Batterie-Lade-Taste
Steven78
Hallo!
Gibt es irgendwo eine Beschreibung, was genau die Batterie-Lade-Taste beim T7 Cali macht?
Ist die wirklich dazu gedacht im Stand den Motor laufen zu lassen zum Laden der Camping-Batterien?
Falls ja: wie ist das beim Hybrid?
Die Beschreibung findest du im digitalen Handbuch unter California>Stromversorgung im Fahrzeug>maximale Batterieladung.
Zum Hybrid kann ich nix sagen.
Hi @Steven78,
hier ein Auszug aus dem Bordbuch:
You do not have the required permissions to view the code content in this post.
Mit der Hochvoltbatterie hat das nichts zu tun, d.h. diese wird dadurch nicht geladen.
vg
Das ist ja wohl nicht ernst gemeint, oder?
Ich bin bei den ganzen, hirnlosen Deppen die zum Zigaretten ziehen den Motor anlassen schon immer versucht mich anzuschleichen, reinzuspringen, zweimal um die Ecke zu fahren und dann den Schlüssel in die Dornenbüsche zu schmeißen 😜
Was dämlicheres gibt es ja nun echt nicht….
Und ganz nebenbei ist es auch verboten. 🚫
Kannst du das konkrete Gesetz nennen, nachdem das verboten wäre?
Für mich wäre das auch das einzig logische Szenario diese Taste zu benutzen. Wer fährt denn eine kurze Strecke und muss dabei möglichst schnell die Batterien wieder aufladen? Auf dem Campingplatz hat man Land-Strom. Logisch wäre die Taste doch genau dafür: man steht mehrere Tage ohne Land-Strom und muss die Batterien nachladen. Einen anderen Grund die Taste zu benutzen, fällt mir nicht ein.
Ein paar Beispiele:
Jeder Generator ist ein Verbrenner, der still steht und Strom produziert. Das wäre vom Prinzip ja nichts anderes. In den USA hat jedes Wohnmobil so einem Generator eingebaut.
Auf dem Weg zum Nordkap habe ich schon diverse Wohnmobile stehen sehen, mit laufendem Motor.
Schiffe lassen ständig den Motor laufen um Strom zu produzieren. Zum Beispiel wenn sie am Anker liegen.
Auf die Umweltthematik gehe ich nicht ein. Alle TDI Motore produzieren dank hoher Effizienz zu wenig Wärme im Stand.
Szenario 1: Motor an, aus Garage fahren, Rasenmäher raus, Bus rein, Motor aus.
Sommer wie Winter läuft das bei der Verbrennung entstehende Wasser am Zylinder nach unten. Im Auspuff und auf hochsensiblen Nox Sonden sammelt es sich auch. Startet man den Motor nun in Kürze nicht erneut für  eine längere Fahrt wird es teuer. Vielleicht nicht beim ersten Mal aber beim zehnten, sehr teuer. Ebenso beim Laden im Stand, er versottet munter .
Szenario 2: Motor an, 1 Minute aus . Nun sammelt sich das ganze Wasser im Zylinder. Wasser und blankes Metall beziehungsweise Kolbenringe 🫣
Als Boxerfahrer kennt man die Thematik. Auch die BMW Motorradfahrer kennen das, einmal im Winter kurz angelassen. Abgestellt, beim Boxer bleibt das Wasser im Zylinder stehen.. nach dem Winter gibt es einen komplett neuen Motor.
Wenn der Motor gestartet wird, sollte er nicht abgestellt werden, bevor man das Endrohr mit der Hand nicht mehr anfassen kann. = heißer als 60°.
Bearbeitet von Benno_R
  • Mag ich 3
  • Haha 1
Zum Beispiel in Hamburg ist die Luft durch die Schiffe stärker belastet als durch den Straßenverkehr.
Automotor darf max. 10 Minuten im Stand laufen. Wird zum Laden der Batterie kaum reichen.
Generator zur Stromversorgung hat vermutlich weniger Verbrauch als Cali Motor.
Man kann wohl nicht alle Eventualitäten gesetzlich regeln.....🙃
Viel heiße Luft, wenig Fakten, oder?
Das mit den 10min sagt Dein Bauch? Wenn du das Wort „verboten“ nutzt, dann muss es auch im Gesetz stehen.
Ein Motor mit konstanter Drehzahl braucht nicht so viel Sprit.
In welchem Szenario sollte man die Taste denn deiner Meinung nach nutzen?
Glaubst du, es ist besser für die Umwelt, wenn man zum Spaß eine Runde fährt, statt still zu stehen?
Bitte schön!
5sek Google:
Lesen statt Googeln:
Da steht doch nur, dass es verboten ist, ihn unnötig laufen zu lassen. Wenn er läuft um Batterien zu laden, ist das ja nicht unnötig.
Ich wüsste auch wirklich nicht, wofür die Taste sonst gut sein soll.
Man könnte natürlich argumentieren, dass die StVO nur im öffentlichen Verkehrsraum gilt, man könnte aber auch deren Bestimmungen als sinnvolle Richtlinie annehmen.
Das Laufenlassen des Motors, samt Erzeugung giftiger Gase und übeln Gestankes, um den Akku zu laden läuft in meiner Definition unter vermeidbar. Das muss sicher jeder selbst mit seiner Umgebung ausmachen. Ich finde es immer angenehmer mit Leuten um mich herum, die nicht zwanghaft jedes ihrer vermeintlichen Rechte bis zur legalen Grenze hin ausüben.
  • Mag ich 4
  • Danke 2
dem Gesetzgeber sind die Befindlichkeiten einer Wohnraumbatterie völlig egal.
Es ist sogar verboten, im Winter den Motor (Benzin/Diesel) laufen zu lassen, um die Frontscheibe zu enteisen, obwohl für die Verkehrssicherheit eine ausreichende freie Sicht hergestellt werden muss.
Michael
Die "Taste" gab es ja schon im 6.1. in der Camp Unit - damals wurde gesagt sie dient dazu die Batterie bis 100% vollzuladen, normalerweise würde sie bei 80 % stoppen... (AGM
Das würde im 7 mit den LIPO Batterien ja nicht sinn ergeben...
Vielleicht wird's ja noch........😇:
Dann solltest du eventuell ein anderes Forum in Betracht ziehen…
Oder eines nach deinen Vorstellungen gründen…
Hier jedenfalls funktioniert das seit sehr vielen Jahren hervorragend und wir haben eins der freundlichsten und hilfsbereitesten Foren die ich kenne!
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    KlaasGeb Nole1014 alder ken.1 gitarrenmichel sten208 Svenh07 Calimaso MMS67 neogeowu bodebo Lexus TS2025 Albtalcamper jopie hogar tomcat0815 Osirri nachbar08 LeCoq Cali-AN stefffens
