Sicherungsnetz zwischen Kofferraum Innenraum einhängen / im California T7 Ocean fehlen oben Sicherungspunkte...?
evilcousin
Hallo liebe Community
ich möchte einen der hinteren Stühle dauerhaft rausnehmen und muss in diesem Zuge die Ladung im Kofferaum nach vorne hin sichern. Standardmäßig ist ein Sicherungsnetz dabei. Dieses kann ich auch auf dem Boden in der Schiene verankern, nur oben fehlen mir Sicherungspunkte zum einhängen des Netzes.
Aktuell überlege ich oben eine Klemmstange zu verwenden, um das Netz einzuhängen. Finde ich aber auch suboptimal die Lösung...
Hat jemand eine Idee, wie man das lösen kann, oder bin ich zu blöd das zu verwenden?
Danke!
Andre
Was steht denn in der Bedienungsanleitung des Calis?
Ja, da steht im Prinzip drin, wie man die Ladung sichert. Das Netz würde auch reinpassen. Aber es gibt oben keine Befestigungspunkte.
Und mal beim Händler gefragt?
Habe den Beitrag mal ins richtige Unterforum verschoben.
Es geht hier ja wohl um den T7, richtig ?
Gruß T2-Fahrer
@evilcousin sprechen wir von dem Sicherungsnetz im Aufstelldach. Wie Bitteschön möchtest Du das zur Ladungssicherung verwenden vor allem ist es nicht dafür gemacht sondern es handelt sich hier um eine Absturzsicherung für Kinder wenn die oben Schlafen!
In der Beschreibung ist das Netz auch für die Ladungssicherung vorgesehen über die Sicherungsklemmen an den Schienen. Meine Frage ist, ob jemand eine Idee hat, wie man damit Ladung sichern kann, die aus dem Heckbereich in den Innraumfallen kann (zB wenn ich die Sitze rausnehme), oder eine andere Idee hat, wie man die Ladung sichern kann. Danke!
Hallo, welche Beschreibung zitierst Du hier bitte? Die Onlineversion gibt hier nur die Anbringung im Aufstelldach an. Die gedruckte Version Ausgabe 11/24 ist sowieso ein Scherz da hier die Beschreibung für den Grand California angegeben ist🤭
Das Netz für oben ist auch nur für oben. Das Netz was du meinst, gibt es nur beim Multivan.
  • 3 Monate später...
ich trage mich auch mit dem Gedanken, ein Sicherungsnetz in den T 7 California (zwei Einzelsitze hinten) einzubauen und einen der beiden Sitze auszubauen. Vor zwei Wochen musste ich eine starke Bremsung vornehmen und das Gepäck auf der zusammengeklappten Matratze flog bis hinter den Beifahrersitz. Gut, dass es nur leichte und weiche Kleidungsstücke waren.
Ich habe den Heckauszug montiert und dessen fest montierter Metallrahmen soll für die Halterung des Netzes (Stangen bis Boden) als Fixierung/Anschlag dienen. Ohne jede Befestigung am Boden und am Dach. Geplant ist, zwei Löcher in die Platte unter der Matratze zu bohren, um dort zwei kurze parallel zum Rahmen angebrachte Metallteile zur Befestigung für den Rahmen einhängen zu können. Das wäre der einzige Eingriff am Fahrzeuginnern. Oberhalb der Platte ein Metallrahmen mit Netz. Das sollte reichen. Rutscht nun das Gepäck gegen den Netzrahmen, wird es dort gestoppt und durch die Hebelwirkung unterhalb der Platte drücken die unteren Rahmenstangen gegen den Heckauszug. Den Metallrahmen werde ich aus Sanitär-Kupferrohren und -bögen selbst zusammenbauen mittels Pressen oder aus Temperguss-Teilen mit Gewinde zusammenschrauben und das Netz kommt aus dem Handel. Der gesamte Rahmen, der wie ein großes "H" mit einem Querstrich oben aussehen soll, kann wie eine Zimmertür mit einem Handgriff aus dem einzigen Fixpunkt, nämlich dem Loch in der Platte, heraushoben werden. Hui, kompliziert beschrieben, soll aber einfach werden.
Bearbeitet von Franzwolfgang
Meine (erste) oben beschriebene Idee habe ich als zu kompliziert verworfen. Ich wollte eine kostengünstige, einfache und rasch zu handhabende Lösung, habe diese realisiert und bin damit seit einigen Monaten und nach einigen Reisen sehr zufrieden.
Diese Ladungssicherung lässt sich sowohl bei einem als auch bei zwei herausgenommenen Einzelsitzen einsetzen.
Ich habe eine 12-mm-Siebdruckplatte aus dem Baumarkt in zwei Teile geschnitten und mit Haken versehen. Die Platten werden in die hintere Holzabdeckung gesteckt; dazu habe ich je zwei Schlitze in die Platte gefräst und damit die Abdeckung im Falle eines Chrashes nicht ausreißt, mit einem Streifen aus Aluminium versteift.
Im unteren Teil benötigt die Siebdruckplatte im Prinzip keine Fixierung, weil sie gegen den Rahmen des Heckauszugs schlägt. Mit den originalen Sicherungen von VW sind diese aber auch zu befestigen.
Platte, Haken und Alustreifen haben zusammen 50 Euro gekostet.
Für meine Zwecke reicht das. Das untere Klappbett habe ich entfernt und auf der Holzabdeckung, versehen mit einer Antirutschmatte, liegen nur leichtere Gepäckstücke.
Bild hinzugefügt
  • Von 101 Mitgliedern gesehen
    andyst dariusghelman MMS67 nbgfxx Malnut Novatim Planetexpresss3k T7Cali2026 Schimmic Matrix197 Guggerl Harms Action_Krauss Fuxxx2 Flaminga FamilyGuy AndyM stefffens VierGewinnt tomcat0815 reintinger Stefan4832 galopin Hubel50 HenriLo DannyCal Ruth_MUC dirnbest Sigis sten208 Fearnada Balou-Sun mellande Dirk135 meep05 DaDexta1985 Erasmus Capi Franzwolfgang Suedtirolbz hmerl XBoarder Schrankwand5.2 Muekus metty987 Paul88 Karinsche BKOtti Maneku DieselZugvogel Semmel200 vio0 chris2008 mmmm1234 T2-Fahrer coldi TurboBus Californiaflitzer infonaut Calimountain Ispi Ersa9088 andi-m Lexus happymac Endlich callivan PaulderCamper Bali81 westbi Chillbus Quaterbag chappy msk hans_771 c53704 Radfahrer Gasper jimmirain FreeDriver cs123 Emmental fry_123 tonitest niksi Juppsan aderci JLudwig oceanfrank peppeg DonPellegrino jeyniz stoxn Adddi GER193 Californiger Garnski Schneddner dedetto derDicke +1 Mehr
