Destiny-Petra Geschrieben 25. Juni 2025 Teilen Geschrieben 25. Juni 2025 Hi, bei meinem Calli kommt hinten aus dem Lüfter rechts unter dem Rücksitz nur warme Luft raus obwohl der hintere Regler auf kalt steht und die Klimaanlage vorne auch auf kalt steht ! Ist das normal so ? Wenn ich hinten auf heiß stelle kommt sehr heiße Luft aber bei kalt eben nur warme ! Vielleicht hat ja jemand von euch eine fachliche Meinung dazu ! Danke und Grüße, Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar
EwaldTx Geschrieben 26. Juni 2025 Teilen Geschrieben 26. Juni 2025 Hallo Micha! Möglicherweise ein Stellmotor defekt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Destiny-Petra Geschrieben 26. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2025 Danke , das hilft mir eventuell schon weiter ansonsten muss ich mal bei den freundlichen vorbei schauen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 26. Juni 2025 Teilen Geschrieben 26. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, mir ist nicht klar, wo da unter dem Rücksitz eine Auslass beim T5.2 Comfortline (fährst Du laut Profil) sein könnte ... Ein Foto würde helfen. VG msk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Destiny-Petra Geschrieben 26. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2025 Ja war blöd ausgedrückt ! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 26. Juni 2025 Teilen Geschrieben 26. Juni 2025 m.E. ist das blind ... Sieh mal hier und frag ggf. bei @Dieselschnüfflernach. VG msk Zitieren Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 26. Juni 2025 Teilen Geschrieben 26. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ich habe gerade die Gebläse-Lüftung hinten voll aufgedreht: da kommt nix raus beim T6. würde mich wundern, wenn es beim T5.2 anders wäre .... VG msk Zitieren Link zu diesem Kommentar
EwaldTx Geschrieben 26. Juni 2025 Teilen Geschrieben 26. Juni 2025 Da wo die beiden weißen Hebel zu sehen sind, befinden sich die Stellmotoren. Ich glaube der obere ist für die Luftverteilung oben/unten zuständig, der untere für warm/kalt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 26. Juni 2025 Teilen Geschrieben 26. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. zumindest im Winter kommt da warme Luft raus (unsere Schlappen im Schuhregal sind vorgewärmt 😉). Ich hatte das Gitter vor kurzem erst rausgenommen, da sind Lüftungskanäle und -auslässe hinter. Ob da auch kühle Luft rauskommen sollte, weiß ich nicht, habe ich noch nie gemerkt oder gar geprüft. idR pustet die Klimaautomatik die kalte Luft ja eher oben raus, da sie runterfällt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 26. Juni 2025 Teilen Geschrieben 26. Juni 2025 ok, das war / ist mir neu und eben war da nix trotz vollem Gebläse.... dann habe ich was gelernt. danke an @Destiny-Petra und @tonitest VG msk 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 26. Juni 2025 Teilen Geschrieben 26. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. es ist NICHT BLIND! doch, da KOMMT WAS RAUS! Ich musste oben die Einstellungen der Luftverteilung ändern und siehe da: unten am Ausströmer kommt Luft raus! Der Motor blieb jetzt aus, daher kann ich noch nicht sagen, ob da Kaltluft kommt (gehe von ja aus). Teste das und melde mich. danke für den Austausch @Destiny-Petra und @tonitest😉 VG msk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Destiny-Petra Geschrieben 27. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2025 Moin , warum es bei manchen blind ist kann ich nicht sagen 🤔 ! Es wäre bei mir jetzt auch kein großes Drama das bei kalt warme Luft raus kommt da ich ja hinten einfach ausmachen kann aber ich habe hinten vor der Küche eine Hundebox drin und blas dem armen Kerl bei der Hitze zusätzlich Lauwarme Luft zu ! Das Foto von EwaldTx ist aufschlussreich und sagt mir , das es ein separates Gebläse ist und nix mit der Klimaanlage zu tun hat ! Also wenn der Bus von der Sonne aufgeheizt ist kann das Gebläse ja auch nur warme Luft ansaugen, das würde in meinen Augen Sinn machen ! Ich denke das Thema ist durch und es ist wie es ist ! Ich habe noch zwei Fotos gemacht, einmal vorne an/aus und hinten der Regler. Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße aus Fachbach, Micha You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 27. Juni 2025 Online Teilen Geschrieben 27. Juni 2025 Die Climatic hat hinten KEINE Kühlung da keinen Verdampfer. Durch Rear wird nur das Gebläse aktiviert. Die Luft ist genau so warm, wie sie hinten im Gepäckraum angesaugt wird, sofern das Wasserventil dicht ist. Ggf Ansauggitter rechts hinten abnehmen, Schlauch abklemmen, testen. lg BR 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 27. Juni 2025 Teilen Geschrieben 27. Juni 2025 so, ich kann bestätigen, dass bei meinem Fahrzeug und der richtigen Einstellung dort unten kalte Luft ausgeblasen wird. VG msk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 27. Juni 2025 Online Teilen Geschrieben 27. Juni 2025 Ocean = Climatronic, 2 Verdampfer. Coast, Comfortline: Climatic, 1 Verdampfer. Manuelle Regelung. Hinten nur Umluft ohne Kühlung. optional Climatronic > dann hinten kalt. Und wie mein VW ler meinte: Durchrostung der Saugleitung im Radhaus wegen Kondenswasserbildung, die mir nicht blühen kann 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
