Anpassungswerte gelöscht
Flo83
Hallo zusammen, ich habe leider einen Bock geschossen und die Werte der Anpassungskanäle des Sondersteuergerätes gelöscht.
Hat von euch jemand einen California MJ2020 Coast und VCDS und kann mir ein Steuergeräte-Abbild des Sondersteuergerätes für den Camper-Aufbau zukommen lassen?
Ist nur OBDeleven?:
Bearbeitet von Martin01
Steuergerät 75 wäre glaube ich besser:
Hallo, danke aber ich brauch die Werte der Anpassungskanäle, die Codierung konnte ich selber wieder herstellen, die hatte ich mir mal gespeichert. Aber leider nicht die Anpassungskanäle.
Bei mir hat das Steuergerät auch Gerätenummer:
3D-Sonderfunktionen
75 wäre ja Telematik, das brauche ich nicht, da klappt alles. Dein erste Post trifft es schon.
Kannst du die dahinterliegende Werte irgendwie als CSV exportieren?
Ich brauche die Ansteuerung für Kühlschrank, Standheizung, Innenbeleuchtung, CamperUnit und so Zeug... :)
Kann OBDeleven Anpassungswerte auslesen/anzeigen?
Bearbeitet von Flo83
Hmm die Anpassungwerte passen wohl,
aber es gibt noch einen Fehler:
- Wassersensor Fehler
- Abwassersensor Fehler
- Temperaturführer Kühlschrank Fehler
- Außentemperatur Fehler
und die Camper Unit zeigt gar nix mehr an.
Hat jemand eine Idee was ich hier noch machen kann muss.
Muss man Irgendwie die Komponenten noch verknüpfen, oder passiert das nach der Bus Ruhe. Glaube irgendwie nicht an die Selbstheilung. :(
Also wie gesagt ich habe aus Versehen, das Sondersteuergerät zurückgesetzt. Die Codierung war weg. Was ich jetzt an Anpassungskanälen so gesehen haben waren die noch richtig drin.
VW verkauft mir dann bestimmt für 1500,- Euro eine neues Steuergerät und eine neue Camper-Unit?
Kenn sich jemand aus, ob man die Werkseinstellung auf die beteiligten Komponenten wieder einzeln Schreiben kann wenn man ODIS also das VW Werkstatt-System hat?
Ich könnt mir in den Arsch beißen...
Bin traurig :(
Hallo Flo,
hast du das Thema schon zusätzlich im TX-Forum gepostet?
Damit erhöhst du mit Sicherheit nochmal die Reichweite.
Daumendrückende Grüße.
Markus
Der :) kann ohne Weiteres mit ODIS die originale Codierung vom Werk abrufen und wieder hineinschreiben. Ist absolut kein Beinbruch.
Hallo, weiss nicht ob das noch etwas nützt aber ich habe die Anpassungs-Werte  von mein Coast 4M Feb. 2021 in Version Hex und in Version Map für alle Steuergeräte. Schreib mir eine PN wenn du noch etwas brauchst.
Courage,
Paul
So neue Dimension, heute morgen Starter Batterie leer. Starten nicht mehr möglich :(
oh mann...
Ich zünd die Hütte an.
Problem gelöst. Eine super nette Autowerkstatt um die Ecke hat mit ODIS eine Grundinitialisierung des Steuergerätes gemacht. Funktioniert wieder alles. :D
Es gibt sie noch die kleinen netten Autowerkstätten, welche mit Sinn, Verstand und Freundlichkeit die Kunden glücklich machen.
Ich kann mir nicht erklären, warum ich da noch nie war.
Mein Tipp: Keine Steuergeräte auf Auslieferungszustand zurücksetzten!
  • Mag ich 4
  • Danke 2
Haha,  schön das alles wieder ok ist! Ist mir fast auch ein Mal passiert, aber mein Freundlichen hat mich dafür gewarnt.  Seitdem habe ich von alle Teile ein Mapping (hatte etwas verstellt und wusste nicht mehr was, wo genau)
Schönen Abend
Paul
PS und gut das du nichts angezündet hast 😇
Freut mich, dass Du das Problem lösen konntest!
Was mich interessieren würde: Wie hast Du das Steuergerät denn überhaupt zurückgesetzt? Mittels VCDS? Gibt es dort dafür eine Option? Frage nur, weil ich es Dir ungern versehentlich nachmachen würde..
Das ist nicht schwer:
Ja VCDS bietet genug Optionen was kaputt zu machen.
Normal möchte man meinen habe ich Erfahrung genug, dass ich das wissen könnte. Es kommt öfters mal jemand vorbei der dies oder das ein- oder umgestellt haben will. Hat bis jetzt immer alles geklappt. Wahrscheinlich bin ich bei anderen vorsichtiger.
Steuergerät auswählen - Grundeinstellungen - Zurücksetzten auf Anlieferzustand (Hersteller)
Zu früh geklickt - no return!
Codierung und Anpassungswerte alleine wieder einzutragen reicht nicht.
Kanns aber nicht empfehlen. Weiß gar nicht ob das klug ist hier zu beschreiben. Gerade das verbotene schafft ja den Reiz mal zu klicken... "Hat er recht was er sagt, ist das so?"
:D :D :D
  • Mag ich 2
  • Haha 2
Ich weiss nicht wie es in vcds ist aber in obd eleven werden alle Änderungen protokolliert. Wenn ich etwas geändert habe speichere ich mir auch immer die Logfiles. Dann kann man den originalen Zustand auch immer wieder herstellen.
Theoretisch ja, was Anpassung und Codierung angeht. Konnte ich ja auch wieder herstellen.
Aber das Steuergerät wurde grundsätzlich zurückgesetzt und die Initiale Inbetriebnahme geht leider nicht über OBDeleven oder VCDS, da brauchte es ODIS und eine Serververbindung.
Das Sondersteuergerät arbeitet etwas anders wie alle anderen Steuergeräte. Das Sondersteuergerät hat ja aktive Ein- und Ausgänge für die Aufbauhersteller. Ist auch in der Aufbaurichtlinie beschrieben, das geht nur über spezielle Konfigurationsdateien. Ich könnte da ja auch ein Blaulicht, Matrinshorn, Taxischild, BOS Funkgerät, Motorweiterlaufschaltung, Waffenschließfächer etc. drüber steuern ohne LIN-Bus.
Das Steuergerät war ja aktiv, ich konnte die Ein- und Ausgänge auch ansteuern, aber die Verbindung zu den Sensoren und Aktoren war nicht gesetzt. VCDS hab da auch im letzten Untermenü nix angeboten.
Ganz konkret fehlte die Kommunikation zur Camper Unit, den Temperatursensoren, den Tankgebern, der Pumpe, der Beleuchtung und dem Kühlschrank. Alles das läuft nicht über den LIN Bus.
Die Standheizung läuft über den LIN Bus war aber nicht ansteuerbar, weil das Display aus war.
Bei allen anderen Steuergeräten hätte ich mir wohl selber helfen können. Ich hab auch schon ein einem Golf ein gebrauchtes Zentralsteuergerät eingebaut und erfolgreich codiert. Also von dem her, ging ich nicht von so einer Tragweite aus, dass alle blank ist.
  • Danke 2
    deepdive2000 Patrik9666
