Wolffsburg Geschrieben 16. Juni 2025 Teilen Geschrieben 16. Juni 2025 Hallo zusammen, komische Sache bei uns im Ocean-Bulli. 1. Nach längerer Standzeit und kein Wasser im Frischwassertank, jetzt Pumpenschutz aktiv, 2. Wasser nachgefüllt, nichts passierte, 3. Tank geöffnet, Schwimmer bewegt, Tank verschlossen, nichts passierte, 5. Nochmal nach den Kabeln gesehen, dann einen einzelnen Stecker entdeckt, draußen gelassen, Pumpe läuft ! 6. Kabel wieder zurück in die Tankumrandung gelegt. Pumpe aus. 7. Was ist das für ein Stecker? Dieser ist im Kabelbaum, wo sich auch Schwimmer und Pumpe anschließen lassen. Grüße aus Kölle Zitieren Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben 16. Juni 2025 Teilen Geschrieben 16. Juni 2025 Na, das sieht aus wie der Stecke für die Wasserpumpe unter dem Kleiderschrank. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 16. Juni 2025 Teilen Geschrieben 16. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann würde bei gezogenem Stecker die Pumpe aber nicht laufen.... Aus meiner Sicht und um die Frage zu beantworten: Der Stecker für den Pumpenschutz... 🙃🤣 Was wird denn an Füllstand angezeigt bei getrenntem Stecker? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolffsburg Geschrieben 17. Juni 2025 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2025 Hallo, exakt, die Pumpe lief auch ohne ein Gegenstück am Stecker. Ich dachte auch an Überfüllschutz oder Austritt/Feuchteschutz im Außenraum des Wassertanks. Der Füllstand wird relativ exakt angezeigt, so wie er soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolffsburg Geschrieben 28. Juli 2025 Autor Teilen Geschrieben 28. Juli 2025 Es ist der Verbindungstecker zur hinteren Abnahmestelle /Dusche. Daher konnte ich vorne am Wasserhahn immer schön testen. Letztendlich ist das Problem jetzt gelöst. Durch den Einbau einer neuen Pumpe habe ich anscheinend die hintere Verbindung gelöst und dann ist der Stecker zwischen das Gaslager und dem Wassertank gerutscht. Allen noch einen feinen Sommer ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
