"Wir konnten den Inhalt, den Du sehen möchtest, nicht finden."
magicrunman
ich bekomme seit längerem 2 Beiträge als "ungelesen" angezeigt, die ich aber auch nicht öffnen kann; einen davon bereits seit Monaten:
Bisher konnte ich nicht feststellen, dass außer mir noch jemand dieses Problem hat, oder doch?
Ich sehe aber auch keine Möglichkeit, dass ich hier selbst etwas ändern könnte...🤔
Liebe Admins,
ich habe auch eine solche Meldung seit längerer Zeit. Stört nicht, irritiert aqber ein wenig.
Habt ihr eine Lösung parat?
Hallihallo,
Solche Meldungen entstehen immer dann, wenn ein Beitrag (aus welchem Grund auch immer) entfernt wurde.
Dummerweise bleiben die aber, wenn man seine ungelesenen Beiträge anschaut, dort immer noch gelistet.
Wenn man die dann auf an der Liste anklickt, führt das dann natürlich ins Leere und es werden dann solche Meldungen angezeigt.
Klingt komisch - ist aber so. Und lässt sich leider auch nicht ändern.
Wenn man so einen Eintrag angeklickt hat, sollte er danach nicht mehr in der Liste auftauchen.
Ebenfalls verschwinden diese Einträge aus eurer "Ungelesene - Beiträge - Liste", wenn ihr alle als "Gelesen" markiert.
Gruss,
Hallo Stephan,
vielen Dank für deine Rückmeldung!
Tatsächlich hatte das schon so vermutet.
Allerdings funktioniert die vorgeschlagene Lösung bei mir nicht: Wenn ich über die Startseite auf die Forenübersicht gehe, dann wird kein einziger ungelesener Faden angezeigt (ist schon fast unglaublich 😉). Wenn ich dann aber auf „Ungelesene Inhalte“ gehe, dann tauchen eben diese beiden wieder auf. Blöde Sache!!
vor 5 Stunden schrieb magicrunman:
Das ist allerdings seltsam.
Und die verschwinden auch nicht, wenn du in ungelesene Inhalte alles als gelesen markierst?
Da habe ich nun aber auch keine schlüssige Erklärung dazu.
mysteriöse  Grüsse,
Stephan, der Screenshot war der entscheidende Punkt: Weder auf dem iPhone noch auf dem iPad hat es funktioniert, denn da ist die Ansicht etwas anders als in deinem Screenshot und "Community als gelesen markieren " gibt es da nicht. Also habe ich das MacBook mal rausgekramt - und siehe da: Ich habe genau die Darstellung wie bei dir! Haken dran gemacht und schon waren die beiden Beiträge weg! Vielen lieben Dank nochmal - oder wie man hier in Franken sagt: Agähn wott lörnt!!
Bearbeitet von magicrunman
vor einer Stunde schrieb magicrunman:
Prima, dann ist ja alles gut....👍
Zur Info: In der mobilen Ansicht geht das auch.
Zu finden hier im Menü :
Gruss,
    Sacha_W Blister91
