trooy Geschrieben 22. Juni 2025 Teilen Geschrieben 22. Juni 2025 Hallo, ich habe ein Problem. Vieleicht hatte das ja schonmal jemand und kann mir helfen. Wenn ich den Wasserhahn auf gemacht habe hörte ich die Pumpe laufen aber es kam kein Wasser. Also habe ich den Stecker von der Pumpe und dem Füllstandfühler abgezogen und den Tank geöffnet. Siehe da der Schlauch war ab und die Pumpe verrutscht, also habe ich alles wieder angeschlossen. Jetzt bekomme ich immer die Meldung (Pumpenschutz aktiv Bitte Frischwasser auffüllen). Wenn ich den Fühler von Hand bewege änder sich auch der angezeigte Füllstand in der CamperUnit. Gruß Michael Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 22. Juni 2025 Teilen Geschrieben 22. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast Du denn vorab die Suche genutzt? Wasser in den Tank füllen..... Link zu diesem Kommentar
trooy Geschrieben 22. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 22. Juni 2025 Ja sicher habe ich die Suche genutzt, aber den Fehler scheint noch keiner gehabt zu haben. Wasser ist voll, auch auf der Anzeige wird mir voll angezeigt. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 23. Juni 2025 Teilen Geschrieben 23. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Doch Siehe hier: Link zu diesem Kommentar
trooy Geschrieben 23. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2025 Danke fürs suchen, aber das hilft mir leider nicht weiter denn ich habe da nur zwei Stecker. Der eine zum Fühler und der andere zur Pumpe. Link zu diesem Kommentar
Geti Geschrieben 23. Juni 2025 Teilen Geschrieben 23. Juni 2025 Hoy Troy. Hatte das gleiche Problem. Gelöst mit einem neuen, stärkeren Stück Schlauch zur Pumpe. Die Länge ist entscheidend, so dass die Pumpe genau senkrecht zum Boden steht und sich nicht verschieben kann.Es hat 3 Noppen im Tankboden, die das Verschieben verhindern. Gruss! Link zu diesem Kommentar
trooy Geschrieben 23. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2025 Ich habe mir auch schon gedacht das der Schlauch nicht stabil genug ist und die Pumpe deswegen verrutscht ist. Ich habe jetzt mal das Wasser komplett ab gelassen und wieder aufgefüllt was auch in der Anzeige bestätigt wird aber leider kommt immer noch die Anzeige (Pumpenschutz aktiv Bitte Wasser auffüllen). Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben 23. Juni 2025 Teilen Geschrieben 23. Juni 2025 Hast du mal ein Reset der CU gemacht? Link zu diesem Kommentar
trooy Geschrieben 23. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2025 Ich habe die 4 Sicherungen für einen Minute gezogen, aber ohne Erfolg. Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit ? Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben 23. Juni 2025 Teilen Geschrieben 23. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Reset der CU! 5 Sek. den I/O Schalter gedrückt halten. Danach wieder einschalten. Link zu diesem Kommentar
trooy Geschrieben 23. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2025 Danke für den Tipp, das habe ich gerade mal getestet leider passiert da nichts. Oder hattest du einen anderen Schalter gemeint? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben 23. Juni 2025 Teilen Geschrieben 23. Juni 2025 Sorry, ich habe einen T6 Ocean - da sieht das anders aus! Im T6.1 ist die Elektronik wohl eine andere. Link zu diesem Kommentar
trooy Geschrieben 23. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2025 Ich glaube mittlerweile das es eher ein Fehler der CU ist da ja bevor ich die Stecker gezogen habe alles funktioniert hat und nur der Schlauch ab war. Habe schon versucht die CU zu löschen durch ziehen der 4 Sicherungen und der unter dem Sitz aber leider ohne erfolg. Gibt eine Möglichkeit den Fehlerspeicher zu löschen ohne VCDS? Link zu diesem Kommentar
