Einstellung vom Victron SmartSolar MPPT 75/15
Kiepenkerl
Ich glaube, die lasse ich vorerst drin. Erst wenn ich alles andere überprüft habe, kommt sie dran. Freundliche Grüße
Kiepenkerl
Doch, indirekt und zwar an dem Stecker, da sind ja + (rot) und Masse (schwarz).
Dort steckst Du später die Prüfspitzen Deines Multimeters rein.
Aber erstmal zu:
Wenn ich das richtig sehe:
Ganz rechts das schwarze Kabel der Prüfspitzen rein.
Ganz links das rote Kabel rein.
Den Drehsteller eine Raste nach links, von Off auf V.
Dann die schwarze Prüfspitze in den Stecker an den Masse-Kontakt/schwarzes Kabel.
Dann die rote Prüfspitze an den Plus-Kontakt/rotes Kabel.
Wenn das Kabel i.O. ist sollte auf dem Display ein Wert von 12,x V (also die Batterie-Spannung) stehen, wahrscheinlich in der Nachkommastelle etwas abweichend von der CU.
Steht da 0 V ist das Kabel unterbrochen.
So wie ich das sehe ist COM in der Mitte. Dort schwarz rein. Rot rechts.
Die linke Buchse ist nicht beschriftet.
Im Übrigen würde ich immer empfehlen, das Messgerät zuerst zu prüfen, indem man irgenwo misst, wo eine Spannung erwartet wird.
Hallo @tonitest, danke für die Erklärung.  So bekomme selbst ich die Prüfung hin!😃Aber heute nicht, denn mein Chef sagt, Essen sei fertig. Ich darf erst morgen weiter spielen🤨Grüße aus Solenzara, Kiepenkerl
Danke für die Erklärung. Spannung messen ist auch das einzige, was ich damit bisher gemacht habe. Freundliche Grüße, Kiepenkerl
nee, du hast nur den Wert in der App geändert, daß wird sich nicht auf den Regler ausgewirkt haben, da die Kurzschlußbrücke die Änderungen übersteuert, wie @Calumbus ja schon schrieb.
Das steht ja sogar auch in der App, zumindest in dem Screenshot weiter oben:
Ok, wieder war dazugelernt 😃
Auf dem Bild sieht es so aus, als wenn am Batterie-Minus-Anschluß des Smartsolar neben dem schwarzen Massekabel noch ein dünneres, rotes Kabel reingeht. Ist das eine optische Täuschung, Lichtreflexion oder eine 2-farbige Ummantelung?
Wenn es noch ein zusätzliches (Plus-) Kabel ist, wo geht das denn hin und welche Funktion hat es?
Michael
Halle Michael @Calumbus
was du da siehst ist die Trennstelle des Doppel-Anschlusskabels, da waren schwarz und rot miteinander verbunden.
Viele Grüße, Jochen
Hallo Michael, die Ummantelung des Minus-Victronkabels ist zweifarbig.
Hallo zusammen!
Die Isolierung des Masse-Kabels ist auch bei Victron grundsätzlich nur einfarbig / schwarz ausgeführt.
Wie @Tim_Jochen schon erklärt hat handelt es sich um ein Kabel, bei der die Isolierung der beiden Adern zur besseren Verlegung miteinander verbunden sind.
Beim Auftrennen der Verbindung sind dann konstruktionsbedingt Reste der Isolierung des roten Plus-Kabels an der Isolierung des schwarzen Massekabels hängen geblieben.
Daher sieht es nun so aus, als wäre das Massekabel zweifarbig und hätte einen roten Streifen.
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
  • Mag ich 2
  • 3 Monate später...
Hallo @tonitest, @CalifornAx und @wunderwuzi Ihr habt mir im Juni diesen Jahres bei der Fehlersuche bei meinem Solarregler geholfen ubd als Fehler sofort erkannt, dass der Regler nicht richtig mit der Batterie verbunden war. Auf Korsika fehlte mir das Werkzeug und zu hause die Lust und die Zeit, um die genaue Fehlerursache zu suchen. Nachdem ich alle Kabel auf Durchgang geprüft hatte, die Masseverbindung erneuert, die 30er Sicherung im Kabel und die 20er Sicherung im Solarregler ausgetauscht,  alle Schraubverbindungen im Regler nachgezogen und 20 Seiten Fehlerbehebung in der Bedienungsanleitung durchgekaut hatte, war ich mit meinem Latein am Ende. Bis ich jetzt noch einen neuen Anlauf genommen habe und die 20er Sicherung in Solarregler ein zweites Mal erneuert habe. Und auf einmal funktionierte wieder alles. Entweder hatte ich das erste Mal eine kaputte Sicherung in den Solarregler eingebaut oder ich habe es geschafft, die Sicherung beim Anschluss an die Batterie sofort abzuschießen. Shit happens. Vielen Dank für Eure Ratschläge
Kiepenkerl
Bearbeitet von Kiepenkerl
Fehlerbehebung
  • Mag ich 4
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    michael891 Rolltogether Eraserhead.de Caligarbanzo jdev ntersteeg Beer mizieg Cali_0712 vieuxmotard Wernerrenz bremendell mb0610 Phili39 MahatmaAndi Calumbus alder
