VW T6 2017: Fahrersitz zu weit hinten - Sitzschienenverlängerung Fahrersitz trotz Drehkonsole
schlumpfinchen
Vielleicht ist ein Vanumbauer nicht die richtige Addresse.
Ich würde zu einem Karosseriebauer gehen. Das ist einfach.
Schwierig und teuer wird es wenn du einen Betrieb sucht der auf den Umbau von Fahrzeugen für kleinwüchsige spezialisiert ist. Da gibt es in D  einige.
Ichs weiß, 149 cm ist bestimmt nicht kleinwüchsig. Aber ein Bulli ist eine Handwerkerkarre. Da sind schon im Lastenheft andere Fahrermasse wie bei einen Kleinwagen hinterlegt.
Und hinterher nimmts dir kein TüV ab 👍
selbst bei den käuflich erwerbaren Sitzverlängerungen braucht’s eine Einzelabnahme
Bearbeitet von wunderwuzi
TÜV nimmt ab wenn für Umbauten ein Gutachten vorliegt. Karobauer wissen das. Karobauer die das nicht wissen kenne ich nicht 😉.  Darum Fachbetrieb.
Daher wäre meine 2. Alternative meine erste Wahl.
Es gibt in den Tiefen des VW Konzernes eine Abteilung die wissen  um den Umbau von Sonderfahrzeuge.
das Leben ist teuer und endet mit dem Tod. Sonst ist nix sicher.
Hallo zusammen
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Und ja, mir ist bewusst die sechs Busse sind vielleicht nichts für Zwerge…
ich habe mal online recherchiert, es gibt wohl höhenverstellbare Drehkonsolen, die man unter den Sitz umrüsten kann. Aber ich denke nachdem sich alle sicher sind,  dass das im Fahrersitz integriert ist dann ist das auch wohl so.
Ich denke jedoch, bevor ich das wirklich mache, bedarf es jetzt noch mal zahlreiches Probensitzen in verschiedenen Bussen.
Das ist einfach sehr ärgerlich, wenn man einen neuen Bus hat und der Fahrersitz nicht stimmt…
Kennt jemand einen guten Karosserieumbau in der Bodenseeregion?
Ich hatte mich mal bei einer Firma für Behinderten-Fahrzeugen-Umbau gemeldet, hört sich jetzt bescheuert an aber die haben natürlich Superlösungen aber das kannst du nicht verzahlen….
 Und wenn hier jemand noch eine Idee hat, wie ich den Sitz runter und nach vorne bekomme, was verzahlbar ist dem bin ich zu tausend Dank verpflichtet
Dein Bild ist hilfreich
Frage, dein Fahrersitz hat die Höhenverstellung ab Werk aber keine spezielle Drehkonsole nachgerüstet , korrekt?
  • Haha 1
Ja, genau so. Links nur höhenverstellbar, rechts nur drehbar. Alles ab Werk.
Das müsste dann ja auch die Kombination gewesen sein, die Du Probe gefahren bist und die gepasst hat ? Hatte Dein Probefahrt-Cali Stoffsitze oder Leder-Alcantara? Die unterscheiden sich minimal im Sitzpolster …
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Schimmic Litox
