Zug darauf, dass sich der gleiche Handgriff deutlich fummeliger als zuvor ausnimmt. Ich werd' mich wohl daran gewöhnen, aber irgendwas ist halt immer ;)
Hallo, etwas OT, aber ich bin früher auch hinten mit den Füßen drangekommen. Seit ich das Schlafboard von 50°Nord benutze,  liegt das Kopfkissen auf dem Board und die Füße haben keinen Kontakt mehr zum Balg.
Gruß Axel
gestern gesehen... passt gerade finde ich
wird schon werden 😉
VG msk
Bearbeitet von msk
Einfügen
  • Mag ich 4
  • Haha 1
Der Spruch, insbesondere unten drunter, ist herrlich!!!!
Wenn du vor Ort stehst mit geöffnetem Dach, kannste den Gummi doch runter machen.
Bei Abreise wieder anbringen 😊
Dann kann ich auch gleich hinten rum gehen und die Latten eindrücken. Mir geht's aber gerade um das Vermeiden unnötiger Zusatzaktionen.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    gruenerbus noatakriver Belluise Bulli13067o Pladijs classicline2009 Hans31
